Собираю адаптер для подключения МК к ПК на MAX232. Буду использовать линии Rx и Tx, остаются свободными 2 канала преобразователя уровней.
Что делать с этими неиспользуемыми ногами? Посадить их на землю или подтянуть к чему нибудь?
Можно конечно просто оставить в воздухе, но хочу сделать грамотно.
Что делать с неиспользуемыми ногами MAX232?
Increasing
- Встал на лапы
- Aheir
- Модератор
Re: Что делать с неиспользуемыми ногами MAX232?
Предлагаю заземлить. А вообще - разницы никакой.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
- Meteor
- Друг Кота
А я предпочитаю подтягивать через резисторы к питанию.
В принципе как правильно заметил Aheir разницы нет никакой.
Однако с точки зрения защиты от "неожиданного" заземления выходов такое решение может быть лучше.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
- Liv
- Вымогатель припоя
Transmitter (Driver) Section
Unused inputs may be left unconnected, as an internal 400 kOhm pull-up resistor pulls them high forcing the outputs into a low state.
Receiver Section
The inputs have internal 5 kOhm pull-down resistors to ground.
Receiver Section
- Aheir
- Модератор
О чем и спич: подцепив входы к питанию, увеличим потребление схемы. Т.е. лучше заземлить или не трогать: 5кОм достаточно "сильный" пул-даун сам по себе.
Increasing
- Встал на лапы
Остаеться всего два незадействованных входа, один TTL/CMOS и еще один RS-232 и два соотвецтвующих выхода. Но выходы нас мало интересуют, ведь нужно пристроить только входы.
Я зделал так: вход TTL/CMOS на землю, выход RS-232 соденил со входом RS-232, а выход TTL/CMOS остаеться весеть в воздухе.
Или еще вариант: вход TTL/CMOS на +5В, выход RS-232 соденил со входом RS-232, а выход TTL/CMOS остаеться весеть в воздухе.
Как всетаки будет лучьше зделать???
