мобильное зарядное
kulic
мобильное зарядное
Сообщение kulic »
Добрый день форумчаны! Может и вопрос не совсем коректен но все же. Можно ли использовать зарядное к мобильным телефонам в роли стабилизатора выкинувши и него транформатор?Изображение
Упс не та схема! Тепер праильная! :)))
Последний раз редактировалось kulic Пн ноя 22, 2010 16:56:48, всего редактировалось 5 раз.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: мобильное зарядное
Сообщение SeregaT »
:shock:
Как бы нельзя. Эти зарядники даже с трансформатором обычно выдают не стабилизированное напряжение, а тут вообще без транса :)))
А те, что выдают стабилизированное, там стабилизация за счёт транса и реализуется.
kulic писал(а):http://valeriysan.ucoz.ru/SHEMI/ELEKTROPITANIE/Zariadnie/zarustr3.gif[/img]
Ну и что у вас там останется, если транс убрать? :)))
kulic
Сообщение kulic »
Тогда подскажите где взять схемку простейшего стабилизатора напряжения 12в и силой 10а,
A.N.
Сообщение A.N. »
kulic писал(а):Тогда подскажите где взять схемку простейшего стабилизатора напряжения 12в и силой 10а,
Да уж, удивился-бы КТ815, увидев как с него 10А пытаются снять :)
Самое простое - 7812 + мощный транзистор
kulic
Сообщение kulic »
Нашел у себя 7805C Буду подключать по схеме Изображение
Какие посоветуете кондеры поставить думаю чем больше тем меньше пульсации выходного напряжения.
A.N.
Сообщение A.N. »
7805 больше 1.5А не даст, для большего тока надо добавлять транзистор. Для получения 12В надо между выводом 2 и землёй включить резистор (1.5-2кОм) или стабилитрон на 6.8-7.5В. Кроме электролитов надо поставить и керамику на 0.1-1 мкФ.
kulic
Сообщение kulic »
Помогите советом вот полная схема подключения Изображение
На выходе из стабилитрона 5в а мне нужно хотябы 6в. Что добавить в схему чтоб получить 6в?
Не квадрат
Сообщение Не квадрат »
....соберите так и будет Вам полное счастье, питайте коть от 1 до 20 вольт, а диодов лепите сколько найдете (можете светодиодную поставить на 220В работать будет не хуже)... :tea:
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
kulic
Сообщение kulic »
Не квадрат писал(а):Изображение
За схему спасибо но я нарисовал схему из деталей которые у меня есть, поэтому ваша схема не актуальна.
kulic
Сообщение kulic »
A.N. писал(а):Для получения 12В надо между выводом 2 и землёй включить резистор (1.5-2кОм)
Что действительно будет 12в на выходе если между землей и выводом два поставить резистор?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
действительно с резистором напряжение добавится из-за тока из среднего вывода. но с резистором на выходе напряжение не будет стабильным. лучше поставить стабилитрон. например на 6,8 Вольта. тогда на выходе будет 5 Вольт + 6,8 Вольта = 11,8 Вольта.
sstvov
Сообщение sstvov »
Сделайте вот так
Тогда на выходе будет 6 вольт или чуть больше. Транзистор выберите такой который будет способен пропустить нужный вам ток, его, транзистор,надо будет поставить на радиатор. Ёмкость конденсатора можно взять намного больше. Диоды любые кремниевые.
(2.89 КБ) 1758 скачиваний
