Мелкие вопросы по цифровой технике.
Джин.
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Джин. »
Rabbitator писал(а): Какой должна быть катушка, чтобы колебать магнит в ней с ультразвуковой частотой?
Спасибо.
Здесь посмотрите.
viewtopic.php?p=349157#p349157
Там и ссылка на книжку есть.
Rabbitator
Сообщение Rabbitator »
Вася. писал(а):Здесь посмотрите.
Спасибо.
Есть желание - найдутся возможности, нет желания - найдутся причины.
mdiesel
Сообщение mdiesel »
Помогите пожалуйста ! Смотрю описание схемы , там написано : 4-входовых расширителя по ИЛИ. Это 4 элемента ИЛИ?
falkonist
Сообщение falkonist »
Нет, это по 2 элемента 4И (ЛД). Работают только совместно с элементами ЛР (И-ИЛИ-НЕ), имеющими отдельные входы для подключения этих ЛД-шек.
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Подскажите ATMega8 в DIP имеет широкий или узкий корпус, или выпускается в обоих.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
TRIOD писал(а):Доброе время суток.
Узкий, но длинный :-) А в даташит заглянуть - Заратустра не позволяет ?
TRIOD
Сообщение TRIOD »
В даташит заглядывал, но и в инете встеречались фотки к 8меге с широким корпусом. Это собствено меня и смутило.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
наверно это была не восьмая а 16
Jack_A
Сообщение Jack_A »
TRIOD писал(а):В даташит заглядывал, но и в инете встеречались фотки к 8меге с широким корпусом. Это собствено меня и смутило.
Специально глянул в доку - ничего подобного. Фоту - в студию! Может быть Atmega 8535? Так это совсем другой табак.
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Ну так у меня поэтому и возникли сомнения. В доке то нет.
А на фотках что я видел номер контролера не написан только подпись под фотку.
Ктонибудь подскажет с какими контролерами совместим Atmega8 по выводам програмирования.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
c 48 мегой
ilusha
Сообщение ilusha »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с построением схемы сдвига чисел (4 разряда), с возможностью реверсирования и инверсии. Есть задумка построить на 155ир 13 используя не все разряды, но вот как быть с инверсией.
YAA
Сообщение YAA »
ilusha писал(а):.... но вот как быть с инверсией.
Исключающее ИЛИ - управляемый инвертор/повторитель.
ilusha
Сообщение ilusha »
ilusha писал(а):Исключающее ИЛИ - управляемый инвертор/повторитель.
Спасибо! и как я сам не догадался...
ilusha
Сообщение ilusha »
мне бы ещё генератор многофазной последовательности построить
(6фаз) с защитными паузами, на той-же 155 серии...
Meteor
Сообщение Meteor »
Времянку нарисуй - потом будем думать чего прикрутить на 6 фаз с защитными паузами надо
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
ilusha
Сообщение ilusha »
примерная схема(4 фазы), но без защитных промежутков между импульсами...
(7.29 КБ) 392 скачивания
Meteor
Сообщение Meteor »
Ну и где в рисунке временная диаграмма?
Послушай совета - сперва рисуешь ЧТО хочешь получить,
затем снизу ИЗЧЕГО (каких сигналов) хочешь получить
А уже затем начинаешь синтезировать схему. Отклонение от плана - хана
ilusha
Сообщение ilusha »
мне нужно, прямоугольные импульсы после генератора и делителя (пусть будет 10КГц), разделить на шесть фаз с защитными промежутками между ними.
Meteor
Сообщение Meteor »
Атас...
Тогда так. Берешь микросхему 155ИЕ4 - делитель на 2 и на 6. При какскадном соединении получаешь делитель на 12. С выхода делителя - на дешифратор типа 155ИД3 - 16 состояний. По кодам будут задействованы только 12 из них. Вот собственно и вся любоффь первом приближении
