Мелкие вопросы по радиотехнике
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Есть желание залить эпоксидкой соединение кабеля с антеной. Пропускает эпоксидная смола вч токи?
- dj-alik
- Первый раз сказал Мяу!
привет всем,скажите пожалуйста можно ли на FM- модулятору подать звук с микрофона?или попросту вырезать с него только передатчик?
- Jemchug
- Мудрый кот
Конечно можно.
- dj-alik
вероятно дальность будет мизерная?и идея не стоит выделки?
- Jemchug
- Мудрый кот
Конечно мизерная. FM модулятор и не должен далеко передавать. Это в его задачу не входит.
Любители бывает ставят на выход дополнительный усилитель мощности.
Это не раз здесь на форуме обсуждалось и приводились схемы и ссылки.
В поиске по форуму наберите ba1404 и посмотрите.
Эту тему посмотрите.
viewtopic.php?p=613556#p613556
Там приводится схема передающей части одного из вариантов FМ модулятора.
download/file.php?id=47473
Как видите там два аналоговых входа для передачи стереосигнала.
Обычно в них применяют микросхемы BA1404 и более современные ей подобные. Здесь на форуме много тем про это.
Подскажите пожалуйста простейшую схемку для приёма передачи сигнала опасности(простейшая сигнализация разрыв цепи сигнал -> приёмник начал пищать).
расстояние не менее 8 км.
работоспособность не мения пары дней.
пытался гуглить и полазил по форуму но ничего не нашёл просто не очень понимаю что искать.
Самое простое по телефону передайте. Можно приспособить обычный, а можно и сотовый.sqrt2 писал(а): схемку для приёма передачи сигнала опасности...........
SERJ писал(а):Самое простое по телефону передайте. Можно приспособить обычный, а можно и сотовый.
к сожалению использоваться будет в лесу. телефон 95% унесут. ну тут даже подходит такая схема контакт разрывается, посылается 1 сигнал на приёмник(который может и дома находиться) вот он может быть каким угодно и питаться от чего угодно.
Re: Мелкие практические вопросы
Неподскажите как правильно подобрать антену для простого передатчика маломощного (на трех транзисторах)?
telomtr писал(а):Неподскажите как правильно подобрать антену для простого передатчика маломощного (на трех транзисторах)?
В зависимости от частоты передатчика!!!
[list]Настоящий прогресс человечества зависит не столько от изобретательного ума, сколько от сознательности.[/list]
А. Эйнштейн
А. Эйнштейн
Скажите, какое назначение конденсатора c5 на схеме? можно ли безе него обойтись, изменив с4?
- (17.39 КБ) 305 скачиваний
- Jemchug
- Мудрый кот
Конденсаторы С5 и С7 , это емкостной делитель в цепи ПОС.
Если убрать С5, то схема из емкостной трехточки превратится в индуктивную трехточку. Нужно это или нет, это Вам решать. Стабильность частоты будет меньше, но чувствительность по микрофонному входу в ней можно добиться большей.
Выбором С5 и С7 можно избавиться от С4 в емкостной трехточке.
viewtopic.php?f=21&t=33417
Здесь про это много написано.telomtr писал(а):Скажите, какое назначение конденсатора c5 на схеме? можно ли безе него обойтись, изменив с4?
Jemchug писал(а):Конденсаторы С5 и С7 , это емкостной делитель в цепи ПОС.
Выбором С5 и С7 можно избавиться от С4 в емкостной трехточке.Здесь про это много написано.telomtr писал(а):Скажите, какое назначение конденсатора c5 на схеме? можно ли безе него обойтись, изменив с4?
Обычно в делителе C5 должно идти на минус? Не будет ли сигнал с генератора, сразу шунтироваться через C4?
И как понять индуктивная трехточка? C4 же остается.
- Jemchug
- Мудрый кот
Точка плюс питания и минус питания по ВЧ является эквипотенциальной.telomtr писал(а):Обычно в делителе C5 должно идти на минус? Не будет ли сигнал с генератора, сразу шунтироваться через C4?
Плюс и минус в схемах всегда шунтируют конденсатором большой емкости. Он у Вас там С6 и поэтому неважно куда подключен С5, к плюсу или минусу.
Почитайте все таки эту тему, что я выше предложил.
Там все про это уже написано, в том числе и что такое емкостная трехточка и почему её так называют и что такое индуктивная трехточка и эти вопросы лучше там задавать.
- btr-90
- Потрогал лапой паяльник
Уважаемые, скажите - этот усилитель в диапазоне частот 1,8-30МГц нормально будет работать (если транзисторы заменить на кт368/3109, например)?
Схема из журнала Радио 12-2005
- (23.32 КБ) 453 скачивания
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
- Jemchug
- Мудрый кот
По моему пойдет. Возможно R1 и R6 придется подобрать. В такой схеме есть оптимальная величина этих резисторов при которых усиление максимально.
Т.к. транзисторы КТ368 и КТ31о9 сильно различаются коэффициентами усиления по току, то вполне вероятно резисторы эти разными будут.
Лучше бы вместо КТ3109 поставить КТ363 или КТ326, а то и пару КТ325 и КТ326.
У них коэффициенты более близкие, но если таких нет, то я бы Ваши поставил.
Сменить модуляцию
как проще всего сменить амплитудную модуляцию в приёмнике на другую (USB LSB CW) что бы слушать не только радио, говорят можно какой-то генератор собрать который будет разносить частоты, но в этом деле не селен, а может фильтр промежуточной поменять?
- Jemchug
- Мудрый кот
Какой приемник у Вас?
Вот кратко написано на шестой странице этой же темы.
aen писал(а):Я бы по первому пути пошел. Телеграфный генератор на промежуточную частоту внутри можно к схеме и не подключать. Хватит паразитной связи со схемой. Смещать её не нужно. Прямо по центру полосы пропускания и будет возможность без переключения обе полосы принимать.
Главное отключить АРУ. Иначе телеграфный гетеродин забьет её и закроет приемник. Хорошо если там есть такая функция. Иначе придется лезть в схему и отключать её. Можно предусмотреть ручную регулировку усиления. В профессиональных связных приемниках так часто делают.
ага вот это я и искал, спасибо!Jemchug писал(а):Какой приемник у Вас?
приемник китайский все частоты от 300 кГц до 26 мГц ОООчень смахивает на KR8068
