Бытовой контроллер «Помощник лентяя»
Страничка с проектом: http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/06/
обстановка неясная - ложись спать!
- tych
- Э...
1. Обмотки реле ИМХО плохо включены.
2. Где питание max232 ?
3. Провода наверно под розетками нужно было провести.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
- KT315B
- Сверлит текстолит когтями
Ну что-ж =) По поводу реле - признаю - мой косяк, надо было диоды ставить. Ну а питание - тут уже все просто - если человек хоть раз работал с микросхемами (не только с МК) - то знает, как их подключать, а совсем зеленый котенок, врядли сразу за МК возьмется... Насчет розеток - не понятно, провода и так под ними проведены - то что видно на фото - лишь непосредственно подводы к розеткам, а в девайсе - вся проводка внутри =)
R2AIV 73!
- Aheir
- Модератор
Возможно, tych имел ввиду, что помимо отсутствия диодов реле включены в цепь эмиттера транзистора, что тоже не часто встречается.
И еще один нюанс: токограничительные резисторы в базах транзисторов. На схеме не показаны, на плате вроде просматриваются..
Ладно, товарищи, давайте лучше подумаем над возможностями применения этого устройства и расширения его функциональности. Уверяю, это более занимательно, чем поиск недостатков. А все шероховатости будут сглажены в процессе автоматически.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
- tych
- Э...
KT315B писал(а):питание - тут уже все просто - если человек хоть раз работал с микросхемами (не только с МК) - то знает, как их подключать, а совсем зеленый котенок, врядли сразу за МК возьмется...
А зачем тогда для МК питание указали ?
KT315B писал(а):то что видно на фото - лишь непосредственно подводы к розеткам, а в девайсе - вся проводка внутри =)
Я про них и пишу - их нельзя было убрать под корпуса розеток ???
Aheir писал(а):токограничительные резисторы в базах транзисторов.
На схеме не показаны, на плате вроде просматриваются..![]()
ИМХО эмитерному повторителю они не нужны. Может на плате ключи нормально сделаны ? с ОЭ ?
KT315B писал(а):а совсем зеленый котенок, врядли сразу за МК возьмется...
ИМХО для "зеленых" всё ЭТО и затеяно.
Тот кто "знает как" свою штучку слепит.
И чем МК плох ИМЕННО для начала ? Самое то. Понавтыкал деталюшек в клмовую макетку - получил результат или не получил.
tych feat. Aheir
- KT315B
Под розетки из убрать было нельзя - просто потому что розетки накладные и монтируются с помощью сплошной железной пластины, которая и крепится к корпусу устройства... На плате ключи сделаны как раз в виде эмиттерных повторителей, хотя можно было сделать и с ОЭ - не отрицаю =) Повторители выбраны для того, чтобы гарантированно обеспечить напряжение срабатывания реле - 5В (ну пусть хоть не 5, но хоть 4.3В) =)
R2AIV 73!
- tych
- Э...
KT315B писал(а):Под розетки из убрать было нельзя - просто потому что розетки накладные и монтируются с помощью сплошной железной пластины, которая и крепится к корпусу устройства...
Сверх прочный сплав ? не сверлится ?
KT315B писал(а):На плате ключи сделаны как раз в виде эмиттерных повторителей, хотя можно было сделать и с ОЭ - не отрицаю =)
Повторители дадут МЕНЬШЕЕ напряжение чем ОЭ.
И зачем тогда резисторы в базы ? (если есть конечно)
- KT315B
Насчет резисторов в базах - она в окончательной конструкции отсутствуют - об этом упомянуто в статье. Кстати, насчет поста Aheir - функционал планирую расширять, правда координально изменить подход вплоть до создания сети с произвольной конфигурацией - тут придется поломать голову, надеюсь, заинтерисованные формчане тут помогут =) После того, как был создан сей проект пришла идея сделать такую архитектуру:
1) центральный модуль - нечто типа материнской платы компа, для общения с внешними устройстчами.
2) модуль управления - управляет центральным модулем и рассылает команды внешним устройствам.
3) внешний устройства - собственно, термометры, различные узлы управления, датчики и прочее...
В принципе хочу сделать из этого проекта что-нибудь стоящее, возможно и не зависящяе от компа. Надеюсь на помощь форумчан - идея-то красивая =)
R2AIV 73!
- Aheir
- Модератор
Если я правильно понял суть идеи, то эта концепция разрабатывается уже довольно давно, "умный дом" называется.
Вроде даже где-то у нас уже обсуждалась. У самого все время такие мысли бродят, но пока в своем конкретном случае не вижу практического применения.. Может, в процессе обсуждения оно появится?
- KT315B
Основные идеи того, что собираюсь сделать я уже описал. Думаю еще все это дело повязать по SPI. Чтобы не расходовать кучу выводов для /SS - можно взять сдвиговый регистр и управлять им двумя выводами - вывод данных и тактовый вывод. Ну а периферия - всякая возможная - он термометров и реле, до измерителей освещенности и контроля телефонной линии. Кое-что уже начал моделировать в Proteus (SPI-сеть и управляющий модуль) - пока успешно =)
R2AIV 73!
- tych
- Э...
KT315B писал(а):куплю парочку трансиверов от Maxim
ad485
Скажите, КТ315В, каким образом в среде CVAVR вы организовали взаимодействие МК с LCD? Использовали ли библиотечный модуль LCD.LIB или как-то иначе? Дело в том, что как я не пытался произвести подобное самостоятельно, индикатор от МЭЛТ так и не захотел работать правильно. Индикатор исправный, ошибок в монтаже нет...А знаний СИ пока не достаточно:(
- KT315B
Использовал стандартную библиотеку CVAVR. Завести его очень просто:
lcd_init(16); // Здесь указываем число символов в строке
lcd_clear(); // Очищаем дисплей, курсор домой
lcd_putsf("TEST"); // Выводим сообщение
И не за будьте про контраст (3-я нога дисплея) - можно ее завести через переменный резистор по схеме из даташита, я-же предпочитаю выставлять максимальный контраст, заводя ногу на зеплю...
Распайка - стандартная, согаснор хелпу для CVAVR.
R2AIV 73!
Спасибо! Всё заработало как надо, видимо, виной всему кривые руки:)
Дело в том, что когда у меня не вышло подключить индикатор в первый раз, то полазив по форумам, наткнулся на информацию, что контроллер от "Ангстрем" применяемый в индикаторах МЭЛТ не совсем аналог HD44780. Отсюда и головная боль. Одним мифом меньше:)
