Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
ser55552009
- Родился
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Спасибо за совет попробою допаять TL
Мяв, мяв, уважаемые коты..
Сегодня полностью закончил паяльную станцию , в результате всех переделок она получилась как у Volly со стр.119. С самого начала планировал собрать V 2.0 от Павла в связи с тем, что у меня был индикатор 1*16, изготовил платы клавиатуры и основную, но уже на заключительном этапе решил применить трансформатор со средней точкой 8+11 V (лучше я бы этого не делал, ибо диодных мостика на плате было два, а по закону падающего бутерброда на КРЕНку попало постоянки более 30V, в результате полный пробой, хорошо хоть (как чуствовал) вытащил с панелек AVR и операционник, ну а индикатор накрылся медным тазом, но всё что ни делается - делается к лучшему..
, через два дня поисков нашёл индикатор лучший 2*16 (он и по размеру намного больше предшественника), встал вопрос как с наименьшими потерями использовать возможности индикатора (отображение второй строки, да и софт первоначальной прошивки уже устарел..) Рассматривал несколько схем (стр 54, 66, 119.)В результате допаял ТЛку, поменял полярнось buzzera, поменял подключение светодиодов и клавиатуры, оставив усилитель LM358C, также оставил силовую часть без изменения на полевике IRFZ44, также добавил ключ и реле автовыключения (нижние кнопки в ранее изготовленой клавиатуре задействовал на вкл-выкл.)
Что хотел бы заметить: самое лучше, когда силовая часть выполнена на отдельной плате, это исключает наводки на измерительную (это я уже не переделывал, но вынужден был подать питание прямо на полевик, ибо в первоначальном варианте, как разведено на плате, были скачки температуры 30-40 град при вкл-выключ нагревателя..), проблем с калибровкой потом не возникло (только подобрал постоянный резистор для регулировки усиления).Номинал электролита в цепи питания паяльника увеличил до 1000 мкф.
Хочу мяукнуть Volly за проделанную работу (постоянное усовершенствование прошивок, и соответственно расширение функций и надёжности) - станция работает просто замечательно..
Также есть пожелание (как на других форумах) сделать шапку, открывающуюся на любой странице с ссылками на описание основных схем и прошивок (хотя бы как здесь: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 77#p417377) и то больше чем уверен, что по истечении некоторого времени это затеряется..
Всем Удачи..! Мяу!!
Всем Удачи..! Мяу!!
tosat
Сейчас в прошивке ошибку обнаружил (скорее всего есть во всех). Нельзя "Auto OFF" таймер в "0" ставить. Сегодня попозже исправлю.
Вобщем уже исправил.
Последний раз редактировалось Volly Вт ноя 30, 2010 14:54:10, всего редактировалось 1 раз.
- Liv
- Вымогатель припоя
На сегодняшний день схемы такие, вряд ли что-то сильно изменится.
Вот только прошивка фена вряд ли в ATmega88 влезет, придется ATmega168 ставить.
Разводка плат пока только для ознакомления, файлы будут после правки.
Бета-версия прошивки для паяльника, пока только нагрев без всякого сервиса.
Сервисную программу можно взять здесь:
http://caxapa.ru/upload/files/e0598e6a7 ... 396a431b81
Все это пока бета, работа над проектом идет.
- DSS-90_pcb.pdf
- (52.15 КБ) 1249 скачиваний
- DFS-90_sch.pdf
- (65.87 КБ) 1374 скачивания
- DFS-90_pcb.pdf
- (59.11 КБ) 722 скачивания
- DXS-90_sch.pdf
- (68.48 КБ) 1161 скачивание
- DXS-90_pcb.pdf
- (42.54 КБ) 762 скачивания
Liv, мне кажется зря вы отказались от двухстрочного ЖК индикатора.
Станция становится все насыщенней, серьезней, а индикатор три циферки. По моему индикатор становится слабым местом для такой станции как по виду так и по выводу информации о работе станции.
Ну, это мое мнение.
Ну, это мое мнение.
- Liv
- Вымогатель припоя
zalvis При работе со станцией нужен один параметр - температура. А все остальные параметры - вспомогательные, они программируются один раз. У меня их море, никакого ЖКИ не хватит. Плюс вывод графиков нагрева, что тоже требуется при настройке. Поэтому для станции сделал специальную сервисную программу на компьютере. Один раз всё настраивается, затем параметры запоминаются в EEPROM. А дизайн станции с LED-индикаторами мне нравится больше. Отсутствие излишеств больше радует, чем печалит. К тому же, я уже реально поработал со станцией, удобно, красиво.
Liv писал(а):При работе со станцией нужен один параметр - температура.
Согласен с этим полностью, с пустя время именно к этому выводу и приходишь, локанично и просто, от прибора это и надо. Беглый взгляд устремляется на температуру не отвлекая другой информацией.
