LabView:вопросы и ответы
mak_mak
Re: LabView:вопросы и ответы
Сообщение mak_mak »
У меня LabVIEW 2010, в какую сконвертить?
foxit
Сообщение foxit »
mak_mak писал(а):У меня LabVIEW 2010, в какую сконвертить?
LabVIEW 2009
mak_mak
Сообщение mak_mak »
Сконвертил LV_9.0
visa_pin_ver_9.0.ZIP
(13.6 КБ) 332 скачивания
foxit
Сообщение foxit »
mak_mak писал(а):Ничего толкового не пришло в голову - смотри вложение.
Расскажи как это сделать.
Не могу повторить.
visa_pin_1_2.zip
(20.29 КБ) 222 скачивания
orinoko
Сообщение orinoko »
Можно ещё вот так.
Правда, я так и не понял, что нужно отсылать - код символа в виде строки ( т. е. '3' + '0', например), или в виде байта (т.е. 0x30) ?
На вход "Visa Write" подаётся пакет в виде строки. Это обратите внимание.
(57.75 КБ) 704 скачивания
mak_mak
Сообщение mak_mak »
Точно! Была и у меня такая мысль!
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
у меня тоже вопрос на счёт преобразования DBL(1байт) to STRING. Сделал вот так... Но работает как-то странно(получается в буфере 8байт и не всегда корректно выводит в порт). Подскажите как правильно сделать.
(7.74 КБ) 691 скачивание
Успех - императив!
mak_mak
Сообщение mak_mak »
Я преобразовываю в String так. Ещё думаю надо добаллять в конец строки признак окончания. Обычно 0D0A.
(2.32 КБ) 485 скачиваний
mak_mak
Сообщение mak_mak »
Вот так у меня работает с COM портом.
(3.55 КБ) 749 скачиваний
orinoko
Сообщение orinoko »
Ну вы извращаетесь, однако :)
Так будет гораздо корректнее. Тип "String" у лабвиев имеет более широкое понятие, чем обычно.
И вполне естественно, что число Double преобразуется в 8 байт
Roman Venom
orinoko
Спасибо. Просто и со вкусом. Только я использую 2-х байтный массив, т.к. необходим ещё пересчёт. А так всё работает отлично.
mak_mak
Ваш способ чё-то не работает. Наверное у меня руки кривые...
Успех - императив!
Roman Venom
сделал вот таким образом (см. рисунок) компенсацию постоянной ошибки датчика, которая вылазит после определённого значения (если значение меньше константы, то добавляется 0,013. если нет, то выводится сигнал без изменений). НО. Прикол в том, что значение на индикаторе скачет. То показывается исправленное, то неисправленное. Т.е. как бы оно параллельно выполняется. Как сделать чтобы этот глюк победить?
(33.58 КБ) 703 скачивания
Успех - императив!
orinoko
Сообщение orinoko »
Оно выполняется не параллельно, я так думаю, а просто считанное значение то больше, то меньше контрольной точки. и естественно будет дёргаться. А почему уверенность, что появляется некоторая сист. погрешность после 4.2 ? Загадочная нелинейность. Что-то не то в датском королевстве :) Может просто получаемое значение умножать на коэффициент коррекции. Или вообще убрать эту константу и не заморачиваться с ней, так как 0,013 по отношению к 4,2 - это 0,3% дополнительной погрешности
Roman Venom
orinoko
В том-то и дело что такое происходит даже с одним и тем же значением. Т.е., например, подключаю АЦП на 0.06В, в пересчёте получается 0.0428. Потом добавляю эти 0.013 и на индикаторе то 0.0428 то 0.06...
Что-то не то в датском королевстве Может просто получаемое значение умножать на коэффициент коррекции.
Можно. Но погрешность вылазит только после опр. значения. Прибавлять удобно:)
Успех - императив!
orinoko
Сообщение orinoko »
Значит у вас есть ещё одно место, где вы обновляете без коррекции. Попробуйте пошагово оттрассировать. Контрольные точки (Probe) поставить. Выложите вашу vi-шку, если не секретная, поглядим.
Roman Venom
orinoko
Да какие секреты...месяц как клацаю лабвью.
Копия СОМ test1.rar
(26.73 КБ) 287 скачиваний
Успех - императив!
orinoko
Сообщение orinoko »
Посмотрел я вашу программу. Хочу сразу дать совет - Диаграмма должна быть понятно нарисована, а то я глаза сломал, пока разобрался в хитросплетениях проводников. Найдите и почитайте книжку "LabVIEW. Стиль программирования"
А теперь несколько уточняющих вопросов.
1. Отсылка. Число "Обороты" одно- или двухбайтное, если двух-, то первый байт - младший или старший?
2. Приём. Как выходит по программе, вы принимаете 3 байта, первый байт не используете, второй - старший байт АЦП, третий - младший байт АЦП. Я правильно понял или вы ошиблись? Нумерация у массивов начинается с "0".
Кстати, если вы используете AVR и и его внутренний ИОН, то напряжение у него 2,56 В
И ещё. Если внимательно рассмотреть соединения "светодиодов" на панели "Состояние буфера порта", то все они подключены к третьему байту пакета.
orinoko
Сообщение orinoko »
Вот немного оптимизированное то, что вы мне прислали
КопияСОМtest1_v90.rar
(18 КБ) 278 скачиваний
Roman Venom
orinoko
Да, вы правы. Обещаю больше так не издеваться. :oops:
Одно.
Да. Первый байт это проверка, два других уже сигнальные. Просто прога ещё не закончена, поэтому вводит в заблуждение.
Использую внешний 2.5
Действительно. Я не заметил.
Да, красиво. Единственный вопрос. Каким образом вы объединили светодиоды в кластер?
П.С. А на счёт моей проблемы... значение АЦП просто скачет в пределах одного МЗР, так что думаю лучше усреднить несколько значений, будет не так прыгать.
Успех - императив!
orinoko
Сообщение orinoko »
На фронт-панель вставляется пустой кластер, а в него потом кидаются необходимые элементы. Не забывать при этом, что каждый элемент имеет условный порядковый номер внутри кластера. Нумерацию всегда можно изменить - ПКМ на кластере - "Reorder Control in Claster"
