Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Sergey_K
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
Сообщение Sergey_K »
Всем МЯУ!
ublhjnt писал(а):Uэб: КТ 201А - 20В.
Что-то коты совсем запутались.
Б-Э и К-Б - перепутали, а ведь это СОВСЕМ разные параметры. Внимательней читайте документы.
Gudd-Head на 200 пудов прав! Прислушайтесь!
Неполучается у того - кто не делает...
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Что перепутали?
КТ203А. U кб - 60В, U кэ - 60В, Uэб - 30В, Iк - 10мА.
Sergey_K
ublhjnt писал(а):Uэб - 30В
Дык это-ж обратное напряжение.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Не обратное, а допустимое входное.
YAA
Сообщение YAA »
ublhjnt писал(а):Не обратное, а допустимое входное.
Конечно, обратное...
Прямое - Uэб=0,6В в номинале. Единицы Вольт при максимальном токе базы...
1exa
Сообщение 1exa »
Каким резистором можно регулировать напряжение на базе, я так понял на линии баз надо добавить по резистору?
(9 КБ) 457 скачиваний
Necroteeth
Сообщение Necroteeth »
1exa писал(а):регулировать напряжение на базе
зачем, если не секрет?
Maks
Сообщение Maks »
1exa писал(а):Каким резистором можно регулировать напряжение на базе,
Ни каким.
В биполярном транзисторе регулируют ток базы, а уж каким способом - не важно.
cheater
Сообщение cheater »
Вопрос по измерению но не стал в том разделе задавать, т.к. он больше элементарный чем по измерениям.
Есть блок питания. На нём написано 7 вольт 500 миллиампер.
Мерю мультиметром прямо с входа - 16 вольт. ставлю резистор переменный, мерю ему паралельно - немного падает но меньше 1 вольта. мерю в разрыве на светодиоде - показывает как раз 7 вольт. я вообще ничего не понимаю - всегда думал что хочешь померить на источнике напряжение - суй ему в выход вольтметр. на батарейке от телефона показывает примерно как надо - 3,9 вольа. обьясните мне, убогому пожалуйста
забыл добавить - у выключенного блока тоже 16 вольт показывает и при измерении медленно падает (около 0,1 в. в секунду). Я так понимаю это конденсатор там заряженный. Когда замыкаешь показывает ноль и при измерении медленно поднимается примерно так же
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
В общем, ничего парадоксального. Только "в разрыв" обычно включают амперметр, а не вольтметр.
cheater
Сообщение cheater »
ничего не понимаю... взял бп от свича - переменник 9 вольт. ровно 9 вольт показывает просто со штекера. тут же на постояннике 7в со штекера 16. не могу вьехать, обьясните
провёл сейчас эксперимент - подключил к БП два резистора 20К последовательно. Померил на выходе - с ними или без них на штекере 15,6 вольт. На каждом из них на параллельно подключенном вольтметре 7,8 вольт, в разрыве между ними 13,3. Я начинаю сходить с ума...
aww
Сообщение aww »
Нарисуйте, что и как вы меряете
По вашим словам у вас полный венигрет, в обучалку бы надо
aww
rmmp
Сообщение rmmp »
cheater писал(а):ничего не понимаю... взял бп от свича - переменник 9 вольт. ровно 9 вольт показывает просто со штекера. тут же на постояннике 7в со штекера 16. не могу вьехать, обьясните
Объяснять элементарные вещи?Когда в блоке питания 7в 500мА стоит только мост с конденсатором,тогда без нагрузки с током потребления,который указан на корпусе (500мА) как раз и будет повышенное напряжение.А вот если бы этот блок был стабилизированным,тогда и без нагрузки там было бы столько вольт,сколько на корпусе написано.
