Модный спектральный анализ!
http://www.youtube.com/watch?v=b4HtUwAkVDg
Есть ли идеи по воплощению этого детища в жизнь…
У меня есть, конечно предположения, но хотел бы услышать ваше мнения…
Вот мне кажется что может получится если собрать частотный фильтр на 10 полос.
И 10 микросхем LM3914 Но в места светодиодов, резисторы разных номиналов которые подходят к базе симистора а из него уже на вентилятор…
Как вы считаете, прокатит такая схема?
Чайники тоже люди!!!!!!!!
- rmmp
Re: Модный спектральный анализ!
Strongest писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=b4HtUwAkVDg
Думаю что прокатит.Только нафига оно нужно?
rmmp писал(а):Думаю что прокатит.Только нафига оно нужно?
Ну я считаю что у меня в гостинной будет очень красиво смотрется, причём музыка у меня дома играет 20 часов в сутки...
А при чём тут светодиоды и симистор? Там же штук 15 вентиляторов установлено, каждый из которых откликается на определённую частоту.
sstvov писал(а):А при чём тут светодиоды и симистор? Там же штук 15 вентиляторов установлено, каждый из которых откликается на определённую частоту.
Ну на счёт 15 вентиляторов, то можно и на 10 сделать, я считаю это будет достаточно..
И как я понял что не просто вентилятор откликается на определённую частоту, а чем выше сигнал на этой частоте тем быстрее вертится вентилятор и выше подлетает пенопласт.
Так вот….
На каждый вентилятор поставить LM3914 (Пиковый индикатор сигнала) перевести его в режим “точка” на каждый вывод микросхемы где должен стоять светодиод установить резисторы по возрастанию, к примеру от 100 Ом до 1 кОм и все контакты после резисторов соединить в базу симистора, а на симистор подать питание вентилятора….И по идеи должно получится что чем выше сигнал определённой частоты на входе микросхемы тем выше напряжения на базе симистора тем он сильнее открыт и собственно вентилятор крутится быстрее.. Ну как то так.
Смотреть Рис1.
- (47.17 КБ) 276 скачиваний
- rmmp
В верном направлении думаешь,но на схеме нет симистора.
И плюс с землёй надо поменять местами к М и "симистору" .
Пробуй собрать,увидишь работает или нет.Но скорее всего разница будет небольшой во вращении,когда ток идёт через резистор 300 ом и 500 ом.Надо сделать бОльший "зазор" сопротивлений,начать с 300 ом потом 600 ом ну и тд.
Или через каждых 500 ом.Начать с 500ом,потом 1к,потом 1,5к...
На скорую руку рисовал схему, для того что бы донести суть до ssvtov
Вот только не знаю какой семистор взять, я в принцепи в них совсем не понимаю, сталкивался всего 1 раз когда ремонтирывал настольную лампу...Ну там я подбирал по маркировке.
Strongest Всё намного проще
Ненужно никаких симисторов и лишних микросхем.
Вот как можно подключить вентилятор
Чем больше размах сигнала на входе, тем сильнее будет открываться транзистор и активнее крутится вентилятор.
Конечно это сильно упрощённая схема, её нужно немножко додумать.
- (1.83 КБ) 967 скачиваний
- rmmp
Strongest писал(а):Вот только не знаю какой семистор взять, я в принцепи в них совсем не понимаю, сталкивался всего 1 раз когда ремонтирывал настольную лампу...Ну там я подбирал по маркировке.
Зачем тебе симистор?
- Microtech
Красивая и сложная штука. И тормозная. А зачем там микросхемы?. Что будет, если сделать ряд резонансных прозрачных трубок разной длины, как в музыкальном инструменте "флейта Пана". В каждой трубке по мелкому динамику, защищенному сеткой, поверх сетки насыпан порошок - пенопластовые шарики крашенные флуоресцентной краской подсвеченные лампой черного света (УФ).
- (29.36 КБ) 914 скачиваний
- mishustrik2010
- Родился
Всем привет! Заинтересвался темой. У вентиляторов инерционность большая. А если построить систему по принципу ультразвукового фонтана? К стати из видео не понял сверху там тоже решетка?
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
Или высокого напряжения... Шарики то лёгкие. И ток надо микроамперный. Правда, надо будет делать перегородки в одном ящике, либо разные трубки, как на предыдущем рисунке.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
- mishustrik2010
- Родился
ST@S писал(а):Или высокого напряжения... Шарики то лёгкие. И ток надо микроамперный. Правда, надо будет делать перегородки в одном ящике, либо разные трубки, как на предыдущем рисунке.
Пенопласт нэлекролизуется и слипнется.
- ST@S
mishustrik2010 писал(а): и слипнется
Разве одноополярные частицы притягиваются?
- mishustrik2010
- Родился
ST@S писал(а):mishustrik2010 писал(а): и слипнется
Кажется нет. Но наэлектролизованный пенопласт ко всему подряд липнет.
