Nokia 1650 утопленник
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Antimir
Сообщение Antimir »
Помогите пожалуйста!!!
Nokia 1650 утопленник, что с ним сразу делали (как сушили не знаю) у меня он оказался спустя где-то неделю. Он просто не включается. Окиси на плате нет я осматривал, прогревать тоже пробовал, не помогает. На зарядку не реагирует. Что делать!!! :shock:
[list]Настоящий прогресс человечества зависит не столько от изобретательного ума, сколько от сознательности.[/list]
А. Эйнштейн
Antimir
Re: Nokia 1650 утопленник
Сообщение Antimir »
Вот фото телефона!!! :)
(76.63 КБ) 615 скачиваний
(140.18 КБ) 483 скачивания
А. Эйнштейн
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Суши феном долго и тчательно всю плату и под пластинами. Сначала у меня начал "Контакт сервис" А потом и заработал. Работает с лета уже. Какое потребление ? Промывать спиртом пробывали ?
Antimir
Сообщение Antimir »
Промывать не пробовал а вот сушить, сушил долго.
А. Эйнштейн
Андрей_Р
Я тёткин сразу высушил и всё.
Antimir
Сообщение Antimir »
Этот телефон мне подогнали спустя неделю. Как его сушили я не знаю! :)
А. Эйнштейн
Fasterpast
Сообщение Fasterpast »
если сразу после утопления аккум не вынули и не просушили, там наверняка все окислилось.
промывать спиртом или в ультразвуковой ванне... больше в домашних условиях ничего не сделаешь.
Antimir
Сообщение Antimir »
Antimir писал(а):Окиси на плате нет я осматривал:shock:
А. Эйнштейн
Viper_Snake
Сообщение Viper_Snake »
А они не только на плате, но и под микросхемами бывают. Если пятаки подгнили, то только снимать, чистить, перекатывать...
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Antimir
Сообщение Antimir »
Промыл спиртом, просушил и вот что получилось. Экран начинает светится еле заметно на долю секунды и гаснет, это при включении. На зарядку не реагирует, потребление 1.7 мА.
А. Эйнштейн
Antimir
Сообщение Antimir »
Дисплэй нельзя в спирт ставить??????????????????
А. Эйнштейн
Андрей_Р
Наврятле в дисплее дело. Придётся перекатать проц наверное.
SML
Сообщение SML »
Дисплей в спирт не стоит. Промойте всё ещё раз более тчательно.
Когда включаете от БП, то средний контакт батареи нужно на массу сажать.
Андрей_Р
Не нужно.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Без качественной очистки дальше двигаться не следует. Спирт не растворяет окислы, а только смывает их, и то не все. Ультразвуковая ванна обязательна, тем более стоит недорого. Очень хорошо очищают платы от окислов жидкости для мытья стекол, проверено. Если узв нету, тогда придется хорошо поработать зубной щеткой, только с мягкой щетиной, иначе можно нечаянно оторвать или повредить мелкие компоненты на плате. После промывки в моющем средстве плату нужно хорошенько вымыть под струей горячей воды. После этого уже пройтись спиртом и быстренько высушить феном. Перед чисткой обязательно отсоединить дисплей! На дисплее можно почистить только коннектор для подключения к плате.
После этого уже пытаемся его включить.
Замеряем потребление просто при подключенной батарее, при подключенном зарядном устройстве, при нажатии на клавишу включения.
Изучаем электросхему на данный девайс.
Ну а далее по схеме проверяем обвязку клавиши включения, коннектора батареи, контроллера питания, разьема зу.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
SML
Сообщение SML »
Андрей_Р писал(а):Не нужно.
Почему? Кажись нокии без BSI не особо включаются. Мигают, вибрируют, но не включаются. Или это только к этой модели относится?
Андрей_Р
У меня он так включается.
tohasadist
Сообщение tohasadist »
андрей, не знаешь, молчи, средний надо на массу садить от БП
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Андрей_Р
А с АКБ не судьба запустить попробовать ?
tohasadist
а ток потребления тоже на АКБ написан?
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
