Гефестион
Сообщение Гефестион »
mishania писал(а):Так и здесь таже идея использована, резисторы в цепях кнопок разные. Может конечно ногу контроллера к плюсу питания через резюк подтянуть, вот и разное напряжение для каждой кнопки
Да, тогда надо именно так сделать, чтобы получился делитель напряжения.
mishania
Сообщение mishania »
Вот немного изменил схему, думаю что так проще. :))
(67.09 КБ) 930 скачиваний
SLvik
Сообщение SLvik »
Нафига выход секунд DS1307 идёт на К1109КН1Б
И другое сомнение потянет ли КН1Б ИНки?
Так-же для пищалки необходим драйвер в виде транзистора.
mishania писал(а):Правда есть одно НО... в программировании микроконтроллеров я полный ноль.
А зачем тогда так сложно?
Начните с чего-нибудь попроще.
А тут ещё и I2C - как вы её осилите?
Часы напишите для начала чисто на МК.
mishania
Выход секунд с DS1307 идёт на К1109КН1Б чтобы точечки мигали. :))
По идее кн1б должна потянуть, у нее коммутируемое напряжение 200в, вот только с током не очень понятно...
Про драйвер спасибо, учту.
Да возможно сложно... Но ведь хочется чтобы часы ходили и в отсутствии напряжения питания. Свет очень часто пропадает. :)))
Ну а то что с программированием у меня не очень - я надеюсь что есть еще хорошие люди - помогут.
SLvik
Сообщение SLvik »
mishania писал(а):Ну а то что с программированием у меня не очень - я надеюсь что есть еще хорошие люди - помогут.
Лучше возьмите чью-нибудь готовую конструкцию соберите.
Вы просто подумайте как вам будут помогать в программировании на форуме?
Если вы реально хотите сами собрать - скачайте кучу самоучителей программирования AVR.
И начинайте эксперементировать с простейшей мигалки на светодиодах.
Просто чтобы писать сложные программы необходимо представлять себе что делает контроллер пошагово.
mishania
Проблема в том что готовых решений на контроллере at89c4051 с использованием DS1307 я не нашел :( А у меня этих контроллеров куча, и что с ними делать я не знаю. :(
Может кого, кто специалист в программировании, заинтересует эта схема...
Вот еще немного доработал.
(65.92 КБ) 784 скачивания
SLvik
Сообщение SLvik »
mishania писал(а):Проблема в том что готовых решений на контроллере at89c4051
с использованием DS1307 я не нашел :( А у меня этих контроллеров куча, и что с ними делать я не знаю. :( .
У меня у самого их куча валяется с дохлых и списанных Elenberg`ов.
Тоже нахаляву достались.
Только толку от них 0ль...
Впрочем как хотите.
Гефестион
mishania писал(а):Вот еще немного доработал.
А в этой схеме как будете определять, какая кнопка нажата? Придётся как-то отсчитывать время прихода импульса, что, по-моему, тоже неудобно.
uldemir
Сообщение uldemir »
Гефестион писал(а):А в этой схеме как будете определять, какая кнопка нажата? Придётся как-то отсчитывать время прихода импульса, что, по-моему, тоже неудобно.
Опа! как эт не удобно? самый что ни на есть разудобный метод. И, почти, со встроенным подавлением дребезга. К145ИК1901 по такому же принципу работает.
SLvik
Сообщение SLvik »
Нет это как раз нормально.
Просто во время сканирования анодов проверяется порт на наличие нажатия кнопки.
Кстати вот .
ИГПС1-222 вживую
А чо?
Вдруг интересно...
Sorry за ошибки в строке - лень было исправлять.
:oops:
suslogon
Сообщение suslogon »
а ранее ты это в теме выкладывал? :oops:
красивая панелька..эхххх...но вроде существует зеленая - должна быть еще красивее :oops:
suslogon
:) ну если есть я не откажусь посмотреть
alexbe
Сообщение alexbe »
У кого отложен "про запас" комплект из 6 шт ИН18, напишите мне л.с. Будет интересное предложение по обмену на индикаторы такой же высоты.
budka
Сообщение budka »
как Вам резонаторы на 1 МГц ??? - просто чудо НАШЕГО радиопрома !!! (с уважением). Теперь можно еще часы на 155 ой сварганить :)) (или на другой экзотической старой серии 217 например :shock: )
кварц
(194.77 КБ) 755 скачиваний
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Гефестион
budka писал(а):как Вам резонаторы на 1 МГц ??? - просто чудо НАШЕГО радиопрома !!! (с уважением). Теперь можно еще часы на 155 ой сварганить :)) (или на другой экзотической старой серии 217 например :shock: )
А у меня есть кварц на 10 кГц, так он размером с нормальную такую радиолампу :). Ну, скажем, как 6Е1П. И втыкается в панельку)
dvdianov
Сообщение dvdianov »
Они явно были не только нашими - раз.
Есть частоты и много ниже - два.
Самая низкая из мною виденных - 5 кГц - три.
Прямо сейчас ремонтирую вольтметр с таким кварцем на 200 кГц - четыре. 1989 г. :)
budka
Сообщение budka »
просто еще не встречал резонаторов в стекле диаметром 30 мм
Nixie
Сообщение Nixie »
SLvik писал(а):
Кстати вот .
ИГПС1-222 вживую
А чо?
Вдруг интересно...
:oops:
Прикольно, особенно порадовал переворот шрифта при повороте строки вертикально. :)) Как сделали ? Какой-нить грузик замыкает концевик при повороте панели ?
suslogon
budka такие крупные резонаторы обычно ставили в термостаты..кстати кажись стеклянные резоныаторы для спец применений выпускаются в мире до сих пор...они более стабильны,чем обычные
Вернуться в «Умные мысли»
