Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
broneg
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
Сообщение broneg »
так, отлично, вот эта Изображение схема работает (для регулировки напряжения на клеммах моторчика от питания постоянным током) :)
но не совсем...почему, когда я поворачиваю резистор R2 (На 5кОм) против часовой стрелки (скорость двигателя уменьшается) он начинает дымиться из под корпуса :shock: и я сразу отключаю всё..
причем использовал 5 вольт, а не 12, как хотел ранее :(
может быть потому, что я использовал не 2х ватный резистор R1,а просто переменный резистор на 100 Ом включил и вставил вместо него ?
Или, может быть, потому , что новый? В плане -подымиться и перестанет :)) ибо он вообще не горячий, когда до корпуса дотрагиваюсь ..
буду, значит, дальше схемы , представленные здесь, пробовать..
ublhjnt писал(а):
в смысле- это отдельный двигатель? зачем мне новый моторчик, если есть свой (=
К схеме можно подключить любой ЭД постоянного тока. Я писал "к примеру".
так, значит , ДПМ-30-01 - это схема без моторчика?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
На мудри. Это простой регулятор напряжения. транзистор включен по схеме эмиттерного повторителя то есть какое напряжение на базе, примерно такое и на эмиттере. Где ты видишь 2 W? Проверь монтаж.
broneg
Сообщение broneg »
монтаж проверил... я хотел сказать 0.125 ватт, перепутал..хмм...значит- не должно ничего дымиться ?
Ardarik
Сообщение Ardarik »
может транзистор пробит?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Stanislav_radiolub
Сообщение Stanislav_radiolub »
ерунда! в моих схемах резисторы дымились,и даже возгорались, но после повторного включения схемы упорно продолжали работать. Но на всякий случай нужно заменить резистор и все будет в порядке.
sergeys
Сообщение sergeys »
я вот не как не могу вкурить - вот если есть бп (без ограничения по току) 12 вольт, 1ампер, то если подключит к нему движ на 12в 300ма, то он и будет давать 300ма или весь 1а и движку капут?
и еще вот если резюк стоит внутри схемы (ну например бп нормальный - внутри т. е. не диод с батарейкой ), то как его мощу узнать, например если надо на базу транзистора повесить, то P=maxIбазы*Uчего? падения для транзистора?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
rmmp
Сообщение rmmp »
sergeys писал(а):я вот не как не могу вкурить - вот если есть бп (без ограничения по току) 12 вольт, 1ампер, то если подключит к нему движ на 12в 300ма, то он и будет давать 300ма или весь 1а и движку капут?
В автомобиле аккумулятор может выдать окло 60 Ампер при 12 В.При подключении зарядки для мобилки все 60 Ампер из аккумулятора уходят в мобилку?
Он будет "давать" столько,сколько нужно потребителю.
sergeys
Сообщение sergeys »
ай балдею, вкурил, пасиба а про мощность?
alexj28
Сообщение alexj28 »
КУ!
скажите, в схеме: диодный мост-кондер-стабилизатор-кондер. Где нужно ставить большую емкость - после моста или после стабилизатара?
СПС заранее
sergeisams
Сообщение sergeisams »
alexj28 писал(а): Где нужно ставить большую емкость - после моста или после стабилизатара?
После моста.
step64
Сообщение step64 »
Всем привет. Ниразу в жизни не мотал многослойные трансформаторы(только однослойные). Что-то запутался, хочу намотать "несгораемый" строчник; объясните плиз, когда наматал первый слой-->заизолировал, мотать сверху следующий слой нужно в том же направлении что и первый или без разницы?
rmmp
Сообщение rmmp »
step64 писал(а):мотать сверху следующий слой нужно в том же направлении что и первый или без разницы?
Ты подумай,мотать в одном направлении намного легче. :)
step64
Сообщение step64 »
rmmp писал(а): Ты подумай,мотать в одном направлении намного легче. :)
Дело не как легче а как правильно. Допустим первый слой по часовой следующий то же по часовой мотать или без разницы???
sergeys
Сообщение sergeys »
без разницы. если один в одну другой в другую ток запутается куды ему течь. :))) :))) :)))
мотать в одном направлении.
Соник
Сообщение Соник »
Никак не могу понять по транзистору. Допустим он открыт полностью, и падение напряжения на его КЭ минимально, и сопротивление КЭ минимально, то есть тепловыделение тоже минимально. А ток получается максимален?
Если сравнивать с закрытым транзистором у которого сопротивление КЭ максимально, то ток получается минимальный и тепловыделение тоже минимально?
Ваще запутался :dont_know:
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Соник писал(а):Ваще запутался :dont_know:
Да, всё верно. Это и есть ключевой режим работы, когда основная мощность выделятся в момент переключения.
Соник
Сообщение Соник »
Это когда транзистор работает в ключевом режиме, а когда в режиме регулирования?
ploop
Сообщение ploop »
То же самое, мощность, выделяемая на транзисторе всегда будет равна произведению тока коллектора на напряжение К-Э. В ключевом режиме напряжение мало (доли вольта), либо ток мал (практически ноль при закрытом переходе), отсюда и малая выделяемая мощность.
Соник
Сообщение Соник »
Если так мало, то почему интегральные стабилизаторы греются как печки?
ploop
Сообщение ploop »
Смотри внимательнее. В стабилизаторах транзисторы работают в линейном режиме. Допустим на входе 20В, на выходе 10В, ток 2А. Значит на переходе имеем 10В*2А = 20Вт - паяльник в мелком корпусе.
Вернуться в «Теория»
