Мелкие практические вопросы
С токоограничивающем резистором разобрался.
Вот купил на днях привод с опцией LightScribe.
Мысля пришла.
А можно его обмануть и платы выжигать?
Или вообще прибомс придумать какой то.
Америкосы ПРО делают на лазерах и Боинги пускают с лазерными пушками.
Китаёсы рулят и бибакают с зелёными лазерами.
Как по мне всякие там реактивы - прошлый век.
Почитать:
http://laser-home.by.ru/
http://www.cnews.ru/news/top/index.shtm ... /10/216866
Мысля пришла.
Почитать:
Samodelkin
- Открыл глаза
Samodelkin Сгорел трансформатор в злектронных часах от перенапряжения. Трансформатор биполярный.К сожалению, не могу найти ему замену.Могу я из двух блоков питания заводского изготовления сделать нужный мне трансформатор?,
]Исходя из названия, выбитого на трансформаторе, имеющего три вывода вторичкм-35247х2FAC- можно узнать, на какие понижающие напряжения он предназначен ?
]Mosfet 2007Маловероятно, что подобная надпись что-то значит. Если сетевой транс - почему бы напряжения не измерить...
Трансформатор сетевой, сгорел, напряжение померить не представляется возможным. Как поступить?
- tych
- Э...
наверно с обмоткой с отводом.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Samodelkin
- Открыл глаза
Samodelkin
- Открыл глаза
мышонок писал(а):Samodelkin, нечего свои термины изобретать. Есть двуполярный источник питания и есть трансформатор со вторичной обмоткой, имеющей отвод от середины.
Я в теме"Прошу снисхождения" признался, что в электронике не силен. Извините. Для решения вопроса мне, наверное, придется прибегнуть к методу научного тыка. Взять транс на 24в(12+ и 12 -) Схема не заработает, добавить, дым пошел из часов, соответственно, уменьшить. Но это крайняя мера, хотелось бы другим путем узнать про нужное напряжение.
- ИРБИС
- Держит паяльник хвостом
Samodelkin, трансформатор НЕ ВЫДАЁТ ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, т.е. ПЛЮСа и МИНУСа у него НЕТ!!!
Советую заглянуть в темы:
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/01
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/02
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/03
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=295
и http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2658
Есть и ещё, к сожалению, не помню - там приведён ориентировочный расчёт напряжения трансформатора БП.
Но у вас может быть и импульсный!!!
Это уже другая история и эти методы для него не подходят.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
- Мышонок
- Друг Кота
aen, вы забыли упомянуть про тему: Опознание радиоэлементов, которая создана специально для подобных вопросов.
Romiro писал(а):На счёт визуально-термического я как раз знаю на опыте блока питания))) слава Богу от зарядки. Только как увидеть пробои кондюров? Я ток замечал если верх немного выгнут и то у электролитов. И как с микросхемами быть?
электролиты пухнут и вытекают а не электролиты
керамика трескаться либо разваливаеться
плёночные с виду нифига не увидишь
надо звонить на пробой
- Сэр Мурр
- Модератор
Если это монитор LG 700 серии, то наиболее вероятно выход из стороя узла преобразователя напряжения для питания сточной развертки. Конденсатор 47 мкф 160 вольт от перегрева теряет емкость, крышка вспучивается, пробивается полевой транзистор IRF730 (могу ошибиться, не помню, он стоит на маленьком радиаторе, и корпус у него пластмассовый). Обычно заменой этих двух деталей и ограничивается.
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
- tych
- Э...
Наверно до 300 вольт. Можно померить.