Чем больше нас тем больше мнений.
Спорить не буду, в чем то вы правы, да и хозяин барин.
- Nimnul
- Опытный кот
Поддержую DeNew, Liv..рюшки не нужны а особенно если сильно занят работой...важный параметр температура и ИМХО энкодер...оперативность установки температуры.
OFF
OFF
DeNew я так понял аську ты забросил :)) Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Nimnul писал(а):Поддержую DeNew, Liv..рюшки не нужны а особенно если сильно занят работой...важный параметр температура и ИМХО энкодер...оперативность установки температуры.
OFF
Все познается со временем и в сравнении.
Когда то я предлагал ввести в станции энкодер, большинство было против и ни кто этим не хотел заморачиваться, а теперь чуть ли не в каждую разработку новой станции устанавливают энкодер.
Вот так вот.
Спасибо за ваши советы.
- Liv
- Вымогатель припоя
Очередная версия прошивки, котрая уже вполне пригодна к практическому испоьзованию. Хоть многое пока не реализовано. Выкладываю платы в виде, пригодном для LUT. Сервисная программа лежит здесь: http://caxapa.ru/upload/files/e0598e6a7 ... 396a431b81
Подключается через любой переходник USB (главное, чтобы в системе был виртуальный COM), ну или через старый добрый COM с помощью MAX232 или преобразователя на транзисторах.
- DSS-90.pdf
- Основная плата: разводка для LUT, сборка, схема
- (159.66 КБ) 1223 скачивания
- DXS-90.pdf
- Плата управления: разводка для LUT, сборка, схема
- (146.39 КБ) 1005 скачиваний
- DSS-90.zip
- Прошивка
- (9.13 КБ) 669 скачиваний
- VeryLazyCat
- Опытный кот
to Liv
у вас всё это уже собрано ?
если да - покажите фотки пожалуйста
и напишите -что реализовано в этой прошивке на данный момент,
и что ещё намечается реализовать.
- Liv
- Вымогатель припоя
Конечно собрано, иначе как я бы мог отлаживать прошивку?
Вот фотки и краткое описание того, что сделано.
Плюсами отмечено реализованное, а минусами - что пока нет.
- фото 1
- (88.43 КБ) 2172 скачивания
- фото 2
- (113.22 КБ) 1784 скачивания
- фото 3
- (108.34 КБ) 1756 скачиваний
- HistoryDss.txt
- список реализованного
- (16.12 КБ) 919 скачиваний
- набросок меню
- (46.96 КБ) 1773 скачивания
Может стоить создать новую тему,для новой станции,пока все окончательно не запуталось,тут и так уже проблематично что то сходу найти,а с прошивками вообще засада,а тут еще добавились.
- Liv
- Вымогатель припоя
А где ее создать? Статьи ведь пока нет.
buran писал(а):Может стоить создать новую тему,для новой станции,пока все окончательно не запуталось,тут и так уже проблематично что то сходу найти,а с прошивками вообще засада,а тут еще добавились.
Поддерживаю. И тему как сделать такие надписи на корпусе в домашних условиях. Хотя я подозреваю тут связь с полиграфией
- Liv
- Вымогатель припоя
serg_svd писал(а):Поддерживаю.
Я новичок на этом сайте, не знаю, где такую тему можно создать. Другие темы про паяльные станции в разделе статей, а у меня пока нет статьи
serg_svd писал(а):И тему как сделать такие надписи на корпусе в домашних условиях. Хотя я подозреваю тут связь с полиграфией
Я уже много раз отвечал на форуме на этот вопрос, когда обсуждался мой частотомер и генераторы. Наклейка сделана дома: печатаю на лазерном принтере на самоклеющейся бумаге, затем сверху клею пленку для холодного ламинирования. Всё. Технология изготовления корпуса и наклейки будет подробно описана в статье, которая уже готовится к выходу.
- новая станция рядом с другими приборами
- (136.69 КБ) 1666 скачиваний
Liv писал(а):Наклейка сделана дома: печатаю на лазерном принтере на самоклеющейся бумаге, затем сверху клею пленку для холодного ламинирования. Всё.
Я также делал, только пленка для горячего ламинирования. И я не заливал больших полигонов тонером. Печатал просто надписи. Но на фото я не углядел, что это бумага наклеена. А это только + в сторону вашего мастерства
- Liv
- Вымогатель припоя
serg_svd писал(а):Я также делал, только пленка для горячего ламинирования.
Очень важно, чтобы пленка имела нужную фактуру поверхности. Гладкая пленка смотрится ужасно. Я специально искал пленку с крупнозернистой шагреневой поверхностью. Например, на фото ниже видна зернистая фактура:
- (109.82 КБ) 1476 скачиваний
