Как работает стабилитрон?
Александр 071
Сообщение Александр 071 »
Скажите пожалуйста, когда подаешь напряжение на последовательно включённый стабилитрон и резистор, стабилитрон может сгореть если наприжение стабилизации максимальное = 11 в, а на всё это падать 14 в. напряжение стабилизации 10 в. на резисторе падает 4 вольта или нет?
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Для того, чтобы стабилитрон работал (стабилизировал), на него через резистор надо подать напряжение больше, чем напряжение стабилизации. Если напряжение стабилизации стабилитрона 11в, то можно подать в принципе любое напряжение. Например если подать 20в, то 11в стабилизирует стабилитрон, а остальное напряжение (9в) останется на резисторе. При этом через резистор и стабилитрон потечет ток I=(20-11)/R. Если этот ток будет больше максимального для стабилитрона, то он сгорит.
Далее параллельно стабилитрону подключают нагрузку, которая тоже потребляет ток. Т.е. ток, идущий через резистор начинает идти через нагрузку и через стабилитрон. При этом должно выполняться условие: ток через стабилитрон не должен быть меньше минимального для стабилизации и не больше максимального для стабилитрона. Если сопротивление нагрузки меняется, то меняется и ток через резистор и через стабилитрон. Т.е. ток через резистор состоит из: тока нагрузки + номинальный ток стабилизации стабилитрона. Понял?
uldemir
Re: Стабилитрон.
Сообщение uldemir »
Александр 071 писал(а):Скажите пожалуйста, когда подаешь напряжение на последовательно включённый стабилитрон и резистор, стабилитрон может сгореть если наприжение стабилизации максимальное = 11 в, а на всё это падать 14 в. напряжение стабилизации 10 в. на резисторе падает 4 вольта или нет?
Помнится в детстве на радиокружке рассказывали байку, что если соединить параллельно два стабилитрона на разное напряжение, то тот что на меньшее - сгорит ;-)
На самом деле у стабилитрона есть два параметра - напряжение стабилизации и максимальный рабочий ток. Так что если последовательно соединить резистор и стабилитрон - на стабилитроне будет падать напряжение до напряжения стабилизации, а на резисторе все остальное. Т.е. в твоем случае на стабилитроне 11 вольт, на резисторе 3. Повысишь до 15 - будет 11 и 4 вольта соответственно. Главное применить резистор такого сопротивления, чтобы ток через стабилитрон не превышал максимальный ток. Например для стабилитрона с током 10 миллиампер и при подаваемом напряжении до 16 вольт сопротивление надо (16v-11v)/0.01a=500 ом.
По поводу байки - если на схему подать меньшее напряжение - на стабилитроне меньшее напряжение и будет.
Как эта схема будет себя вести при подключении нагрузки - подумай сам. Ничего сложнее закона ома там нет.
dvman
Вопрос про стабилитрон
Сообщение dvman »
Извините если не там сделал тему, очень много со стабилитронами тем
Всем привет! Не могли бы, пожалуйста, подксказать и если можно нарисовать, хотя бы, в paint у себя как течет ток в этой схеме со стабилитроном и другим цветом, если можно, как попадает на нагрузку
Вот схема
(10.99 КБ) 3581 скачивание
Jemchug
Re: Вопрос про стабилитрон
Сообщение Jemchug »
Света
Сообщение Света »
А Вы сможете в этой схеме вместо стабилитрона поставить сопротивление и рассказать, как текут токи и как ток попадает в нагрузку?
леня
Сообщение леня »
dvman писал(а):Извините если не там сделал тему, очень много со стабилитронами тем
Вот схема
тебе непонятно как работает стабилитрон или как работает схема :dont_know:
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
dvman
Сообщение dvman »
Спасибо за помощь, я просто не понял немного как стабилитрон работает, возможно, и как диод.
Я думаю, что через диод проходит через анод в сторону катода, если напряжение не превышает 0.7В где-то, а тут на схеме, если ток идет от плюса к мину, то получается уперается в катод стабилитрона, вот я и не понял как проходит ток, может тут от - к +
проходит ток?
Света
С сопротивлением думаю разобрался бы)
Света
Сообщение Света »
dvman писал(а):...С сопротивлением думаю разобрался бы)
Так стабилитрон для тока такое же сопротивление, правда нелинейное, но для понимания это не существенно.
А стабилитрон работает на обратной ветви своей характеристики. У диода она тоже есть, если на диод подать обратное напряжение, то он пробъётся при каком-то напряжении и сгорит. Стабилитрон также пробивается, но не сгорает. При этом, на нём в некотором диапазоне токов будет одно и то же напряжение.
Барсик
Сообщение Барсик »
dvman писал(а):я просто не понял немного как стабилитрон работает, возможно, и как диод
Во всяком случае, они очень похожи. Если Вы будете пропускать ток через диод, то какой бы ток не пропускали, на нём всё равно будет падать 0,7 вольта. А для стабилитрона - будет на нём всё время падать напряжение, равное напряжению стабилизации - сколько то там вольт - написано в справочнике...
dvman
Сообщение dvman »
Всем спасибо, теперь стало на много понятнее!)
Patricst
Как работает стабилитрон.
Сообщение Patricst »
Дошёл то блоков питания ииии...Второй день пытаюсь выяснить принцип работы стабилитронов. Читаю, читаю, везде одно и то же - подразумевается что 50% информации уже понятно читающему. нигде нет последовательного объяснения на примере. В том числе и на форуме(может я не нашёл?)
