TL494 : не работает преобразователь напряжения
smokkker
Сообщение smokkker »
strannicmd, если не ошибаюсь, этот ПН Вы начинали на «Веге».
Не приходила мысль выбросы выпрямлять сапрессорами (16-18 вольтовыми) и вместо линейной кренки импульсный стабилизатор?
И в ус не дую ...
гостевая1
strannicmd
Сообщение strannicmd »
smokkker писал(а):strannicmd,... вместо линейной кренки импульсный стабилизатор?
Можно конечно, но это усложняет немного схему... Проще поставить кренку..
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
гостевая2
strannicmd
I.Cherry писал(а):
strannicmd писал(а):
я еще не поставил диод после дросселя .. вот когда поставлю, то думаю что и эта проблема решится.. :)
см. вложение - вот как я хотел сказать..показать
В этом случае, полностью красный диод не нужен.. Но питать схему от "измерительной" обмотки не оч. хорошо, На управление ШИМа пойдут "ключевые" помехи от драйверов... Блокировать их морочно... Лучше питать схему от силовых ключей, на мой взгляд... Да и Кренка будет гарантированно питать МС и драйверы стабильным и наиболее оптимальным питанием...
I.Cherry
Сообщение I.Cherry »
I.Cherry писал(а):В этом случае, полностью красный диод не нужен.. Но питать схему от "измерительной" обмотки не оч. хорошо, На управление ШИМа пойдут "ключевые" помехи от драйверов... Блокировать их морочно... Лучше питать схему от силовых ключей, на мой взгляд... Да и Кренка будет гарантированно питать МС и драйверы стабильным и наиболее оптимальным питанием...
оно то так.. но негде мне уже эту кренку лепить.. на плате.. возможен еще такой вариант - диодом отделить питание драйверов - т.е. через диод подать пит. на КТ972/973.. хотя это тоже не сильно поможет.. мдя..
вот типа этого.. - см. вложение.. хотя если уже посмотреть, то по габаритах диодов вполне и кренка влезет.. :))
(14.03 КБ) 365 скачиваний
strannicmd
A зачем Вам эта дополнительная обмотка? Ведь качество стабилизации с ней гораздо хуже чем если брать полноценную ОС. По вашей схеме не охвачены ОС выходной мост, дросель, ёмкость, выходная обмотка... ИМХО напряжение будет дрейфовать..., в зависимости от нагрузки... Попробуйте, эксперимента ради, подключить свой делитель на выход, а корпуса разделить сопротивлением около 1К...
гостеваая 3
tych
Э...
Сообщение tych »
I.Cherry писал(а):через диод подать пит. на КТ972/973..
Рекомендуют в апноуте микрочипа конденсатор на 1 мкФ добавть к 0.1
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
smokkker
strannicmd писал(а): Попробуйте, эксперимента ради, подключить свой делитель на выход, а корпуса разделить сопротивлением около 1К...
Согласен: с стаб. с обмотки эффективность отвратительная. Годится только разве как довольно посредственная компенсация к изменению
питающего напряжения.
Для питания УНЧ не всегда удобно иметь гальванически связанные цепи. Если нужна развязка,
то лучше управлять ШИМом связкой оптрон+стабилитрон.
И в ус не дую ...
I.Cherry
tych писал(а):Рекомендуют в апноуте микрочипа конденсатор на 1 мкФ добавть к 0.1
там у меня кроме конденсаторов 0.1мкФ стоят электролиты по 22.0 мкф на колекторах КТ972.. просто не указаны на схеме.
tych
Э...
Сообщение tych »
Электролиты это другое.
smokkker
tych писал(а):Электролиты это другое.
tych, не будьте занудой. Только в этой теме про конденсаторы их применении в подобных случаях у котов когти об клавиатуру изрядно потёрты. Сколько уже можно?
