Миниатюрный встраиваемый двухдиапазонный вольтметр.
Andriy
Сообщение Andriy »
Уважаемый автор этого девайса
http://radiokot.ru/konkurs/044/
огромная просьба - выложи пожалуйста исходники, или прошивку для индикатора другой полярности
electra
Re: Миниатюрный встраиваемый двухдиапазонный вольтметр.
Сообщение electra »
Извольте...
В архиве прошивки для двух типов индикаторов.
vmeter.zip
(1.87 КБ) 1858 скачиваний
автомобиль должен быть итальянским, ну или хотя бы красным...
Andriy
Сообщение Andriy »
Большое Спасибо!
electra
Сообщение electra »
Не за что. Если не заработает - стучите. Если заработает, желательно тоже отпишитесь, если не сложно. Т.к. прошивка на Ваш индикатор скорее "виртуальная" и в железе не собиралась. Мало ли что...
Да, и еще... Всем кто будет собирать и не только это устройство: нарвался на интересные грабли под названием "китайское TL431 в SOT-23". Иногда попадается с поменяными местами Ref и Cathode. У нормальных людей в TI например, такое изделие называется TL432. Так что к волшебному изделию снятому с дохлой материнской с гордой надписью 431 отнеситесь с учетом вышесказанного.
Для справки: TL431 в SOT-23 от TI маркируется как T3C, у Diodes как AA и AB, у NXP вообще тонна маркировок причем существует официальная версия с перевернутыми зеркально выводами. Вобщем будьте внимательны!
Andriy
Сообщение Andriy »
Заработало, все замечательно. Теперь осталось резисторы в делителях подобрать
MHZ
Сообщение MHZ »
Очень хороший девайс! Уважаемый автор нельзя ли выложить принципиальную схему с качеством по лучше, если есть возможность то в splan'e.
Создать электронный мир проще,чем его понять.
electra
Сообщение electra »
Пожалуйте, SPlan 7. Отправлялся на конкурс в том числе в этом формате, но уважаемая администрация сочла ненужным включить в конкурсную статью.
vmeter.zip
(8.98 КБ) 1874 скачивания
MHZ
Сообщение MHZ »
Большое спасибо. И ещё несколько тех. вопросов:
1. Зачем нужна индуктивность да ещё такая большая?
2. Зачем нужен резистор на 4,7?
electra
Сообщение electra »
1. Индуктивность 10 микрогенри, не милигенри. Как по мне так и очень не большая... Номинал в смысле не большой, можно и 22-47 микрогенри, найти в хламе думаю не проблема. Нужна для подавления импульсных помех по питанию АЦП. В паре с C3 получается LC фильтр. Думаю пригодится тому кто будет встраивать этот вольтметр в авто. Если очень хочется - можно поставить перемычку.
2. R15+C1 - маленький RC фильтр для сглаживания пульсаций по питанию ОУ. Думаю можно поставить без вреда 4.7-47ом. Опять же, можно не ставить совсем - особенной беды не должно быть, но я предпочел таким методом обойти "острые" углы.
MHZ
Сообщение MHZ »
У вас на печатной плате ошибка.
Два резистора R17 и R18 подлюченные к ref ТЛки согласно вашей принципиальной схеме подключаться ещё и к С4, а С4 вообще к катоду подлючен.
(193.92 КБ) 2010 скачиваний
electra
Сообщение electra »
Так, то оно так, вот только на работу вообще никак не влияет. Эффект от этого конденсатора примерно одинаковый в обоих случаях. Предлагаю оставить как есть. Скорее всего когда рисовал схему - думал об одном, плату - о другом.
MHZ
Сообщение MHZ »
Безусловно влияние на работу оказывает ничтожное...... но как было вами сказано
electra писал(а):Думаю пригодится тому кто будет встраивать этот вольтметр в авто
отсутствие этой емкости повлияет на стабильность опорного напряжения....но не значительно. Лично для себя я плату исправил. А так кто как считает нужным пусть так и делает. Не все же страдают хронической паранойей и пунктуальностью как я :)) .
