как сделать, чтобы PSP перестал быть кирпичем?
Добрый день.
Есть PSP, который на данный момент, делает вид, что он кирпич.
Произошло с ним следующее:
Ребенок как то заразил его PC - шным трояном, после чего, он вместо содержимого карточки, при подключении к PC стал показывать содержимое внутренней флешки
(хотя и не факт, это было восстановленно дедуктивным методом).
Ребенок "всю эту фигню" не долго думая, стер, и теперь девайс играет в кирпич.
Комплект из специально обученных флешки и аккумулятора ничем не помог.
Хотелось бы понять, что можно сделать.
Заранее спасибо за помощь.
Андрей.
Андрей.
Re: как сделать, чтобы PSP перестал быть кирпичем?
очень информативное описание проблемы.
теперь еще раз: как реагирует на кнопку включения?
как я понимаю были удалены данные только с флэшки?
на диски реагирует?
на ОФФсайт зайди, может прошить надо?.... хотя сомневаюсь.
на диски реагирует?
да....информации НОЛЬ ,какой псп ,что пишет ?
В режим сервиса входит если держать R и нажать повер ?
Пробуй сделать reset есть в сервисной менюшке
И почитать
http://psp-club.ru/information/firmware ... ker_HowTo/
и
http://www.psp-hacks.com/psp-hacks.php
И почитать
и
- Viper_Snake
- Электрический кот
andrej писал(а):Ребенок как то заразил его PC - шным трояном, после чего, он вместо содержимого карточки, при подключении к PC стал показывать содержимое внутренней флешки
Ох, а когда это портативка стала от компьютерных вирусов страдать? Небось jailbreak делали, а признаться стыдно?
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Lambrianov
- Нашел транзистор. Понюхал.
просто брикнутая приставка
Всем спасибо за советы, особенно Viper_Snake (Кэп?).
максим-ка
- Первый раз сказал Мяу!
loki113 писал(а):очень информативное описание проблемы.
автор написал всё правильно и очен понятно
объясняю для всех ребёнок подключил место флешки(/msO) флеш ноль(flash0) тоесть внутренюю память псп, в которой записана вся прошивка и всё прочее
пока я не помню как востановить но скорей всего токо в СЦ
- SLvik
- Друг Кота
Есть такая вещь как Pandora.
Поищите в инете.
Она позволяет на дому прошивать PSP до 300x модели.
В противном случае только СЦ поможет прошить её.
Поищите в инете.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
SLvik, не до 300х, а до материнской платы v3.
Это были не вирусы а просто кое-кто поставил в рекавери меню юзб устройстко флеш 0 и вы стёрли прошивку. комплект пандору попробуйте конечно. будте внимаетльны при этом и прочитайте всё несколько раз. и подумайте перед тем как совершать какие либо действия. может лучше отнести в сц?
- SLvik
- Друг Кота
nikitoszs писал(а):SLvik, не до 300х, а до материнской платы v3.
Я про модель говорю, а не про плату.
nikitoszs писал(а):и подумайте перед тем как совершать какие либо действия. может лучше отнести в сц?
А чего думать?
Паять - же её не нужно.
А прошить можно попробовать - ей от этого хуже не будет.
Её даже разбирать не надо.
А в сервисный центр всегда можно успеть.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
а я щас делаю тетрис в корпусе в форме PSP-шки
если сделаю, выложу фоты
Re: Брикнута PSP. Можно восстановить?
Привет, нужна ваша помощь. Есть PSP которая не включается, может только заряжать аккумулятор. При включении светится только индикатор Power, в Recovery Menu не заходит.
Модель: PSP 2001.
Материнская плата: TA088v3.
Прошивка: 6.60 PRO-B10.
С чего всё началось: была PSP с официальной прошивкой (6.60, заводская неизвестна), позже, для запуска игр с карты памяти, PSP была перепрошита на 6.60 PRO-B10 и прошивка сделана неслетаемой. Всё работало. Позже, во время игры сдох аккумулятор, после этого PSP не включается. В flash0 (и в flash1, flash2, flash3 тоже) ничего не трогал, что там не знаю. И ещё, эта PSP не запускала игры с образов (*.iso, *.cso), работали только PSX-PSP игры и "программы" (эмуляторы и др).
Вопрос: Можно восстановить PSP? Или уже всё?
В "полном доступе" есть ещё одна PSP (PSP 3006, 6.60 PRO-B9),она может помочь в решении проблемы?
P.S. Если нужны фотографии или ещё что-то - добавлю позже.
Модель: PSP 2001.
Оффтоп: Можно-ли прошивку 6.60 PRO-B9 сделать неслетаемой?Re: как сделать, чтобы PSP перестал быть кирпичем?
Это скорее сам аккумулятор. Возьмите запасную PSP и поменяйте аккумы
Чудо кот, чудо кот
Он котлеты жрёт.
Хочешь сделает амлет,
Лучше друга в мире нет!
Мне и девка не нужна,
Не нужна жена.
Его вискасом кормлю,
В общем я его люблю!
Он котлеты жрёт.
Не нужна жена.
Зачем? Оба аккумулятора заряжены на 70%.
Результат: Другая PSP работает, брикнутая не включается.
Вообще-то PSP с виртуальными прошивками не брикаются... хотя всяко бывает. Если дело не в аккуме, то поможет только СЦ. Есть еще способ: сделать JigKick-карточку. Но создание сего обойдется в три, а то и пять PSP.
Чудо кот, чудо кот
Он котлеты жрёт.
Не нужна жена.
Он котлеты жрёт.
Не нужна жена.
