Нужен цифровой амперметр
Решил встроить в блок питания цифровые индикаторы тока и напряжения, сделал вольтметр http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=539 с измерением до десятых долей вольт, для измерения тока - нужно до сотых, блок питания выдает 1,2 А. Была мысль собрать еще один такой же вольтметр и поставить параллельно ему шунт и запитать точку в первом сегменте, вот только этот сегмент включается при достижении напряжения более 10 в.
Нашел вот такой http://akulka.at.ua/publ/cifrovoj_ampermetr_postojannogo_toka/1-1-0-12 но нет прошивки
Может кто посоветует схему амперметра
Re: Нужен цифровой амперметр
irtim писал(а):Решил встроить в блок питания цифровые индикаторы тока и напряжения, сделал вольтметр http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=539 с измерением до десятых долей вольт, для измерения тока - нужно до сотых, блок питания выдает 1,2 А. Была мысль собрать еще один такой же вольтметр и поставить параллельно ему шунт и запитать точку в первом сегменте, вот только этот сегмент включается при достижении напряжения более 10 в.
Встраивал в БП (из компьютерного ATX делал регулируемый 0-20В, 10А. Он же зарядное для автомобильного аккумулятора) аналогичный на PIC16F676. Один МК меряет и напряжение и ток. Во вложении проект в Proteus и прошивка. Схема лишь для демонстрации и отладки, в жизни выглядит несколько иначе. На рисунке полная схема, есть и печатная плата.
- Voltmetr676_IR8.zip
- (107.45 КБ) 6025 скачиваний
Последний раз редактировалось Soir Пн апр 16, 2012 09:51:42, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо очень хороший проект, но мне нужен только амперметр не хотелось бы ничего переделывать так как вольтметр уже есть. Но если ничего другого не найду попробую сделать по вашей схеме.
irtim писал(а):Спасибо очень хороший проект, но мне нужен только амперметр не хотелось бы ничего переделывать так как вольтметр уже есть. Но если ничего другого не найду попробую сделать по вашей схеме.
Насколько я понял, Вам все равно придется делать дополнительное устройство. В принципе мой вариант можно использовать и как отдельный вольтметр, и как отдельный амперметр. Поскольку у меня еще и зарядное устройство, то программа еще и вычисляет время заряда и ампер-часы. При нажатии кнопки эта информация выводится на индикаторы.
Могу убрать лишнее, и будет Вам амперметр. При этом отпадает необходимость использования регистра сдвига. Если есть возможность увеличить сопротивление шунта, то можно отказаться от ОУ. В результате получится схема Вашего вольтметра.
Если делать два в одном, то будет экономия одного МК.
Если не трудно выложите пожалуйста печатку
irtim писал(а):Если не трудно выложите пожалуйста печатку
Печатка в ARES (Proteus).
Вот, выбросил лишнее и получился амперметр (ну или вольтметр, если отдельно рассматривать МК) из проекта, который выкладывал ранее. Если подогнать номера выводов МК на сегменты - получится уже испытанный Вами вольтметр, но с запятой в старшем разряде. Если Вам так проще с печаткой или изготовлением - скажите, прошивку поправлю. Может еще какие пожелания, не стесняйтесь. Схема в Proteus только для отладки проекта и демонстрации работы.
uvv055
- Открыл глаза
Посмотри мой вольтметр ,можно сделать шкалу на 1.999 А, проще некуда http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?f=18&t=34335
Я на МЕШКЕ https://meshok.net/?user=468271
Soir писал(а):Вот, выбросил лишнее и получился амперметр (ну или вольтметр, если отдельно рассматривать МК) из проекта, который выкладывал ранее. Если подогнать номера выводов МК на сегменты - получится уже испытанный Вами вольтметр, но с запятой в старшем разряде. Если Вам так проще с печаткой или изготовлением - скажите, прошивку поправлю. Может еще какие пожелания, не стесняйтесь. Схема в Proteus только для отладки проекта и демонстрации работы.
Soir спасибо за отклик, но в протеусе я полный чайник, мне бы простой рисунок схемы и прошивку и желательно чтобы все работало:)
irtim писал(а): ... мне бы простой рисунок схемы и прошивку и желательно чтобы все работало:)
Схема и прошивка во вложении.
RV1 - подстроечный резистор. R1 - шунт. При использовании другого шунта потребуется подбор резисторов R2, R3. Если шунт будет 0,5 Ом, тогда ОУ не нужен. На схеме не показаны выводы питания контроллера 1 - "+5V", 14 - общий. ОУ питается от +5V. Индикатор 3-х разрядный. Нарисовал какой был. Шкала амперметра до 10А. В конце диапазона возможна большая погрешность. Для ее устранения необходимо питание ОУ от более высоковольтного источника питания, желательно стабилизированного. Прошивка та же. Что не понятно - пишите.
- Ampermetr_16F676.zip
- (27.24 КБ) 3404 скачивания
Спасибо буду собирать, если что отпишусь
Большое спасибо за девайс, сегодня наконец-то собрал его - работает отлично!
