Мелкие вопросы по теории
сергей1019
- Родился
Re: Мелкие вопросы по теории
здравствуйте, подскажите пожалуйста зачем в цепи таймера нужен конденсатор на 5 ноге и что будет если его убрать оттуда и что может измениться если помимо конденсатора туда установить резистор. Заранее спасибо))
- rmmp
сергей1019 писал(а):здравствуйте, подскажите пожалуйста зачем в цепи таймера нужен конденсатор на 5 ноге и что будет если его убрать оттуда и что может измениться если помимо конденсатора туда установить резистор. Заранее спасибо))
Подозреваю что речь о 1006ВИ1 или 555.
Дай лучше схему.
5 вывод это по даташиту вход напряжения модуляции.А если этот вход не надо использовать,тогда его сединяют с минусом именно через конденсатор.
сергей1019
- Родился
rmmp писал(а):сергей1019 писал(а):здравствуйте, подскажите пожалуйста зачем в цепи таймера нужен конденсатор на 5 ноге и что будет если его убрать оттуда и что может измениться если помимо конденсатора туда установить резистор. Заранее спасибо))
Дай лучше схему.
5 вывод это по даташиту вход напряжения модуляции.А если этот вход не надо использовать,тогда его сединяют с минусом именно через конденсатор.[/quotelf htxm bltn bvt
да речь идет именно про 1006ВИ1, но меня интересует именно для чего он нужен, для чего мы его ставим на 5 ногу, какова его роль в схеме?
- (39.69 КБ) 440 скачиваний
rustot
сергей1019 писал(а):да речь идет именно про 1006ВИ1, но меня интересует именно для чего он нужен, для чего мы его ставим на 5 ногу, какова его роль в схеме?
делитель из 3 резисторов задает 2 опорных напряжения. конденсатор получается зацепленным параллельно двум из резисторов и сглаживает колебания опорного напряжения лучше, чем будучи зацеплен просто по питанию
сергей1019
- Родился
так смысл это делать, разве если не сгладить колебания, то схема не будет работать?
- Jemchug
- Мудрый кот
Я тут здорово не вникал, но вот подумал, что если описание на таймер взять и почитать, то там же все написано. Хочешь ставь, не хочешь, не ставь.сергей1019 писал(а):так смысл это делать, разве если не сгладить колебания, то схема не будет работать?
Если внутреннюю схему таймера посмотреть, то все же ясно становиться.
Это же по сути вход. дифференциального усилителя.
- (30.37 КБ) 764 скачивания
rustot
будет, но погрешности будут больше.
YAA
- Говорящий с текстолитом
MushkaA писал(а):Здравствуйте всем!Я как всегда с формулами. Подскажите, пожалуйста, какую применить.
В схему однополупериодного выпрямителя через диод проходит выпрямленный ток I =100 мА. Определите сопротивление нагрузки, если амплитуда напряжения вторичной обмотки трансформатора U2 =30 В.
Если считать, что ток через диод - это средний выпрямленнный ток, то сопротивление нагрузки будет U2/I=30В/0,1А=300 Ом.
- Serp
- Нашел транзистор. Понюхал.
Через диод проходит лишь один полупериод напряжения. Сначала находим среднее значение выпрямленного напряжения из амплитудного:
U = U2 / Pi = U2 / 3,14
Падением напряжения на открытом диоде пренебрегаю (иначе необходимо будет уменьшить полученное напряжение на 0,7... 1 вольт).
А дальше по закону Ома:
R = U / I = U2 / (3,14*I) = 30 / (3,14*0,1) = 95,5 Ом
Источник: http://ikit.edu.sfu-kras.ru/CP_Electron ... index.html
rustot
на условных схемах ИС присутствуют транзисторы без выводы базы, зато с несколькими коллекторами. что это означает и как функционирует? какая-то разновидность токового зеркала что ли?
- Gudd-Head
- Друг Кота
rustot писал(а):на условных схемах ИС присутствуют транзисторы без выводы базы, зато с несколькими коллекторами. что это означает и как функционирует? какая-то разновидность токового зеркала что ли?
Пример?
rustot
Gudd-Head писал(а):Пример?
дошло, это на схеме вывод базы нарисовали в ту же сторону что коллектор. ни разу не сталкивался раньше
YAA
Serp писал(а):....R = U / I = U2 / (3,14*I) = 30 / (3,14*0,1) = 95,5 Ом ....
Если нет конденсатора фильтра, то это действительно так... Согласен.
supernyamster5000
- Родился
какой штукой мне управлять нагрузку на движке(постоянного тока) что бы при достижении первой пороговой нагрузки включать обратный ход, по достижению второй вовсе его отключать.
supernyamster5000, какой мощности движок?
supernyamster5000
- Родился
Потребляемый ток при номинальном усилии не более 7,5-10 А
Тогда только ШИМ + контроль тока в цепи (как индикатор нагрузки)
Здраствуйте ! такой вопрос, хочу создать такую схемку, нету транзстора кт827а ,можно заменить его на кт840а? (аналогов тоже нету).
- (8.88 КБ) 420 скачиваний
- rmmp
КТ827 это составной и по справочнику макс. ток коллектора 20А,а КТ840 обычный с небольшим коэф. передачи (придётся уменьшить резистор в цепи базы) и ток коллектора у него 6А.
Если нагрузка потребляет не больше 6А,то можно попробовать поставить КТ840.Но лучше найти КТ827.
Больше подойдут для замены КТ829 или КТ892,если есть в продаже.
КТ827 не нашол в продаже , схема Блок управления стеклоочистителем http://rf.atnn.ru/s3/avt-x4o.html , походу я думаю моторчик там не очень прожорливый (ВАЗ),как правильно сделать на кт840а ? есть еще транзистор правда он p-n-p П217В его можно поставить, как то переделать схему?
