Умножитель импульсов на PIC12F629I/P Помогите пожалуйста!
Закрыто
ВладимирFORD
Сообщение ВладимирFORD »
Здравствуйте! Есть схема, но прошивки к сожалению нет. Нужно чтоб на каждые 12 импульсов добавлялся один. Кнопкой меняется коэффициент умножения на 1:1 и обратно. Если кто может, помогите пожалуйста с прошивкой! Я в железе могу реализовать, а на счет програмирования дуб-дубом, сколько ни пытался вникнуть, никак не получается.
схема.rar
(20.07 КБ) 343 скачивания
Fasterpast
Re: Умноитель импульсов на PIC12F629I/P Помогите пожалуйста!
Сообщение Fasterpast »
Частота импульсов какая? Частота на выходе должна быть больше, чтобы вставить "лишний" импульс или это не суть как важно?
otest
Сообщение otest »
Студенты взялись за учёбу в каждой теме форума.
ВладимирFORD
Частота не большая, примерно 100-200гц максимум. Если импульс вставить, я думаю не сильно увеличится частота. Импульсы подсчитываются(колличество) счетным устройством.
ВладимирFORD
К сожалению я не студент, мне для себя нужно.
otest
Сообщение otest »
ВладимирFORD писал(а):К сожалению я не студент, мне для себя нужно.
Тогда наверное счётчик бензоколонки. Один добавили к 12 копейка в карман а на случай проверки нажали кнопку и всё тип топ.
ВладимирFORD
Я автоэлектрик.
stas00n
Сообщение stas00n »
otest писал(а):Тогда наверное счётчик бензоколонки. Один добавили к 12 копейка в карман а на случай проверки нажали кнопку и всё тип топ.
Стотыщмильенов так! :))) :))) :))) Не обязательно горючка, может и какой другой прибор учета хочется на...э-э-э ...обмануть, но недолив бенза - самое очевидное что приходит в голову :)))
ВладимирFORD
Я же писал, я автоэлектрик! Если можете помочь- помогите, если нет, зачем комментировать? Какая разница для чего это? Я хочу поменять приборку в своем авто. У меня FORD EXPLORER , есть пару вариантов тойотовских, на прямую не подходят, мили-км , тахометр. Менять датчик скорости не реально, стоит на раздатке, диаметры, резьба- все дюймовое, подгонять жописто, на эл. уровне легче. Кнопка не суть важно, это на случай перехода на свою приборку обратно, если что либо не понравится. Можно вполне обойтись без кнопки, если кому то это не нравится!
jonic
Сообщение jonic »
а что если...
завесить прерывание по INT0, и там вставить счётчик, в нём устанавливать какую либо ножку в еденицу и заводить таймер, на установку лог 0, в этом таймере, если счётчик равен 12, сбрасываем его, а сами опять запускаем таймер и ставим логическую единицу? вот если как то так?.....
ВладимирFORD
Я в "цифре" слабоват, отремонтировать что то, подогнать готовую схему к чему либо, это смогу, а с разработками плохо.
akl
Сообщение akl »
Жалко, что нужно на PIC, а то мог бы предложить на ATtiny2313 программу умножения частоты на N/M, где M и N целые. :tea:
ВладимирFORD
В принципе меня устроит любая схема, но только готовая. Опять же по изложенным выше причинам.
akl
Сообщение akl »
Посмотрите. Текст программы откорректирован по Вашим данным. Программа отлажена симулятором, но в реалии могут быть ошибки.
N_M.rar
Soir
Сообщение Soir »
ВладимирFORD писал(а):Здравствуйте! Есть схема, но прошивки к сожалению нет. Нужно чтоб на каждые 12 импульсов добавлялся один. Кнопкой меняется коэффициент умножения на 1:1 и обратно. Если кто может, помогите пожалуйста с прошивкой! Я в железе могу реализовать, а на счет програмирования дуб-дубом, сколько ни пытался вникнуть, никак не получается.
Вариант на PIC12F629. По фронту каждого входящего импульса формируется импульс на выходе. Если нажата кнопка, то после формирования 12-го импульса выдается дополнительный 13-ый. Скважность не соблюдается, раз дальше стоит счетчик. Во вложении схема в Proteus (только для демонстрации и отладки), она же в графическом формате (если у Вас нет Proteus) и прошивка. МК работает от внутреннего тактового генератора, то есть кварц не нужен. Подтягивающие резисторы на входах также не нужны, используются внутренние.
12_13_629.ZIP
(19.31 КБ) 396 скачиваний
ВладимирFORD
Спасибо большое за помощь! Попробую оба варианта, хотя на PIC12F629 вроде проще и "ног" поменьше, печаткуможно не делать. Только я не пойму, внутренний тактовый генератор отвходных импульсов запускается, что ли? А если кварц все таки поставить?
Soir
Сообщение Soir »
ВладимирFORD писал(а):... Только я не пойму, внутренний тактовый генератор отвходных импульсов запускается, что ли? А если кварц все таки поставить?
Генератор 4МГц есть внутри МК, необходимости в кварце нет.
ВладимирFORD
Еще раз большое спасибо!
Goodefine
Сообщение Goodefine »
Не хочу Вас огорчать, но при ДОБАВЛЕНИИ лишних импульсов, не все так просто... Это мыслится даже интуитивно. Можете почитать здесь... Эти вопросы очень похожи...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
ВладимирFORD
Здравствуйте! Ничего страшного, небольшая погрешность меня вполне устраивает.
Закрыто