Pavellll
Сообщение Pavellll »
Повторил – очень хорошая штуковина получилась.
Автору поклон.
Ещё бы один операционник с шунтом прицепить, и такой же толковый амперметр сделать.
electra
Сообщение electra »
Спасибо. Доброе слово - это наверное самая лучшая благодарность за потраченные несколько вечеров.
А насчет амперметра..... Думал я уже на эту тему. Есть только вот одно "но" - делать переключение V / A - не вижу смысла, контролировать как правило надо оба значения, одновременно выводить значения - тут уже просится чего-нибудь типа WH0802 (две строки, 8 символов), он по деньгам уже почти соизмерим с двумя LED индикаторами. А это уже, как не крути - другое устройство. Может чуть позже.... Сейчас другим проектом занимаюсь.
Если есть желание можете переделать входную часть вольтметра, поставить шунт и измерять падение напряжения на нем, предварительно увеличив до нужного, усиление ОУ. Схематически это затронет только входные делители и изменятся номиналы резисторов в обвязке ОУ. Возможно (не факт) придется уменьшить опорное напряжение АЦП. Прошивку для всех вышеперечисленных операций переписывать не придется. Пробуйте.
Pavellll
Желание то есть, только времени нет, готовое решение повторить – уже поступок, :) а уж творчество…..
kestrel
Сообщение kestrel »
а вместо atmega8 можно atmega48 использовать в этом вольтметре?
electra
Сообщение electra »
Без изменений в прошивке - нет. Mega8 и Mega48 довольно существенно отличаются. Бегло пробежался исправил ошибки компилятора плюс прочие разности. Во вложении прошивка для mega48 и индикаторов с общим анодом. Если не заработает - пишите - будем исправлять недочеты. Если заработает - отпишитесь пожалуйста - будет полезно для тех кто тоже надумает собирать на mega48. В схеме ничего менять не нужно.
v_meter_m48_ca.zip
(1008 байт) 1030 скачиваний
kestrel
Сообщение kestrel »
спасибо, сейчас пока с временем проблемы, но как повторю конструкции обязательно отпишусь
Pavellll
! тут прошивки переделывают, а я прозевал, а можно тогда для atmega8 подработать напильником прошивочку?
Такое заметил, и не глюк даже, но: последний разряд в пограничном состоянии туда сюда мечется, например 12,3 – 12,4 ( разряжаю аккумулятор) потом успокаивается до следующего перехода, может как то программно его успокоить?
Как вариант, если 3-4 раза одни и те же показания скачут – отображать что то одно.
Такое вот предложение.
electra
Сообщение electra »
То что Вы предлагаете - попахивает уже искусственным интеллектом ;-) Для контроллера 12.3-12.4 вольта это значение АЦП 123 или 124 и довольно сложный алгоритм получится - правильно определить когда же "можно" отобразить измеренное значение, можно запросто пропустить время когда стоило бы переключиться на 12,5 - а это уже не дело. Да и довольно спорный вопрос что правильнее светить в таком случае большее или меньшее. А так, Вы правильно подметили, что вольтметр дает понять, что напряжение находится в "пограничном" состоянии и это гораздо правильнее, на мой взгляд, чем светить "не совсем правду".
Но тем не менее:
Более правильным (и кстати самым простым) решением было бы повесить по кондерчику 10...100 нанофарад между ногами pc1 и pc3 (входы АЦП) и землей. Такая емкость инертности измерениям не добавит, а вот последний разряд должен утихомириться. Ну и остается программный вариант - усреднять большее количество измерений - но я и так 64 измерения усредняю - не вижу смысла больше, да и время измерения увеличится. В общем попробуйте конденсаторы - это правильнее, на мой взгляд. Да, еще вопрос, плату мою делали или свою рисовали, потому как, тоже могут быть варианты с разводкой? Если хотите - подправлю на предмет увеличения количества измерений - но только после того, как попробуете конденсаторы ;-)
