Лазер из DVD-RW
suslogon
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение suslogon »
нельзя!!!!!!я вам ссылку на форум по тематике дал! если вас действительно лазеры интересуют, читайте там все!
B.E.S.
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение B.E.S. »
Нет, нельзя, там черезвычайно слабый Лазерный Диод.
Блин, суслик опередил на пару секунд :)
FRIM@N
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение FRIM@N »
просто ты не знаешь, что такое нелинейное преобразование частоты на кристаллах)поэтому это кажется странным или бредовым)
теперь знаю
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Дмитрий90
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Дмитрий90 »
Извините если повторяюсь Вопрос лазер от пишущего DVD запитать можно от телефонной зарядки, если да то как, если нет то почему
[b]Логика американских кинобоевиков[/b] - вышибить дверь из [color=#FF0000]гранатомёта[/color], а потом тихо красться, чтобы никто не услышал.
B.E.S.
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение B.E.S. »
Почему нет?Рассчитать резистор,кондеры повесить.Если есть БП на от 7.2В до 12В- собери драйвер на ЛМ317...
B.E.S.
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение B.E.S. »
Дмитрий90
Re: Лазер из DVD-RW
А драйвер можно выпаять из самого DVD ROMа?
Дмитрий90
Re: Лазер из DVD-RW
И вот ещё вопрос где взять эти кондёры, резисторы,из DVDшника или надо где то искать
B.E.S.
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение B.E.S. »
Дмитрий90 писал(а):А драйвер можно выпаять из самого DVD ROMа?
Можно,но гемора много.
Дмитрий90 писал(а):И вот ещё вопрос где взять эти кондёры, резисторы,из DVDшника или надо где то искать
Надо пойти и купить))Стоят совсем дешево,по 1-2 руб)
suslogon
Re: Лазер из DVD-RW
"из самого DVD ROMа" - ничего не путаете?там диод совсем слабый
Дмитрий90
Re: Лазер из DVD-RW
Кондёр на сколько микро фарат надо, и резистор какой?
B.E.S.
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение B.E.S. »
Дмитрий90 писал(а):Кондёр на сколько микро фарат надо, и резистор какой?
можно и почитать немного тему.И почитать закон Ома(тот который с золотым треугольником)...
Дмитрий90
Re: Лазер из DVD-RW
на простой лазерной указке отодрать диод, то можно примастырить с DVDшника диод, или нет.
Боюн
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Боюн »
Можно, но светить будет как та указка.
ximik
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение ximik »
Как я понял многие из вас уже собирали такой лазер, скажите а из какого двд привода вы его выдерали,и как вы решили проблему перегрева лазерного диода??
Если болит голова, значит она есть!)
suslogon
Re: Лазер из DVD-RW
из любого пишущего, охлаждение через сам коллиматор например aixiz
ximik
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение ximik »
Я имею в веду особо мощные порядка 200-500мВ хочу просто узнать кто из каких двд, выдерал диоды так как они совершенно разные.
Дмитрий90
Re: Лазер из DVD-RW
почeму ДВДишный диод нa китaйской укaзкe будeт плохо свeтить?
suslogon
Re: Лазер из DVD-RW
ximik их вынимают из пишущих приводов например 18,20, 22х
ximik
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение ximik »
Хмм... удивили я имею в виду проверенные двд в которых точно стоят 3х контактные лазерные диоды, а не 4х или 10контактные диоды. Меня интересует сама модель привода, и его параметры.