- Сергей_74
- Опытный кот
Soir писал(а):[Встраивал в БП (из компьютерного ATX делал регулируемый 0-20В, 10А. Он же зарядное для автомобильного аккумулятора) аналогичный на PIC16F626. Один МК меряет и напряжение и ток. На рисунке полная схема, есть и печатная плата.
А как в жизни выглядит можно посмотреть?.. Выложите пожалуйста ПП в lay если она есть и рабочую прошивку если можно.. интерисует как раз полный вариант вольт-амперметр (0-50В и 0-10А для лабораторника)
Спасибо!
PS вот тоже собирал на этом МК, но увы
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сергей_74 писал(а):А как в жизни выглядит можно посмотреть?... и рабочую прошивку если можно.. интерисует как раз полный вариант вольт-амперметр (0-50В и 0-10А для лабораторника)
Выкладывал выше, с картинками и рабочей прошивкой. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=547982#p547982
Сергей_74 писал(а):Выложите пожалуйста ПП в lay если она есть
В Lay нету. Есть в ARES.
- Сергей_74
- Опытный кот
Soir писал(а):Выкладывал выше, с картинками и рабочей прошивкой. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=547982#p547982
Меня смутило в вашем сообщении выше это "Схема лишь для демонстрации и отладки" потому и спросил рабочий вариант.. а на какое максимальное напряжение ваш вольтметр? Протеуса под рукой нет посмотреть эмуляцию не могу пока
И еще не сочтите за наглость.. можно ли прошивку подправить под индикаторы с ОК?
-hands made-
Сергей_74 писал(а):Меня смутило в вашем сообщении выше это "Схема лишь для демонстрации и отладки" потому и спросил рабочий вариант..
Понятно. Во вложении и полная схема (не показаны выводы питания МК) и тестовая. Печатка в ARES и ее скриншот. И скриншот схемы. И прошивка (ОА). Кнопка выводит показания времени заряда и количество заряда. (Это у меня еще и зарядное.) Ее можно просто не ставить.
Сергей_74 писал(а):а на какое максимальное напряжение ваш вольтметр?
Зависит от входного делителя.
Сергей_74 писал(а):И еще не сочтите за наглость.. можно ли прошивку подправить под индикаторы с ОК?
Можно, посмотрите полную схему, если устраивает - перепишу. Только и в схему нужно будет внести коррективы.
- (140.5 КБ) 1669 скачиваний
- Сергей_74
- Опытный кот
Soir писал(а):Можно, посмотрите полную схему, если устраивает - перепишу. Только и в схему нужно будет внести коррективы.
Посмотрел и уже проверил test в протеус.. все отлично
в принципе мне большего и не нужно..напругу мерит до 99.9В и ток до 9.99А все здорово!!! и показания ампер\час мне тоже в тему так как у меня болк и З\У также в одном.. делал до этого на ЖК но LED интереснее смотрится..
Поправьте пожалуйста прошивку под индикаторы с ОК, после НГ попробую сделать в железе..
И еще по входу АЦП(амперметр) стоит сопротивление на 5,1к а по входу вольтметра нет.. Вы в реальном БП как то защищали АЦП вообще?? В сетке нашел кое что на эту тему.. там рекомендуют ставить по входу АЦП стабилитрон на 5В и сопротивление на 5,1к
Просто боюсь я уже "играть" с этим МК не защищая АЦП, 2раза убивало их из-за простых помех, а может статика я так и не понял почему они так быстро убиваются
-hands made-
Сергей_74 писал(а):И еще по входу АЦП(амперметр) стоит сопротивление на 5,1к а по входу вольтметра нет..
R1, вот и все.
Сергей_74 писал(а):В сетке нашел кое что на эту тему.. там рекомендуют ставить по входу АЦП стабилитрон на 5В и сопротивление на 5,1к...
Не счел нужным. Вольтметр постоянно подключен к одному и тому же блоку питания, через один и тот же делитель. Наиболее вероятный вариант возникновения перегрузки - обрыв подстроечного резистора. Переполюсовка исключена...
Я не агитирую Вас против установки защиты, но у меня вот так...
- Сергей_74
- Опытный кот
Soir писал(а):Я не агитирую Вас против установки защиты, но у меня вот так...
Я вас понял.. просто делюсь горьким опытом выжигания АЦП в момент тестирования и настройки и за одно интересуюсь вашим мнением насчет его(АЦП) защиты
Прошивочку под ОК выложите?? Мне сегодня пару контроллеров привезли
Заранее благодарен вам!!!
-hands made-
Сергей_74 писал(а):Прошивочку под ОК выложите?? Мне сегодня пару контроллеров привезлиможет до НГ еще успею сделать
Пожалуйста. Файл Voltmetr_16F676_test.DSN для демонстрации и отладки в Proteus. На схемах не указаны выводы питания МК.
- Voltmetr676_IR8_CC.zip
- (83.66 КБ) 1425 скачиваний
- Сергей_74
- Опытный кот
Soir писал(а):Сергей_74 писал(а):Прошивочку под ОК выложите?? Мне сегодня пару контроллеров привезлиможет до НГ еще успею сделать
Спасибо еще раз.. как все сделаю, фотки выложу тут
-hands made-
