TDA1557
yur4ik
Re: усилитель на tda1557q
Сообщение yur4ik »
rmmp писал(а):
yur4ik писал(а):скажите какую лудше взять схему! 1,2 или3? и почему у резистор на входе у 1 просто последовательно включен а на 2 соед с масой?
На 2 вообще непонятные номиналы резисторов.Или ошибка,наверно должно быть 10 ком.
Лучше делай по 3 схеме.
все спс я к 3 сконялся, теперь умные люди тоже ее выбрали буду ее делать :) вопрос исчерпан! тему можно закрыть)
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
groi
TDA1557Q проблема
Сообщение groi »
Привет Котам, есть микра TDA1557Q подключил по даташиту, все бы хорошо, но на выходе оч большой уровень шума, пробывал включать микру без входа(вообще ножки для входа отпаивал) все равно идет шум и все. Детали все как в даташите, в чем может быть проблема.есть одна из версий. что микра почти "готовая" но это так мысли вслух. делал навесным монтажем(для такой схемы и плату разводить лень). Подскажите?!?!? :write:
oleg_261094
Re: TDA1557Q проблема
Сообщение oleg_261094 »
У меня такая же проблема, только с TDA1555Q. Я думаю что может это из-за того что трансформатор не экранированный (у меня он не экранированный). У тебя он в экране?
rippi
Сообщение rippi »
Ребята ,вы слово - шум -поясните более подробно . А навесной монтаж это правильно -деталей то почти нет .
glacier
Сообщение glacier »
если питание БП компа, то все тут понятно
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
as32888
Сообщение as32888 »
Если питание от бп компа,фильтр по питанию вам в руки
ааааааааааааа
groi
Сообщение groi »
Питаю от аккума, наводки и помехи по питанию, в данной ситуации исключаем, и еще меня интересует 12-я нога данной микры, по даташиту подключил ее через кондер электролит и на общий, еще больше портит картину,при включении еще больше слышен щелчок . по даташиту это нога- какой-то корректор по питанию.. я все таки грешу на то, что у этой микры-такой шум это в порядке вещей,ибо в ней практически нет подключений, в плане неправильного подключения. может еще будут мнения :music: :write:
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
rippi писал(а):Ребята ,вы слово - шум -поясните более подробно . А навесной монтаж это правильно -деталей то почти нет .
Присоединяюсь-может быть,кто то расскажет,какого рода шум?Что за игра в шпиона,не пойму.Раз задаёте вопрос,предоставьте максимум информации по проблеме.
Если имеется в виду шум в виде шипения-так то шумит любая микросхема,дело только в заметности-у одной на слух слышно,у другой обнаруживается только приборами.Также увеличенный шип может быть следствием подвозбуда-микросхема при этом работает,но жрёт ток и греется сверх нормы.Проконтролируйте осциллографом-если возбуд,то лечение стандартное-оптимальная разводка земли,электролит по питанию поближе к микре,керамика по питанию в непоср.близости,цепи Цобеля на выход,фильтр давящий ВЧ на вход.
groi
Сообщение groi »
:write: пасибо за ответ, именно шум и и слышен от работы микросхемы, но очень уж он сильный и греетя она без нагрузки очень сильно, попробую че нить замутить с разводкой.. :music:
DeKing
Сообщение DeKing »
А резистор на громкость стоит? Если не стоит может быть сигнал сильный идет на усилок. Правда не могу понять какой шум???може быть фон большой?
Главное наличие двух файлов: Pryamie_ruki.sys и Trezvaya_golova.sys
rippi
Сообщение rippi »
Опять за рыбу гроши -- какой ток потребляет микра . Без амперметра нельза включать не чего первый раз ! И далее - пока всё не заработает нормально !
tohasadist
Сообщение tohasadist »
1557-Оочень капризная микра, требует печатного монтажа, хорошего питалова, экранирования и еще делителя по входу, у 1554-немного лучше
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Gigavolt
Судя по справочникам-у микросхем TDA155X серии разный коэфф.усиления,может именно этим определяется процент от "собрал и слушаю" до "не заработало,усь говно " :)))
oleg_261094
У меня микра TDA1555Q, включена по мостовой схеме. Работает на нагрузку 6Ом. Блок питания традиционный (на нискочастотном трансформаторе под 50Гц), нестабилизированный, в фильтре - конденсатор на 4700мкФ. Всё время из динамиков шум, точнее, фон с частотой 50Гц. Что надо делать чтобы этот шум исчез?
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
:shock: oleg_261094 а микра у точно нормальная? ну если да, то ёмкость конденсатора увеличивать, можешь 20000мкФ поставить, фон должен снизиться.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
АРТЕМЫЧ
TDA1557Q
Сообщение АРТЕМЫЧ »
Мне отдали совершенно новую микросхему TDA1557Q. Но схем в интернете много, но не все из них рабочие(Проверено мной на других микрах), также схемы отличаются( хотя микра одна). Дайте РАБОЧУЮ схему усилка( надеюсь вы её испытывали), если можно, то и печатку. Буду благодарен.
Val
Re: TDA1557Q
Сообщение Val »
Вот отличная статья с рабочей схемой: http://www.casemods.ru/section9/item561/
Сам делал навесным монтажом и все работало.
sergeisams
Re: TDA1557Q
Сообщение sergeisams »
АРТЕМЫЧ писал(а): Дайте РАБОЧУЮ схему
Какая схема ? У этой МС практически нет навесных деталей. Читаешь http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 1557.shtml и, как сказано в предыдущем сообщении навесом без печати. :)
Wise
Re: TDA1557Q
Сообщение Wise »
Если уж очень хотите, можу выложить печать для TDA8560Q аналог 1557....рабочую......буквально вчера собирал, работала без нареканий...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Val
Re: TDA1557Q
Сообщение Val »
Ну так выложите, мне тоже надо.
