Система 5.1., старт с нуля. Проект "Starter-200"
AcousticManiac
Re: Помогите плиз довести до ума усилитель 5.1 для компа)))
Сообщение AcousticManiac »
да, увы, микроконтроллеры-не есть гуд для каждого :cry: Про Чип-Дип и прочие инет-магазины мне читать страшно, трех- и более кратная разница в ценах по сравнению с нашим местным магазинчиком (LM1036 купил за 60, в чип-дипе 270! TDA1562Q- 240р./510р.). ТДА 8199 понравилась, буду принюхиваться, спасибо INZHENER за схему :) В Тула-сити сия микра где-то полтинник стоит (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить принцип трехкратной разницы цен) 8)
Wise
Сообщение Wise »
Да, надо бы тоже нарыть где - нить парочку этих микр......
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
AcousticManiac
КАТАСТРОФИЩЩЕ, ТОВАРИЩИ!!! Впервые за все годы практики моя ТДА1562 ТРЕСНУЛА при прикручивании к радиатору! (я ж с ней как с принцессой был нежен, да должно быть стружка попала под нее :cry: ) Ей теперь пипец 100% или есть хоть мизерный шанс выжить? :cry: уже задал такой вопрос в теме про 1562, просто хочется оперативнее получить ответ, а то лишний мутор с пайкой чтоб проверить, и потом, если че, отпайкой трупа, да и 240рэ-это для меня сейчас ооочень ощутимая цена вопроса, всеми фибрами хочется надеяться на лучшее, хотя зрелище ужасссное!
Wise
Сообщение Wise »
Скорее всего ей попа...от кайних ножек до кристалла дорожкам каюк.....
as32888
Сообщение as32888 »
Есть шанс, что всё будет работать (проводники от ножек до кристалла отнюдь не супертонкие). У меня тда7294 работала с погнутым (а потом и выпрямленным) фланцем :)
Короче, проверяй схему на работоспособность
ааааааааааааа
AcousticManiac
впаял, подключил, провода на аккум кидаю-ХРЯСЬ!-искра как от сварки! Провод аж к клемме прилипает, динамик втягивается, диод горит, на вольтдобавочных кондерах на одном напруга 11 вольт с хвостом, на втором чуть больше трех вольт (с поврежденной стороны кстати), на сигнал на входе не реагирует, а самое страшное-на выходе постоянка 10 с хвостом вольт! Пипец ей, в понедельник за новой пойду. Мораль басни такова: люди, не переламывайте микрухи :cry:
ЗЫ я в шоке, в Туле с дешевыми б/у звукокартами напряг, жду с Москвы посыль от знакомого. И если блин новая 1562 не заработает, то в гробу я ее видел с такой нежностью и ценой, не могу себе позволить кидаться четвертькилорублями (начитался отзывов о ее кривой работе, сверхпуперчувствительности ко всему подряд и беспричинной смерти). Уже жалею что обратил на нее внимание. Придется юзать вместо нее проверенную и живую 1560, жаль только мощи меньше :(. Проект уся 5.1 чахнет на глазах :( Вот она, жизнь без трансформатора.... Эх, 7294, что ж ты зараза от однополюса 12 вольт не работаешь, да 70 ватт не даешь.... :)))
as32888
Сообщение as32888 »
А не было мысли найти силовой трансформатор и сделать нормальный бп (импульсный не предлагаю, т.к. для его изготовления нужен опыт)? Тогда и тда7294 можно будет использовать (для сателлитов).
ааааааааааааа
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Можно преобразователь для 7293/94 собрать. Но у вас с детальками напряг...
Wise
Сообщение Wise »
7294 для сателлитов автора слишком много....на саб только если.....а преобразователь будет очень много кушать, и КПД конечного устр-ва будет очень маленьким....
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Согласен. мне кажется для компа можно обойтись и шестью камнями:4*TDA2003 на фронта,TDA2030 на центральный и TDA2050 на саб. Все микрухи автомобильные...если хочется что-то помощнее,то лучше взять себя в руки и транс намотать.
AcousticManiac
Естессно :)) Да вот три фундаментальные проблемы-негде найти(пытался), не на что купить, не из чего сделать (ну, как, есть транс от телека, но руки кривоваты мотать).
Еще бы не много :))) мои 15АС109 взорвутся нафиг :roll: as32888 погорячился немного(или оговорился), если сателлиты 100вт, то буф надо на 300 :))
2003 нафиг, 2005, по мне, лучше что так, что в мост, и по простоте, и по мощи. Вот испытаю 1562 наконец, если не прокатит, то сателлиты буду лепить на 2005 (вместо 8567) а буф на 1560
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
TDA2003 вам как раз для компа будет. Вы просто громче чем они могут раскать слушать не будете,поверьте. Всё что мощнее для сабов или для понтов.
AcousticManiac
Фпень 2003, мне не телек смотреть, а музон гонять, :))) Никаких понтов,(какие понты в 2005 с ее максимум 20 ватттами? :)) ), просто ради удовольствия давать гари чуть больше разумного :). 2003 место в самодельном переносном мини-мафоне, благо тока мало ест. 2005, повторюсь, проще, сильнее, качественнее :) (да и тока тоже ест немного, обожаю ее за это). один канал 2005 по мощи почти как 2*2003 в мост. А уж если 2005 в мост, то обе 2003 нервно курят в сторонке :)))
Wise
Сообщение Wise »
не забудте добавить при этом офигенную чувствительность в 50дб в мосту...
Вы чего-то напутали по полной....2030 и 2050 - какие - же они автомобильные????даташит внимательно читать и людей в заблуждение не вводить!!!! :)))
AcousticManiac
хм, ну не знаю 8) 2005 в мост у меня играет немногим хуже чем один канал 8560
Wise
Сообщение Wise »
Она слабее по мощности, но чувствительность в мосту выше.....
compad
Сообщение compad »
Wise, поскольку TDA2030/2050 можно рассматривать как мощный ОУ, то чувствительность (Ку) что в мосту, что без него, задется внешними элементами, определяющими глубину ООС, и может быть легко изменена в достаточно широких пределах, ограничением оных является только устойчивость всего усилителя
Wise
Сообщение Wise »
перечитайте мой пост, я говорил про !!!!!!!!!2005!!!!!!! а не про 2030 и 2050.............
compad
Сообщение compad »
Wise, извини, действительно невнимательно читал, то мой косяк, имхо...но суть-то то от того все равно не меняется-по сути,тот же мощный ОУ, только сдвоенный и с однополярным питанием. :)))
AcousticManiac
Фух, ну слава те, Господи, новая 1562+устраненное КЗ на плате-и все заработало на весь свой обещаный полтинник (на S90-сказка,не звук :music: ). Нет мне больше нужды думать о 2005 и 2003. :) Правда, фон есть, я обычно это решал переменником на входе (не выкручивал на полную, потому фон был очень тихим), но у 1562 чувствительность впритык, громкость урезать не вариант. Оговоренный ранее RC-фильтр НЧ это дело решит? (хотя блин он тоже сигнал убьет наверно)
