магнитола
kraus
магнитола
Сообщение kraus »
привет у меня вопрос:
есть магнитола 4 канала ситуация такая на всех каналах колонки по 4 Ома каждая все бы ни чего но когда громкость выворачиваешь на полную то 2 играют без посторонних шумов а 2 остальных начинают дребезжать
вопрос: если на те которые начинают дребезжать повесить последовательно резисторы ну скажем на 8 Ом что от этого изменится т.е. как на счет АЧХ?
Над тем что бы ограничить звук по входу т.е. на предвариловке я уже задумывался на магнитолу вскрывать нельзя что посоветуете?
Irbis
Сообщение Irbis »
резисторы повесишь - будет мощности меньше на динамики идти. Ачх самого динамика СКОРЕЕ ВСЕГО не изменится. Если нет фильтров и прочего. Может, просто заменить динамики?
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
ARV
Сообщение ARV »
совет №1: покрути баланс "фронт-тыл"... возможно, просто неодинаковая мощность идет на пары колонок
совет №2: не выкручивай на полную :)
kraus
Сообщение kraus »
мощьность на все каналы 100% одинаковая
а выход из строя магнитолы это за собой не повлечет?
я про резистор
Rokl
Сообщение Rokl »
kraus писал(а):...а выход из строя магнитолы это за собой не повлечет? я про резистор
Не повлечет, но это тоже самое, что сказал ARV:"Не выкручивай громкость на полную".... только через "задний" выход :)))
Anjey
Сообщение Anjey »
а те которые "дребезжат" расчитаны на выходную мощность магнитолы ? если да, то каков их "возраст, и расположены они вертикально или горизонтально ?
Кошкелот
Сообщение Кошкелот »
По АЧХ не совсем согласен. Из-за резистора, весьма вероятно, будет подъем на резонансной частоте и "бубнение в бочку". На высококлассной аппаратуре очень заметно. Как тут будет - сказать сложно.
Мнение автора не обязательно совпадает с его точкой зрения
kraus
Сообщение kraus »
мощьность соответвсвует
новые
вертикально
Anjey
Сообщение Anjey »
Магнитола авто?
Все четыре колонки (или динамика) одинаковые?
Дребезжание (хрюкание) было всегда или началось после н-ного действия?
Какова мощность динамиков, фирма изготовитель, марка магнитолы?
Информации мало.....
Типа - доктор, у меня живот болит, это диарея, аппендицит или пресс перекачал ?.....
Вернуться в «Практика»
