Выбор паяльной станции
- Made in USSR
- Вымогатель припоя
Re: Выбираю паяльную станцию - нужен совет.
Тогда может быть купить просто паяльник ?(без фена)Стоит около 700 рублей?Как?
Вечное жало ,регулятор температуры.
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
- -=БлОнДиНоЧк@=-
- Опытный кот
Придется дорабатывать напильником... Как и 852, 702. Вобщем весь однотипный китай. Ну зато он дешевый.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
/Блондиночка, ну а про 702 и напильник поподробнее пожалуйста..
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
- -=БлОнДиНоЧк@=-
- Опытный кот
Неискушенным любителям может показаться, что все норм. Но, на самом деле эта конструкция разрабатывалась для высокой теплопроводности нагреватель-жало. На что китайцы любезно плюют, такой зазор между жалом и нагревателем (про контакт термопары вообще молчу) недопустим.
Либо на нагреватель, либо в жало вытачивать втулку алюминиевую например. Тогда разница будет очень заметна.
- neonix
- Электрический кот
Я подматываю медную фольгу, но это только для дешевых жал, там обычно зазор между нагревателем и жалом большой. У нормальных, керамический нагреватель не болтается в жале.
Where technology meets enjoyment.
Arhont
- Первый раз сказал Мяу!
neonix писал(а):Я подматываю медную фольгу, но это только для дешевых жал, там обычно зазор между нагревателем и жалом большой. У нормальных, керамический нагреватель не болтается в жале.
На токарном станке давно точим из меди новые, просто не могу керамикой паять
кстати пора заказывать у токаря новое жало
(Да дорого да не на долго , но когда работаеш с производственными контроллерами он всё окупается)
кстати флюс свой используем
Канифоль, спирт, вазелин не жидкий
становится густой как мёд и цветом мёда и паяет класс (или просто уже прывык к нему)
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
аа Вы про зазор между НЭ жала и 5 мм пустотой в конце жала? понял..я ищу сейчас медную жилу такой толщины, просто отрежу и засуну туда.
- neonix
- Электрический кот
Я себе тоже точу жала, достаточно нудное занятие, поэтому последнее время пользуюсь многоразовым жалом с запрессованным наконечником.
Выглядит оно так
Тут еще не точеный вариант, я ним пользуюсь для пайки крупных деталей.
Еще были жала типа миниволна, тоже самодельные, но увы целых не осталось они все погорели, надо будет новых сделать.
Выглядит оно так
- (59.2 КБ) 3546 скачиваний
- Пухич
- Модератор
Ага, понятно. Спасибо за фотку.
А разве не проще сделать жало зацело из меди/бронзы? У меня так вроде неплохо получалось на шлифстанке их подгонять под паяло (правда не с центральным нагревателем).
Знание - сила!
- neonix
- Электрический кот
Самая большая проблема просверлить отверстие под керамический нагреватель, надо весьма точно сверлить, ибо с краю остается порядка 2-3 мм меди. На станке такое сделать не проблема, а вот дома дрелью.... Поэтому и приходиться извращаться
- Пухич
- Модератор
neonix писал(а):Самая большая проблема просверлить отверстие под керамический нагреватель, надо весьма точно сверлить, ибо с краю остается порядка 2-3 мм меди. На станке такое сделать не проблема, а вот дома дрелью.... Поэтому и приходиться извращаться
Ну если с осевым нагревателем, тады другое дело - согласен.
Знание - сила!
- -=БлОнДиНоЧк@=-
- Опытный кот
Не извращайтесь! Какой керамикой паять? Сколько людей, столько мнений из чего они изготовлены. Бред какой то.
Вот ответьте конкретно на вопрос, ЗАЧЕМ, зачем точить другие жала?
- Made in USSR
- Вымогатель припоя
Так брать или нет?
- Пухич
- Модератор
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Вот ответьте конкретно на вопрос, ЗАЧЕМ, зачем точить другие жала?
Это кому конкретно вопрос?
Знание - сила!
- Made in USSR
- Вымогатель припоя
Ну че там ,определились или нет??Брать не брать эту станцию???
- neonix
- Электрический кот
Станция как станция
брать не брать решать самому, у каждого своё мнение на этот счет.
prik
Re:
Писец кто хочет себе пояльную станцию где только пояльник проще самому собрать + дешевле работает лучше. Ну а кто хочет полноценную пояльную станцию рекомендую лакей 701-702 различия только во втором дисплейчике работает прекрасно. У мя например домой я себе сам собралд поялку по схеме лежавшей тут на форуме пояльная станция версия 2,0 а на работе пользую именно лакей 701
Re:
SmarTrunk писал(а):Конкретно по паяльникам, то купил я недавно один импортный паяльник с регулировкой температуры (не из дешевых) PX-501AS с антистатическим исполнением (а бывает без такового и без букв AS в названии).
Посмотрел на цену - практически полный аналог СТ-933 http://il.youtube.com/watch?v=8_i3R7X3AD4&feature=related но не в чипе. Цена 8-9 СТ-933 = одной PX-501AS
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Re: Выбор паяльной станции
Паяльные станции AOYUE 2738A+ и AOYUE 2702A+ имеют улавливатель дыма, что очень хорошо.
Есть ли на корпусе станции патрубок для подсоединения дополнительного шланга, чтобы дым с помощью шланга выбрасывать из помещения через форточку? (Возможно, задаю наивный вопрос, но фильтр не долговечен и особого доверия не заслуживает)
Фильтр фильтрует пары свинца? На какой промежуток времени хватает фильтра?
С помощью этих станций можно паять, пользуясь оловяно-свинцовыми припоями? Насколько долговечно жало в этом случае?
Спасибо за ответ
Спасибо за ответ
Хорошее - враг лучшего
- НАПАЛМ
- Это не хвост, это антенна
Товарищи,куплю я,например,паяльную станцию,а у паяльника никелевое жало. Припой у меня ПОС-61 с жилой из сосновой канифоли. Не повредит ли это жалу? (Где-то читал,что твердая канифоль гробит никелевое жало)
