Лучше на DOR (DataOverRun), этот бит теперь в документации на контроллер так и называется.Meteor писал(а):Скопируйте файл в папку с проектом. Смените имя с OR на OR1 к примеру. Должно помочь
AVR studio в вопросах и ответах
- avreal
- Опытный кот
Re: AVR studio 4 в вопросах и ответах
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Добрый день. Решил освоить МК. После создания нового проекта в AVR Studio, добавил туда файл с прогой на ассемблере, при попытке откомпиллировать в окне Build выскакивает абракадабра : ‘Ёб⥬Ґ Ґ г¤ Ґвбп ©вЁ гЄ § л© Їгвм. А в окне Messedge записи следующие :
Подскажите в чем проблема.
И еще вопрос : собираюсь программировать через STK200 с помощью PonyProg ( как я понял AVR Studio не поддерживает STK200). Имеет ли значение для компилляции то, что в AVR выставлен STK500?
- Loaded plugin STK500
gcc plug-in: No AVR Toolchain installation found. Using WinAVR instead if installed. The AVR GCC plug-in can still be used if you set up your own build tools.
gcc plug-in: Failed to open AVR Toolchain registry key..
gcc plug-in: PlugInUtility::setupAndCheckWinAVR() Found avr-gcc at D:\_Программы\WinAVR\bin\avr-gcc.exe
gcc plug-in: PlugInUtility::setupAndCheckWinAVR() Found make at D:\_Программы\WinAVR\utils\bin\make.exe
Loaded plugin Atmel AVR Assembler
Loaded partfile: D:\_Программы\AVR Studio\PartDescriptionFiles\ATtiny2313.xml
Flash memory 2048
EEPROM memory 128
I/O memory start 0x20
I/O start 0x00
I/O stop 0x3F
SRAM size 128
SRAM start 0x60
XRAM size 0
Temporary page buffer 32
SRAM start NA
No of registers 32
Start Address registers 0x00
Flash memory 2048
EEPROM memory 128
I/O start 0x00
I/O stop 0x3F
SRAM size 128
SRAM start 0x60
XRAM size 0
SRAM start NA
No of registers 32
AvrAssembler: - Building from folder: D:\___Project tajmer\
pirotehnick
- Потрогал лапой паяльник
Ни кто случайно не подскажет как подключить компилятор IAR к AVR Studio.
У меня: IAR C/C++ Compiler for AVR 5.50.0 (5.50.0.50277)
AVR Studio (Build 716)
Может поможет. Файл компилятора /program files/iar system/.../avr/bin/iccavr.exe, там же линковщик xlink.exe
Если интересует только отладка через Studio, то в настройках проекта IAR-а Options->Linker->Output format = ubrof 8 (forced). Полученный *.dbg открыть в AVR Studio. Изменения dbg файла "студией" отслеживается автоматически.
возникла такая проблема, при старте отладки программы в AVR Studio не высвечивается желтая стрелка, указыающая на текущую команду, хотя счетчик циклов и всё остальное считается, как стрелку вернуть?
- romazan
farada писал(а):Добрый день. Решил освоить МК. После создания нового проекта в AVR Studio, добавил туда файл с прогой на ассемблере, при попытке откомпиллировать в окне Build выскакивает абракадабра : ‘Ёб⥬Ґ Ґ г¤ Ґвбп ©вЁ гЄ § л© Їгвм. А в окне Messedge записи следующие :Loaded plugin STK500
Выходной файл hex не появляется.
Flash memory 2048
EEPROM memory 128
I/O start 0x00
I/O stop 0x3F
SRAM size 128
SRAM start 0x60
XRAM size 0
SRAM start NA
No of registers 32
Flash memory 2048
EEPROM memory 128
I/O start 0x00
I/O stop 0x3F
SRAM size 128
SRAM start 0x60
XRAM size 0
SRAM start NA
No of registers 32
при установке WinAvr, путь, куда устанавливается, должен быть из латинских букв и безпробелов.
romazan
Спасибо, уже разобрался. Действительно дело было в пути, куда установлен Avr.
- sergeys
Привет! мне нужна помощь-убейте не могу разобраться
Вот значит в авр студио жму создать новый проэкт, создается. Дальше, а дальше у меня есть допустим файл .asm куда его там загружать?
Я загрузил в Assembler Files - папка в окне Project, и тут проблем при компиляции (жму F7)
он начинает ругаться на некоторые строчки - че делать написано вроде правильно? их закомментировать? но прога уже будет кусок г?
