ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
qwert
Re: ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение qwert »
попытался шить другие AT90S2313, с ними таже хрень.
lirik
Сообщение lirik »
ребят подскажите ответы на пару вопросов
как надо выставлить фьюзы чтобы ATTiny2313 тактировалась от встроенного генератора, или надо RC-цепочку делать?
по Датащиту смотрел и чет не понял
External Clock это управляющий сигнал извне
Calibrated Internal RC Oscillator это генератор от РС цепочки
Watchdog Oscillator это я не понял что такое
Ceramic Resonator а обычный кварц
вот еще нашел строчку про Default Clock Source
The device is shipped with CKSEL = “0010”, SUT = “10”, and CKDIV8 programmed.
The default clock source setting is the Internal RC Oscillator with longest start-up time
and an initial system clock prescaling of 8. This default setting ensures that all users can
make their desired clock source setting using an In-System or Parallel programmer.
те вроде это внутренний генератор, и если не трогать фьзы связанные с тактированием, будет работать внутренний генератор?
те Calibrated Internal RC Oscillator 4MHz и Calibrated internal RC Oscillator 8MHz это внутренние генераторы на 4 и 8 mhz ?
И будет ли разница в работе если она будет питаться от 3х вольт? также интересно на выходах МК будет 3 вольта или 5?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
lirik писал(а):Calibrated Internal RC Oscillator это генератор от РС цепочки
КЭП подсказывает, что "Internal" значит "внутренний (встроенный)" :idea:
Это "собачий" генератор
нет, это не кварц, а керамический резонатор. Кварц обозначают как "Crystal".
Да, встроенный генератор (вроде на 8 МГц) с предделителем на 8.
Ну, генератор немного уйдёт - графики есть в даташите.
Нет, *лять, неизвестно откуда при питании от 3 В на ножке вдруг появится 5 В!!! :)
lirik
Сообщение lirik »
Спасибо КЭП в лице Gudd-Head))
Gudd-Head
lirik писал(а):Спасибо КЭП в лице Gudd-Head))
Всегда пожалуйста. Всем поможем :)))
Сериг
Сообщение Сериг »
ребят ,не кто ни знает,я тиньку прошил на 1 мег так она задержку менше 800 видет что выключен/включен хочу штобы светик горел 400 милисекунд а он горит постоянно ,че сделать с ней?может это зависит от того что кварц внутренний?
максим-ка
Сообщение максим-ка »
привет возник вопрос
по этой схеме http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/05/01.png (она из обучалки) во время подключения програматора к "бегающему огоньку" будет гореть светодиод третий с лева.
вопрос в том что так и должно быть?
максим-ка
ах да забыл...
програматор подключаю по такой схеме
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/04.gif
Сериг
Сообщение Сериг »
байт бластером тини 2313 не очень правильно шитьь...
Сериг
Сообщение Сериг »
да то что горит нормально,т.к. он подключен к програмному)
Angelus
Сообщение Angelus »
chezetmobile писал(а):вновь ругается((( че опять я делаю не так?
Для работы Win32-версии необходимы
W95/W98 -- DLportIO.DLL
NT, W2K, WinXP -- DLportIO.DLL и DLportIO.sys
http://depositfiles.com/files/1rusxj5w4
У тебя в программаторе из "5 ПРОВОДОВ" резисторы есть?
Когда Я собирал свой первый программатор STK200/300 поставил перед 74hc244 резисторы по 270R не мог ничего прошить, потом поставил 75R и заработало.
Собери программатор на STK200/300 защитишь LPT
avreal
Сообщение avreal »
Angelus писал(а):Для работы Win32-версии необходимы
Сейчас это звучит так
При работе WIN32 версии c адаптерами, подключенными к порту LPT используются
W95/W98 - встроенный модуль прямого доступа к портам
Windows NT4, Windows 2000, Windows XP 32 bit, Windows 7 32 bit - драйвер DLportIO
Windows XP 64 bit, Windows 7 64 bit - драйвер DLportIO x64
Впрочем, последняя строчка недавно добавилась — хоть и уже давно всё работает, вемени перепроверить, сравнить разные варианты DLPortIOx64 не было.
Angelus писал(а):http://depositfiles.com/files/1rusxj5w4
Какой смысл выкладывать на все эти обменники то, что и так без проблем всегда качалось со странички описания avreal?
Angelus писал(а):Собери программатор на STK200/300 защитишь LPT
Согласен на все 100.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
avreal
Сообщение avreal »
Сериг писал(а):байт бластером тини 2313 не очень правильно шитьь...
Аргументы будут, или это из разряда городских мифов?
Сериг
Сообщение Сериг »
да не не мифы а правда...проверено :cry: ...
avreal
Сообщение avreal »
Сериг писал(а):да не не мифы а правда...проверено :cry: ...
Понятно. «Я вам правду говорю»™ — ну просто очень аргументированный ответ.
chezetmobile
Сообщение chezetmobile »
форумчане, кто нибудь еще может помочь?((((
спасибо всем, tiny2313 убитая оказалась, поменял на новую все заработало.
еще по одному вопросу ни как не могу сообразить.
c tiny выходит +5в, а для линейки светодиодов нужно 12в. как это сделать?! нагрузка будет около 1А. КР142-кренк для понижения силы тока до 5в. примерная схема набросана внизу, что поставить на месте вопроса?
(38.84 КБ) 531 скачивание
Последний раз редактировалось chezetmobile Вт ноя 30, 2010 22:51:52, всего редактировалось 1 раз.
Angelus
Сообщение Angelus »
Не открывается
Невозможно найти страницу
http://www.ln.com.ua/~real/avreal
http://www.ln.com.ua/~real/avreal/dlportio.zip
видима сайт переехал
avreal
Сообщение avreal »
Переехал он довольно давно (больше года), некоторое время на старом месте стояло перенаправление. Где могу — прошу обновить ссылки, но не у всех до этого доходят руки.
Однако же местонахождение нового сайта давно известно всем желающим.
Да и на этом форуме вообще и в этой теме в частности ссылка на новый сайт более-менее регулярно проскакивает.
Она была даже на картинке с ошибкой avreal в том письме, в ответ на которое Вы дали ссылку на файлообменник.
Gudd-Head
chezetmobile писал(а):c tiny выходит +5в, а для линейки светодиодов нужно 12в. как это сделать?! нагрузка будет около 1А. КР142-кренк для понижения силы тока до 5в. примерная схема набросана внизу, что поставить на месте вопроса?
Извините, но это не схема, а УГ.
Если у вас есть 12 В, то вы понижаете напряжение до 5 В КРЕНкой для питания Тиньки, а линейкой светодиодов управляете биполярным n-p-n или полевым n-канальным транзистором. Рисовать лень.
Сериг
Сообщение Сериг »
че там рисовать то? :) база идет на тини эммитер на минус ,а коллектор к минусу ленты ,а плюс ленты на плюс питания вот и все!только самое главное что бы минусы 12 вольт и 5 (если они разные например батарейка и аккумулятор)надо соеденить а то работать не будет!
Вернуться в «AVR»
