Как собрать схему плавно гаснущего прожектора?
Леонид Горчаков
Сообщение Леонид Горчаков »
Доброе время суток.
Пришло в голову собрать прожекторные панели в качестве светомузыки для ночного клуба.
Две сборки по 6 галогенок-прожекторов 150Вт каждый.
Цель такова: необходимо,чтобы панели моментально вспыхивали и плавно гасли приблизительно 3-5 секунд.
Подскажите,пожалуйста, схему.
ino53
Re: Как собрать схему плавно гаснущего прожектора?
Сообщение ino53 »
ШИМ-регуляторы на NE555 - схем много, адаптировать можно почти любую.
A.N.
Сообщение A.N. »
Галогенка не будет моментально вспыхивать, она относительно долго разогревается, и ещё дольше гаснет. Стоит попробовать просто включать-выключать лампу, может быть не устроит время включения?
sergoff
Сообщение sergoff »
на гашение ШИМ - как посоветовали, а вот включать моментально не получится. но можно уменьшить время за счет того что постоянно держать лампы под пониженным напряжением на грани зажигания - вольт 100-120 наверное - точно не скажу. заодно они перегорать меньше будут - отрабатывая заявленный ресурс.
Леонид Горчаков
ШИМ это я так полагаю полупроводниковые ключи?Тут предложили конденсаторы использовать,но подходящие с огромной ёмкостью стоят по 300$ на 1 прожектор)
Что касается времени вкл. ,то скорость устраивает,а вот гаснут достаточно быстро.хотелось бы на пару секунд дольше.
Попробую ШИМ регуляторами помудрить....)
ino53
Сообщение ino53 »
Чем включать будете, кнопкой, сигналом или...? Набросаю вариант. Да, и питание, вольты?
sergoff
Сообщение sergoff »
симисторы или полевики. на выбор. простой вариант - схема на основе счетчика типа ИЕ5 - была где то в журнале радио.
sergoff
Сообщение sergoff »
в довесок. есть где то книжки по светомузыке советской эпохи. там подобных схем- море.
бабай
Сообщение бабай »
морские прожектора ( для сигнализации ) снабжены жалюзями ...получается практически мгновенное " включение "...... может стоит воспользоваться "велосипедом" .......а уж гасить плавно можно и электронным способом .....или это некотошерно ?