Вот нагрузи этот блок нагрузкой (лампами например),чтобы по цепи протекал ток 500мА и померь напряжение на блоке питания.Оно как раз будет 7В (+\-)
А блок с переменкой всегда выдаёт то напряжение,которое указано на нём,так как внутри ничего кроме трансформатора нет.И то если его нагрузить,оно немного уменьшится.
cheater писал(а):провёл сейчас эксперимент - подключил к БП два резистора 20К последовательно. Померил на выходе - с ними или без них на штекере 15,6 вольт. На каждом из них на параллельно подключенном вольтметре 7,8 вольт, в разрыве между ними 13,3. Я начинаю сходить с ума...
То что 15,6В или 16В на это не обращай внимания.А вот то что ты дал ему в нагрузку АЖ 40кОм (два резистора по 20ком последовательно),так это для поламперного блока питания очень слабая нагрузка.А вот мощный резистор 40 Ом как раз подойдёт. :)
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Нагрузи резистором 15Ом и замерь напряжение. Если будет около 7В, БП работает нормально, то есть то что на нем указано 7В, 500мА.
10on
Сообщение 10on »
Таак. Стали необходимы мне галетники. Пришел я в магазин и говорю дайте мне на 5 положений, а они и говорят: у нас есть только на два положения 8 направлений. Я задумался и ушел. Подав предположил: число положений - это число контактов замыкаемых за раз. А число направлений - сколько раз мы сможем повернуть переключатель? Так ли это?.
uldemir
Сообщение uldemir »
Направление - это сколько одновременно линий переключается. Например, "сдвоенный тумблер" мог бы иметь обозначение 2П2Н - 2 положения 2 направления.
broneg
Сообщение broneg »
1.подскажите на сколько вольт брать конденсаторы в схемах, где не обозначен их вольтаж? в таких как :
2.на вот этой схеме есть КТ342В и КТ819ВМ, но в каталогах я нашел КТ342ВМ и КТ819В , может быть так, что на картинке автор перепутал последние буквы?
3.на этой схеме на 5 входящих вольтах напряжение регулируется далеко не плавно, под конец увеличения R3 уменьшается в двое, а потом еще раз в двое....
еще- при подключении 10 вольт входящих сгорел R2 (При уменьшении R3) и стал 5кОм, и, после этого, регулировка R3 не дает регулировки напряжения (на схеме подписан КТ837, не знал какой брать, взял КТ837Н, может быть другой взять?)
другие схемы, по сложнее, еще не пробовал..
Света
Сообщение Света »
1. А на схеме то видишь напряжения? Конденсаторы нужно брать на бОльшее напряжение, чем на схеме. Электролитические с запасом. Например, на первой схеме на конденсаторе слева 16 В, значит его нужно брать на 25 В и выше. Справа - на 16 В и выше.
2. Буква "М" означает конструктивное исполнение транзистора в пластмассовом корпусе. С этой буквой могут быть как КТ342, так и КТ819.
3. R2 гореть не должен. Если он горит, значит или ошибка в монтаже, или пробит переход б-э транзистора.
broneg
Сообщение broneg »
Света писал(а):1. А на схеме то видишь напряжения? Конденсаторы нужно брать на бОльшее напряжение, чем на схеме. Электролитические с запасом. Например, на первой схеме на конденсаторе слева 16 В, значит его нужно брать на 25 В и выше. Справа - на 16 В и выше.
так и думал, но хотелось уточнить, спасибо :)
Света писал(а):2. Буква "М" означает конструктивное исполнение транзистора в пластмассовом корпусе. С этой буквой могут быть как КТ342, так и КТ819.
ах вот оно что, спасибо :)
Света писал(а):3. R2 гореть не должен. Если он горит, значит или ошибка в монтаже, или пробит переход б-э транзистора.
а как на счет того, какой брать, КТ837Н, или А, или еще какой-нибудь?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Для твоей схемы безразлично. Буквенное отличие это предельное напряжение КЭ и коэффициент усиления (см.справочник).
Вернуться в «Теория»