И в ус не дую ...
strannicmd
Я не вижу в схеме защиту... Мне кажется она наиболее необходима чем стабилизация... Если выбирать из двух, я бы выбрал защиту... (+ софтстарт). Конечно, если хочется иметь НЕЧТО, то можно и стабилизацию.. :))
По Вашей последней схеме, я бы вместо диода что идёт с измерительного моста, поставил бы дроселёк, пользы будет гораздо больше...
I.Cherry
strannicmd писал(а):Я не вижу в схеме защиту... Мне кажется она наиболее необходима чем стабилизация... Если выбирать из двух, я бы выбрал защиту... (+ софтстарт). Конечно, если хочется иметь НЕЧТО, то можно и стабилизацию.. :))
защита только по температуре... термодатчики от котлов. http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=3358
а стабилизация , чтоб было нечто - вот такая примерно..лучше не надо..
Тут другое..я щас пообщался с одним человеком - говорит что дровишки такие не есть очень хорошо при пит-и схемы от АКБ (12В)..т.к. затворы будут управлятся имп. напряжением примерно 5В (верно - верхние тр. КТ972 - как эмитерн. повторители).. а это сами понимаете - фигня получится (я подобную сх-ку применял при пит от 24В - тогда все было нормально.. немного , правда грелись полевички) а тут надо менять "концепцию" упр. затворами при пит. от 12В.
I.Cherry
strannicmd писал(а):По Вашей последней схеме, я бы вместо диода что идёт с измерительного моста, поставил бы дроселёк, пользы будет гораздо больше...
см вложение.
Вы так предлагаете?.. Я вот вообще думаю что эту подпитку убрать к чертям .. :))
(14.22 КБ) 471 скачивание
Последний раз редактировалось I.Cherry Вс сен 16, 2007 13:27:40, всего редактировалось 1 раз.
strannicmd
Думаю всё будет работать и так.. Ещё по питанию: Можно измерительную обмотку намотать вольт на 18, ОС Ваша остаётся без изменений, зато можно к ней присобачить кренку и запитать МС + драйверы...
I.Cherry
strannicmd писал(а):Думаю всё будет работать и так.. Ещё по питанию: Можно измерительную обмотку намотать вольт на 18, ОС Ваша остаётся без изменений, зато можно к ней присобачить кренку и запитать МС + драйверы...
так и есть - она примерно расчитана на 18..20В
Последний раз редактировалось I.Cherry Вс сен 16, 2007 13:29:31, всего редактировалось 1 раз.
tych
Э...
Сообщение tych »
smokkker писал(а):Сколько уже можно?
До полного прояснения.
strannicmd
"так и есть" Тогда полный порядок... Вместо.., а точнее после дроселя цепляйте крен, остальные диоды без изменений...
strannicmd
Только...., ИМХО, всё это "ивращения" нехорошие... :)) , лучше запитать МС так как я посоветовал с самого начала...
strannicmd
И ещё, 494 МС устарела морально уже... Вон, драйверы пихать надо, софтстарт через задницу... Почему бы Вам не взять хотя бы SG3525, стоит она почти столько же, но имеет встроенные драйверы.., какие никакие, но всё же, софтстарт нормальный.., да и показать не стыдно... Изображение
I.Cherry
strannicmd писал(а):И ещё, 494 МС устарела морально уже... Вон, драйверы пихать надо, софтстарт через задницу... Почему бы Вам не взять хотя бы SG3525, стоит она почти столько же, но имеет встроенные драйверы.., какие никакие, но всё же, софтстарт нормальный.., да и показать не стыдно... Изображение
:)) потому что лежат они у меня (тл494) и еще всяких КТ972/973 (со времен СССР) в оОчень больших количествах последних штук 1000 будет.. выбрасывать - ЖАБА давит.. надо использовать - значит лепим куда надо и куда не надо..
А насчет SG3525 - знакома.. но цена - кусачая.. а у меня (как и у каждого наверно) семейный бюджет не так велик.. + дети..и т.д. :)
т.е. брать напругу из стоков ПТ.. я так понял.
