Кот_Баюн писал(а):
Схема импульсного модуля питания такова, что там на входе стоит фильтр подавления синфазной помехи сети(феритовый трансформатор с двумя одинаковыми обмоточками и несколько высоковольтных емкостей), а на самом входе трансформатора стоит впараллель входу два конденсатора(последовательно соединённые конденсаторы), средняя точка которых как раз и выведена на корпус модуля питания и системного блока! Вот вобщемто и ответ откуда берется напряжение на корпусе ПК относительно ноля.
Блок новый не разбирал , но если так то отключение третьего провода ничего бы не дало - а у меня пропало электричество когда откусил провод - и ток был не постоянный а как из конденсатора -импульсом -- всё таки я думаю что в третьем проводе создается наведенное электричество , по этому поводу вопрос о наведенном электричесве : говорят что может доходить до 110 вольт - но такие провода и в мониторе и в принтере , сканере и.т.д... выходит если земли нет их лучше откусывать ?
