ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Алексей П
Сообщение Алексей П »
Нет ни каких хитростей, а что отвечает вам код вижен, когда вы пытаетесь прошить тиньку?
WorldCreator
Сообщение WorldCreator »
Ну вот всякие настройки CVA и его ошибка.
(11 КБ) 740 скачиваний
(22.24 КБ) 693 скачивания
(8.37 КБ) 852 скачивания
tych
Э...
Сообщение tych »
Паятель писал(а):Да вроде все как и должно быть. :?
А про частоту тактирования (рис 1) там ни чего не сказано ?
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Алексей П
WorldCreator у тебя что-то с подключением программатора или процессора, а также возможны проблемы с тактированием процессора.
WorldCreator
Да нет, несколько раз проверил... Ссылка на фотографии устройства несколькими постами выше. Кварц 10МГц
WorldCreator
во избежание вывода из строя параллельного порта, подключать и отключать кабель следует при выключенном компьютере и выключенном питании на плате, где установлен контроллер.
Черт! Почему нигде раньше не было написано?!
А кто нибудь знает как проверить работоспособность порта LPT?
Алексей П
Собери STK200/300 и будешь наглядно видеть по светодиодам работу порта и процесса программирования.
WorldCreator
Ты имеешь ввиду на буферной 74AC(дальше не помню) из обучалки? Мы(с другом) пытались, но когда отпаялся очередной контакт, коих было немерено - нереальное кол-во маленьких припаянных проводочков, и просто резисторов, постоянно пересекающихся, и поэтому идущих порою толстенными слоями, друг посоветовал собрать все заново используя вместо дорожек скрепления припоем колечек макетной платы(то есть размазать припой по плате, чтоб образовались дорожки). А потом мы увидели эту очень простою схему и решили собрать ее.
А к отпаявшимся контактам просто невозможно было подлезть паяльником не спалив все близлежайшей изоляцию.
Алексей П
Ну если вам программатор сделать лень, то и говорить не о чем.
Паятель
Сообщение Паятель »
Алексей П писал(а):Нет ни каких хитростей, а что отвечает вам код вижен, когда вы пытаетесь прошить тиньку?
Ошибка та же, что и у WorldCreator - не находит МК. Вроде контроллер рабочий должен быть, новый ведь. :?
Алексей П
А другие прцессоры видит?
Паятель
Сообщение Паятель »
У меня из других пока что только мега8, и ее видит и шьет нормально.
Алексей П
Тогда проверяй правильность подключения тинки к программатору.
gonzales06
Сообщение gonzales06 »
Делал все по обучалке и замечаниям по форуму, на счет использования ATiny2313 вместо указанной в обучалке. Компилировать получается, но программатор он не определяет и соответственно прошивка не идет.
Прогроматор (Пять проводков), может он не подходит и надо обязательнособиоать бластер, или какие настройки можно поменять в батанике, например указать STK200
Паятель
Сообщение Паятель »
Как будет возможность, попробую несколько штук прошить в АВР910.
jump11
кто нибудь прошивал tiny2313 компилятором tavrasm
Сообщение jump11 »
jump11
Сообщение jump11 »
Паятель
Сообщение Паятель »
А я-таки домучал тиньку! Теперь работает. Стыдно сказать, но были перепутаны МИСО и МОСИ. Цоколевка у меня была откуда-то из инета, в ней выводы обозначены неправильно. Спас даташит. :)
Brutaller
Сообщение Brutaller »
Паятель писал(а):Спас даташит. :)
Даташиты часто спасают :)
Я как посмотрю, тут у многих какие то странные проблемы с ATtiny2313. Обычный контроллер, никогда проблем не было, а перепрошито их было на моей бывшей работе просто гора. Главное не загнать его в определенную позу прошивкой некоторых фьюзов, о которых упоминалось уже не раз.
Не морочьтесь вы со всякими не понятными программаторами.
Зайдите на сайт AVReAl , спаяйте себе Altera ByteBlaster, схема которого есть на указанном сайте и шейте через него с помощью AVReAl и будет вам счастье :)
P.S. Повнимательнее почитайте все что написано на сайте AVReAl, многие вопросы отпадут сами собой.
Lestat
Сообщение Lestat »
последнее время очень часто бывают такие глюки при прошывке(очистке флеш, при чтении флеша содержымое все F), в чем проблема может быть?
П.С.шю СVAVR, контролер менял, глюк остался
(23.85 КБ) 807 скачиваний
Вернуться в «AVR»