Вот взять хотябы на примере показанном в обучалке. Никаких подробностей не дано, перепрыгнули за километр, а нам, нубам, понимай (((
Возьмём хотя бы стабилитрон. Вот он тут стоит анодом к минусу, катодом к плюсу. Т.е. это то, о чём везде говорят - обратное включение стабилитрона? Пробой, о котором вещается, мне совсем не понятен. Как я понял - стабилитрон не пропускает ток до тех пор пока напряжение на его концах не достигнет порогового значения. А какую проблему может вызвать маленькое напряжение? Зачем его вобще обрезать? Большое напряжение- да , а маленькое - то что?! Напряжение стабилизации - что это? Я вобще не понимаю где его работа - когда он пропускает ток или когда не пропускает, и следовательно из этого вопрос - где момент стабилизации?
Из некоторых источников я узнал, что балластный резистор призван гасить излишки со стабилитрона..но как?! в обучалке вобще не слова..просто давайте-ка его рассчитаем!
http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/
Объяснение относительно вычисления Uвх вобще космос... Uвх=Uвых+3. Конечно "3" - это падение напряжения на транзисторе. А с чего бы ему падать вообще на транзисторе?! НУжно же понять почему 3, чтобы, допустим, для своих данных рассчитать падение напряжения...ну вы поняли
Вобщем страшно злюсь изза того, что не понимаю!
(3.16 КБ) 3128 скачиваний
SmarTrunk
Re: Проклятые стабилитроны
Сообщение SmarTrunk »
Рекомендую читать Хоровиц, Хилл "Искусство схемотехники", желательно старое 2-х томное издание. Лучше с самого начала - резисторы, диоды... а потом стабилитроны.
Света
Сообщение Света »
Чтобы понять, как работает стабилитрон, нужно очень хорошо понять, что такое p-n переход и как он работает.
Вы хотите сразу всего, а нужно идти постепенно, с самых азов, и не просто прочитать, а понять. И с резистором, я вижу, что Вы просто не понимаете закон Ома, не понимаете, что такое электрический ток, то есть, самые азы в электронике. А без понимания этого, читать дальше бессмысленно.
metcenger
Re: Как работает стабилитрон.
Сообщение metcenger »
Стабилитрон- штука интересная, в плане, что как он работает однажды просто дошло до меня, уже после окончания уч. заведения.
Итак, все просто. Если, допустим, у нас стабилитрон на 5,1 В стабилизации, то:
Представим себе схему, где есть блок питания с регулируемым напряжением на выходе, выключатель и лампочку. (стабильтрона пока нет тут)
Теперь установим 3 вольта на БП, выключатель выключен. Поднимаем напряжение.... 3,5 ... 4, ...5,... Вольт, выключатель выключен, как только напряжение становится 5,1 вольт, включаем выключатель, наращиваем напряжение, 6,7,8 ,9 вольт- выключатель включен. Опускаем ниже 5,1 вольт, выключатель выключается. Уже догадался, наверное, что роль выключателя будет играть стабилитрон. Только он включается в обр. включении и имеет определенный ток через себя.
Т.е. те схемы, где стоит стабилитрон, как бы подкорачивают цепь на уровне 5,1 вольт (частный случай), а чтобы КЗ не было, ставится резистор огр.
Все просто.
Patricst
Света писал(а):Чтобы понять, как работает стабилитрон, нужно очень хорошо понять, что такое p-n переход и как он работает.
А вот и ваша неправда)) Я считаю что я понял p-n переход, изучив айсберга "Транзистор-это отстой")) Именно это я и пытался сделать с самых азов! Но так тут устроена обучалка. Я постепенно шёл от самого начала и не переходил к следующему если на 100% не понил, перечитывал по много раз чтобы дошло. Параллельно искал в интернете ответы на вопросы. Но видите, оказалось, что всё равно не так. значит книг толковых нет которые бы эти азы грамотно дали. Тот же Айсберг со своими транзисторами. Такое впечатление что в начале книги он держался держался, всё повествовал последователно, а потом у него случился"прорыв" и понеслись миллионы терминов вырванных из контекста..так как же учиться?! Закон Ома я отлично понимаю.
Patricst
metcenger писал(а):Стабилитрон- штука интересная, в плане, что как он работает однажды просто дошло до меня, уже после окончания уч. заведения.
Все просто.
Ну вы знаете, стало понятнее! Спасибо!))) То есть ток по нему не идт до тех пор, пока не достигается определённое напряжение пробоя, в данном случае 5.1 В?
metcenger
да, именно так. А пробой этот обратим. Есть такой термин. Ну и можно посмотреть на схемы включения как амплитудный ограничитель или тому подобное. В общем, надеюсь, что я доступно объяснил как смог.
т.е. если резистор + стабилитрон подключить к напряжению, то это будет как делитель из двух резисторов. На стабе упадет 5,1 вольт, а остальное на резисторе.
Удачи.
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Patricst писал(а):То есть ток по нему не идт до тех пор, пока не достигается определённое напряжение пробоя
Немного не так.
Стабилитрон - "переменный резистор", сопротивление которого изменяется в зависимости от тока.
В параметрическом стабилизаторе, стабилитрон совместно с "балансным" сопротивлением образуют делитель напряжения, у которого в точке соединения это самое напряжение постоянно (в некоторых допустимых пределах тока). Это уже закон Ома. Нагрузка как-раз подключается к этой точке.
А вообще, что же такое стабилитрон, очень хорошо видно на ВАХ диода. :wink:
Moskatov
Сообщение Moskatov »
Чтобы понять принцип действия диодов Зенера, согласен со Светланой, нужно уразуметь пробои p-n переходов – электрический, лавинный, тепловой…
Вернуться в «Теория»
