Немагнитный зазор
FilareT_AV
Немагнитный зазор
Сообщение FilareT_AV »
Как влияет немагнитный зазор в катушке на индуктивность? возникают ли доп потери при уведличении(уменьшении) зазора. в расчетах видно что L уменьшается с увеличением зазора указал это в выводе, а изза чего он уменьшается? написать тупо потому что он обратно зависит от индуктивности глуповато)
спс.
КРАМ
Re: Немагнитный зазор
Сообщение КРАМ »
Чем больше зазор, тем меньше индуктивность.
При увеличении зазора уменьшается эффективная магнитная проницаемость сердечника.
Зазор может быть как сосредоточенным, так и распределенным.
peg
Сообщение peg »
С введением немагнитного зазора уменьшается эффективная магнитная проницаемвсть сердечника.
Поэтому падает индуктивность.
Если магнитная проницаемость исходного сердечника велика (обычно так и есть), то получившуюся проницаемость можно оценить по формуле
mu = L/l , где L - средняя длина силовой линии в сердечнике, l - длина зазора.
Формула верна, когда mu << Mu,
Mu - это исходная магнитная проницаемость.
rustot
Сообщение rustot »
а зачем это кстати делают? понятно чтобы уменьшить проницаемость и увеличить ток насыщения. но зачем брать изначально материал с высокой проницаемостью?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
А какой брать? Пресспермаллой? Так его и берут. Только он дороже на порядок.
Сделать зазор (причем произвольно расчитанный) гораздо удобнее. Правда есть немного излучения, но шунт из меди поверх всего сердечника вполне спасает.
peg
Сообщение peg »
Немагнитный зазор делают для сердечников, работающих с подмагничиванием постоянным током (однотактные схемы).
Кроме того, что уменьшается магнитная проницаемость, также уменьшается вероятность вхождения сердечника в насыщение.
Если подмагничивания нет, немагнитный зазор не нужен.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
peg, он это и так понимает. Вопрос был в другом - почему берут материал с низкой индукцией насыщения, а потом извращаются с зазором, почему сразу не взять с большой индукцией насыщения...
Ответ я ему дал.
kikach
Сообщение kikach »
Подскажите пожалуйста такой вопрос: программа Viper рассчитала необходимый немагнитный зазор 0,34мм. Есть сердечники в продаже с зазорами 0,1 0,2 0,5 мм, т.е. я могу взять либо 0,1+0,2=0,3мм, либо 0,2+0,2=0,4 мм. Как правильно сделать - в большую сторону, или в меньшую? На что повлияет эта ошибка?
Вернуться в «Теория»
