Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
DeNew
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение DeNew »
Liv писал(а): Получил неплохие результаты по реализации автоматического перехода паяльника в Stanby.
Поздравляю, достойный результат.
Liv
Сообщение Liv »
DeNew писал(а):Поздравляю, достойный результат.
Осталась рутинная работа - попользоваться станцией с подключенным компьютером и накопить статистику. Нужно подобрать постоянные времени фильтра и дифференциатора, а также порог так, чтобы при любых температурных режимах и для любого жала надёжно детектировался переход паяльника на подставку.
DeNew
Сообщение DeNew »
Liv писал(а):Осталась рутинная работа
Успеха, и терпения, мысленно я с Вами :)
Volly
Сообщение Volly »
Liv писал(а):2. Вопрос с компенсацией холодного спая. Всё то, что пишут здесь на форуме про это, даже нельзя назвать словом "компенсация". Это просто некоторый постоянный сдвиг шкалы. А на самом деле, температура холодного спая, который находится в ручке паяльника, изменяется от комнатной (в начале работы) до 34 - 38° при разогреве паяльника, а затем колеблется в диапазоне 34 - 44° когда паяльником работаем. Это означает, что колебания температуры жала будут тоже примерно 10°. Да, всё очень плохо, так как термопара измеряет не абсолютную температуру, как терморезистор, а разность температур. Для устранения этой погрешности нужно вмонтировать термометр холодного спая (у меня используется DS18B20) в ручку. Но это уже доработка паяльника. Требуется помощь зала: что делать с компенсацией? Или плюнуть на это дело?
Почему же сразу всё? :) С год назад тема с компенсацией возникала. Отсюда и ниже. Тогда так-же пришли к выводу- или датчик в ручку паяльника, или забить на это дело.
Ну не знаю. Работаю с люкеевской термопарой, как с K-типа (ХА), показания очень похожие на правду. Хотя образцовым термометром пока не проверял. По крайней мере, ошибки в 2 раза быть не может.
Мне с термопарой "L" типа то-же попадались, но не Lukey-подобные: "HQ-solder/ir 24v 48W",- выглядит в точь как ZD-929.
Liv
Сообщение Liv »
Volly писал(а):Почему же сразу всё? :) С год назад тема с компенсацией возникала.
Простите. Не дочитал.
Volly писал(а):Мне с термопарой "L" типа то-же попадались, но не Lukey-подобные
Если вдруг такое понадобится, нужно будет просто уменьшить усиление ОУ, заменить в исходнике таблицу линеаризации, и поменять в исходнике еще пару констант. Можно будет предусмотреть такую опцию компиляции. А пока забить.
Update: схема и разводка платы управления, надеюсь, последняя. Добавил защиту датчика холодного спая в ручке паяльника от выдергивания разъема под напряжением.
Сижу тестирую автоматический переход в Standby. Не знаю, как будет работать с разными паяльниками, но с люкеевким работает на любой температуре. Хотя порог срабатывания, наверное, вынесу в параметры сервисной программы.
DXS-90.pdf
разводка и схема платы управления
(148.45 КБ) 1089 скачиваний
beliy_biker
Сообщение beliy_biker »
Всем привет.
Начал собирать станцию по статье в начале темы. Плату взял там-же. там вроде все ясно.
Единственная проблема - дисплей у меня двухстрочный WH1602B-YYH-CTK (прислали не тот)
Подскажите что мне теперь в мегу заливать. Под двухстрочный то наверное прошивка не подойдет? Заранее спасибо за ответы.
Volly
Сообщение Volly »
beliy_biker, где-то в первых 60 страницах :)) прошивки и под двустрочник были. По идеи, и с прошивкой из статьи должно работать,- вторая строка только останется пустой.
Liv
Сообщение Liv »
Volly Спасибо, за ссылку, очень интересная тема. Оказывается, станцию с LED-индикаторами и энкодером тут уже обсуждали.
Не могли бы Вы мне объяснить, что такое "температурные профили"? О них там говорят очень много. Для какой-нибудь печки это форма графиков, по которым изменяется температура во время процесса пайки. А что это может означать для паяльника?
sema
Сообщение sema »
просто набор пресетов температуры. 210, 240, 270, 300 градусов например. развешаны на отдельные кнопки для быстрого доступа
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Liv
Сообщение Liv »
Если это просто набор пресетов, то у меня в последней прошивке это уже реализовано. Всего 12 пресетов:
OFF (всегда 0), STB (пресет для режима Standby), P-0 (этот пресет всегда хранит последнюю заданную температуру, он автоматически загружается при включении), P-1..P-9 (это 9 пресетов, которые может запоминать пользователь). Выбор пресетов осуществляется нажатием ручки энкодера, затем поворотом для выбора номера и нажатием для подтверждения.
Мне казалось, что в слово "профиль" там вкладывали более глубокий смысл :)
alexdob
Сообщение alexdob »
2 Liv: скажите, а есть ли вариант печатных плат не в PDF? Ваш вариант очень понравился двумя моментами: простота использования и возможность юстировки без перепрошивки.
минус, на мой взгляд, пока только один: слишком плотный монтаж(сложность в изготовлении платы), что не каждому желающему будет по-плечу
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
alexdob писал(а):2 Liv: скажите, а есть ли вариант печатных плат не в PDF?
как я понял - автор делает разводку плат в P-CAD 2006.
Liv
Сообщение Liv »
alexdob писал(а):скажите, а есть ли вариант печатных плат не в PDF?
Конечно есть! Файл присоединил.
Pcad.zip
Схема и разводка плат станции DSS-90 в PCAD-2006
(266.71 КБ) 679 скачиваний
VeryLazyCat
Интересно - с PCB печать лучше,чем с PDF?
Подскажите кто в курсе.
sema
Сообщение sema »
оба формата векторных, никакой разницы
VeryLazyCat
sema писал(а):оба формата векторных, никакой разницы
И это действительно так.. :)
Напечатал с двух форматов и сравнил.
alexdob
Сообщение alexdob »
Liv писал(а):Конечно есть! Файл присоединил.
большое спасибо, на этой неделе постараюсь "отутюжить" платы и собрать ваш вариант ПС. основная загвоздка чувствую будет с тороидом :)
Liv
Сообщение Liv »
Вот по просьбам - версия платы для другого энкодера.
DFS-90_Panel_4_e.zip
Файл PCAD платы управления с маленьким энкодером
(42.28 КБ) 680 скачиваний
VeryLazyCat
Liv писал(а):Вот по просьбам - версия платы для другого энкодера.
Огромное вам спасибо за помощь!
smookey
Сообщение smookey »
Volly, поясните или укажите где почитать, о настройке операционника переменными резисторами 10к и 100к для случая термопары, схема с прошивкой v3
