Samsung SyncMaster 740N
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
Re: Samsung SyncMaster 740N
Точно гадость сгорела, которая на инвертор питалово подаёть! Это ключ, через который после предохранителя напруга на инвертор идёт. Просто так он бы не сгорел. Вторички у повышающих трансов бы померять: по крайней мере, должно быть одинаковое сопротивление... Да, и ещё: какие резонансные конденсаторы имелись ввиду - те, что в первичке (низковольтная часть) или те, что последовательнос лампами? Я писал про те, что с лампами
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
velu-herisson
- Родился
"...и ключ - полевик, который надо проверить." - это который возле предохранителя на радиаторе?
zd201 - не понимаю.. у него с одной стороны 2 вывода, с другой - один. Соединяю мультиметром те два вывода, что с одной стороны - прибор пищит, т.е. контакт есть. Это значит пробой или что? В других комбинациях не прозванивается
velu-herisson
- Родился
сопротивление вторичек (если я померила там, где надо) 1.34 кОм на одном и 1.35 кОм на другом
- ST@S
velu-herisson писал(а):это который возле предохранителя на радиаторе?
Не, вроде всегда SMD был в корпусе D2-PAK...
velu-herisson писал(а):Соединяю мультиметром те два вывода, что с одной стороны - прибор пищит, т.е. контакт есть. Это значит пробой или что?
Нет, конструктивно внутри корпуса оба вывода объединены. А вот что не звонится - помер он.
Насчёт сопротивления - вроде оно. И всё нормально с трансформаторами, значит.
Фото платы можно?
velu-herisson
- Родился
Детали: http://s55.radikal.ru/i150/1012/a6/833861e9e502.jpg
Дорожки: http://i010.radikal.ru/1012/a3/da196410d254.jpg
до меня не доходит, где ключ, подающий питание на инвертор
- ST@S
Есть?
Ключ я сам не вижу, нету его, стало быть
- (69.33 КБ) 7512 скачиваний
velu-herisson
- Родился
нет, по нулям
так, я, возможно, ступила, но лучше это выяснить прям сейчас.. Я померила напряжение между выводами выше и ниже на указанной дорожке... И там по нулям
- ST@S
Ну а рядом с ней дорожка - там тоже ничего??? На самом деле это похоже на предохранитель! На конденсаторах БП есть ведь 5 и 13В??
velu-herisson
- Родился
на дорожке рядом тоже 0, на кондерах - да, все в порядке. Предохранители оба живы - и тот, что стоит на месте зеленого, и тот, что на входе
Я чего не могу понять.. Почему на выходные ключи (которые с 8 выводами) приходит 13 вольт, а на их выходах - ничего нет? Из-за этого и на тех дорожках нет сигнала. Пробоя в сборках нет
Получается, виноват стабилитрон?
или еще возможно, фишка в том, что сборки irf7105 не подходят.. попробую завтра irf7389 найти
а вот стабилитрон на что менять? на любой со стабилизацией 7.5 вольт?
- ST@S
velu-herisson писал(а):или еще возможно, фишка в том, что сборки irf7105 не подходят..
Судя по даташиту, подходят!
velu-herisson писал(а):а вот стабилитрон на что менять? на любой со стабилизацией 7.5 вольт?
Он между шинами +5В и +13В стоит?
velu-herisson
- Родился
- ST@S
ST@S писал(а):Он между шинами +5В и +13В стоит?
Значит, нет. Его только менять...
Serge3
- Потрогал лапой паяльник
Тема на 9 станиц,может все таки в мастерскую?
- ST@S
Ремонтируется всё. Вопрос в деньгах.
velu-herisson
- Родился
В мастерскую - это не интересно)
Это точно
velu-herisson По фото непонятно,правильно ли вы впаяли сборки.Почему возник такой вопрос-сколько не было в ремонте мониторов этой серии,типовуха так сказать,ремонт заключался в замене пухлых литов,замене предохранителя и в замене сборок.Как бы и всё
Здравствуйте! Увы, тоже вынужден поддержать эту вечно живую тему и попросить совета опытных мастеров форума, поскольку опыта в ремонте мониторов у меня нет. Сломался монитор Samsung Syncmaster 740 (погас во время работы). Светодиод на панели горит, кнопка включения-выключения работает. Издает еле различимый писк. Изображения на экране не видно, даже если подсвечивать фонариком. При проверке оказалось, что проблема в плате блока питания / инвертера монитора. Маркировка платы: со стороны деталей: IP-35135B, на защитной пленке со стороны монтажа: SEC S/N CN08BN4400124CSE38A6MG077 R.B Вздулись емкости, сгорел предохранитель F301, а также вышли из строя, что удивительно, обе сборки 4505С. Сборки пробиты на КЗ между 3,4 ногами. С питанием вроде все нормально, 5В есть, 18.5В вместо 13 тоже (насколько я понял, это из-за отсутствия нагрузки в виде работающего инвертера). Есть сигнал ON/OFF на уровне 2.4 В. Повышающие трансформаторы целы. ШИМ, к сожалению, проверить не могу, поскольку располагаю только простеньким мультиметром. Заменил емкости, сборки поставил IRF7389, вместо предохранителя рискнул поставить перемычку из тонкой проволоки. Включаю — тут же с дымком выгорают IRF7389, опять КЗ на ногах. Никак не могу понять, что могло вызвать такую скоропостижную смерть сборок? Можно, конечно, предположить, что неудачно повесил «соплю» при пайке или сами сборки на рынке впарили бракованные, но прежде чем пробовать еще раз, хотелось бы проверить все возможные варианты. Подскажите пожалуйста, куда еще можно копнуть, что еще проверить? Буду очень благодарен за любую помощь в решении этой проблемы!
- ST@S
Думаю, пробило их всё-же не током, а обратным напряжением: проверяем трансы и снабберные ёмкости в первичке. А думаю я так потому, что ток у них 5А, если их просто открыть (в случае, если ШИМ мёртв) - БП в защиту или предохранитель на куски. Это лишь предположение
pteroducktel
- Родился
Приветствую, форумчане!
У меня монитор 740N и тоже не работает подстветка, а может и еще что.
Вопрос в следующем, поскольку починить самому интереснее, чем мастерская, сгорел 3205, предохранитель301, кондеры, разумеется вздулись, 3и4 ноги у 4502 не замкнуты, ZD201 на плате звонится в одну сторону, похоже цел. Если я поменяю кондеры, фус, транзистор и включу, еще чего нибудь серьезное произойдет? Или может еще чего прозвонить, чтоб опять в магаз не бежать.(не в винный)
Спасибо
Спасибо
- ST@S
pteroducktel писал(а):еще чего нибудь серьезное произойдет?
Выгорит то, что заменил
