Гамма_3
UH9YAA
Re: Гамма_3
Сообщение UH9YAA »
Подскажите, пожалуйста. Собираюсь брать в элитане корпус g939g, а не как автор g939b. Вроде как отличаются только цветом, нашел единственную фотку внутренностей http://shop.new-domen.ru/rwx/G939_1246292235.jpg, мне кажется, какой то здоровый батарейный отсек, на фотографиях готовой гаммы он явно меньше или он просто выламывается?
R9YAG
Knazev33
Re: Гамма_3
Сообщение Knazev33 »
UH9YAA писал(а):Подскажите, пожалуйста. Собираюсь брать в элитане корпус g939g, а не как автор g939b. Вроде как отличаются только цветом, нашел единственную фотку внутренностей http://shop.new-domen.ru/rwx/G939_1246292235.jpg, мне кажется, какой то здоровый батарейный отсек, на фотографиях готовой гаммы он явно меньше или он просто выламывается?
Батарейный отсек аккуратно вырезается.
UH9YAA
Re: Гамма_3
Сообщение UH9YAA »
Скажите, а кольцо B64290-L743-X87(N87 R16х9х5 ) подойдет? У него, похоже, другая проницаемость N87, а у авторского N83.
R9YAG
АНДРЕЙ1973
Re: Гамма_3
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
UH9YAA писал(а):Скажите, а кольцо B64290-L743-X87(N87 R16х9х5 ) подойдет? У него, похоже, другая проницаемость N87, а у авторского N83.
Подойдет,№87 наши 2200.
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
mih@il
Re: Гамма_3
Сообщение mih@il »
Прошу прощения! А кто-то может потратить время и выложить печатную плату ув. Князева в PDF
bifurkas
Re: Гамма_3
Сообщение bifurkas »
Все люди братья, все должны помогать друг другу!
Gamma3_m2_G939.pdf
(25.22 КБ) 572 скачивания
serg_svd
Re: Гамма_3
Сообщение serg_svd »
Извлек из энергосберегайки 11Вт дроссель на феррите с Ш профилем. Сечение явно меньше чем указанное в статье кольцо. Но я старался просто найти с меньшим габаритом. Не знаю проницаемости феррита :(, но тут писали, что мотали на таком сердечнике. Сердечник имеет немагнитный зазор. На работу трансформатора это не повлияет?
bifurkas
Re: Гамма_3
serg_svd писал(а):Сердечник имеет немагнитный зазор. На работу трансформатора это не повлияет?
По логике вроде даже это к лучшему, не будет одностороннего намагничивания сердечника. У меня намотано на сердечнике от преобразователя для подсветки ноутбука, без зазора.
UH9YAA
Re: Гамма_3
Сообщение UH9YAA »
Провода 0.07 не нашел, можно ли мотать проводом ПЭТВ-2 0.08 и сколько витков?
R9YAG
АНДРЕЙ1973
Re: Гамма_3
UH9YAA писал(а):Провода 0.07 не нашел, можно ли мотать проводом ПЭТВ-2 0.08 и сколько витков?
Можно :) ,количество витков прежнее,я вообще 0,1 провод мотал.
UH9YAA
Re: Гамма_3
Сообщение UH9YAA »
Пришли детали, начал сборку. Мотаю трансформатор, можно сказать впервые в жизни. Очень сложно, плохо получается. Возникли вопросы, как закрепить первый виток, нитками? Как не запутать 4 метра тончайшего провода, которыми мотаю 300 витков? :))) Как мотать в натяг, чтобы витки плотно сидели, а не плавали? Нужно ли кольцо закреплять куда-нибудь, я тупо в руке держу... Очень надеюсь на Ваши советы!
UP. Все, вроде разобрался, узнал про челнок, соорудил челнок, 1\4 обмотки успешно намотал, вроде бы получается, единственное, что счет иногда сбивается, получится 300 +\- 5%
R9YAG
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Главное провод не порвать и жучков не наделать. Можно мотать по 20 -50 витков и записывать на бумажку. Я мотаю по 100 витков, отмечаю на бумажке, потом с единицы начиная считать опять до 100 и т.д.
UA3ZAA ex.UA9KBT
UH9YAA
Re: Гамма_3
Сообщение UH9YAA »
Ошибся в рассчетах провода, хватило лишь на 250 витков =( можно ли провода спаять и домотать обмотку? Или заново все перематывать?
R9YAG
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
можно
UA3ZAA ex.UA9KBT
Azamat
Re: Гамма_3
Сообщение Azamat »
Вот моя. СБМ20-1 не нашел, поставил СБМ-20. В корпус не влезла, спаял свой корпус из фольгированного стеклотекстолита
(60.15 КБ) 912 скачиваний
(63.23 КБ) 943 скачивания
(55.18 КБ) 877 скачиваний
bifurkas
Re: Гамма_3
Azamat писал(а):СБМ20-1 не нашел, поставил СБМ-20.
Несколькими станицами ранее писали, как из СБМ20 сделать СБМ20-1.
simatic
Re: Гамма_3
Сообщение simatic »
Здравствуйте уважаемые, подскажите пожайлуста куда подключается вывод, обозначенный на плате буквой Т. В схеме его нет, а на плате он идет от 27 ножки Меги?
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Нога номер 27 на СМДешной микрухе никуда не подключается.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Nusik1975
Re: Гамма_3
Сообщение Nusik1975 »
Подскажите, какой из этих индикаторов подойдет?
1) WH-1602A-YGH-CTK, ЖКИ 16х2 англ/рус (DV-16244S2FBLY-H/R)
2) WH-1602J-YGH-CTK, ЖКИ 16х2 англ/рус (DV-16252S2FBLY-H/R)
3) WH-1602L-YGH-CT, ЖКИ 16х2 англ/рус (DV-16210S2FBLY-H/R)
Благодарю за ответ!
И, может кто подскажет, чем они отличаются
4) Можно ли использовать вместо HEF4011BT микросхему CD4011 ?
АНДРЕЙ1973
Re: Гамма_3
Вот,можно почитать http://www.cqham.ru/super/opto/lcd_wins.htm и смотреть ДШ на конкретный дисплей,
распиновка питания может отличаться.Из перечисленных любой подойдет,отличие в размерах модуля и видимой области.
4.да