Или проще напишите плиз кратко можно, как вообще имея код проверить и отладить прогу в авр студии?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
- Meteor
- Друг Кота
Обычно делаю так. Есть папка MCU (сам создал, без путей с русскими буквами)
Запускаю студию. Создать новый проект. Выбираю в чем буду писать (приерженец асма)
В окошке Project name обзываю проект.
Галки Create initial file и Create folder стоят.
В окне Location указываю путь к папке MCU.
Далее переход на выбор типа МК и пр.
Файл под проект создается сразу. Если есть готовый - можно выложить в папку с именем проекта
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
- sergeys
вот про галки я их не нашел, но у меня 3.21 щас стану 4.0
- sergeys
все поставил 4.0
скопипастил из обучалки прогу
контроллер указал AT90s2313
вопрос если я выбрал контроллер то надо для него заголовочный файл указывать?
он во всех строчках оператора out ругается чего ему мало?
верно?
ldi Temp,0b11111111
out DDRB, Tempон во всех строчках оператора out ругается чего ему мало?
.def Temp=R16
.def Temp1=R17
.def Temp2=R18
.def Temp3=R19
.def Temp4=R20
.cseg
.org 0
ldi Temp,0b11111111
out DDRB, Temp
Begin: ldi Temp,0b00000001
out PortB, Temp
ldi Temp1,0
ldi Temp2,0
ldi Temp3,10
Loop1: dec Temp1
brne Loop1
dec Temp2
brne Loop1
dec Temp3
brne Loop1
верно?
- sergeys
ура скомпилировал, просто надо иногда и капс лок включать!
жму Build and Run, около оператора ldi появляется жедтая стрелочка это что значит, что-то не так?
но я только создал проэкт и написал скомпилировал код, больше ниче нигде не делал? что еще нужно?
Последний раз редактировалось sergeys Сб дек 25, 2010 19:09:33, всего редактировалось 1 раз.
- Meteor
- Друг Кота
Что началась симуляция. Стрелка - указатель на исполняемую команду. Далее жмем клавишу F11 и топаем по шагам. Другие клаиши - смотрим в дебаге
sergeys писал(а):вопрос если я выбрал контроллер то надо для него заголовочный файл указывать?
Обязательно.
sergeys писал(а): он во всех строчках оператора out ругается чего ему мало?
Вот потому и ругается.
- sergeys
ура работает!
но
почему 255? я попал на Temp, значение которого ноль и жмужму
а можно как-нибудь запустить симуляцию на беспрерывную работу то есть не какждый раз жать кнопку?
но
Сначала мы инициализировали Temp числом 0. Далее из Temp вычитается 1. Его значение становится -1 (иначе говоря, 255). Далее мы проверяем, не получился ли у нас ноль. Поскольку число 255 не равно нулю, нас снова перекидывают на операцию декремента. Значение Temp уменьшается еще на 1. Теперь оно - 254. Но это тоже - явно не ноль, и нас снова кидают в начало… И так до тех пор, пока в один прекрасный момент в ответе не получится 0. Как только сие свершилось, нас "отпускают" из цикла дальше…
- DX168B
- Друг Кота
Да. Есть AutoStep (Alt+F5).
Есть ещё и Run(F5) но в этом случае уже следует пользоваться брёйкпоинтами.
Запускаем симуляцию кл. Ctrl+F7.
Щелкаем мышей на начало произвольной строки программы, где нам следует остановиться и жмём Toggle Breakpoint (F9). Около строки появляется жирная красная точка. За тем жмём на Run (F5)
и ждём, когда отладка станет на паузу (когда программа дойдет до этой точки) дальше можно продолжать по шагам(F11). Это удобно для подсчёта прошедшего времени выполнения кода и чтобы не ждать долго, когда например закончится цикл задержки.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
- sergeys
Спасибо всем кто отвечал
Работает!
У мня еще к вам пара вопросиков: если программа выполнилась до указанной мной точки и не написала что есть ошибки то эта программа будет и на контроллере работать?
А можно ли где-нибудь посмотреть сколько выполнялся цикл (программа)?
И еще вот я все написал и у меня все работает, можно прошивать, можно ли непосредственно прошивку смоделировать (особено фьюзы, чтоб МК не заблокировать)?
Работает!
- Meteor
- Друг Кота
Специально для вас пара ответов!
1)Если программа вообще начала симулироваться - значит она будет какое-то время работать.
2) В студии идет привязка к тактовой частоте. По умолчанию она равна 4 МГц, но можно сменить и любоваться временем исполнения.
- (48.32 КБ) 7029 скачиваний
- sergeys
хм, а у меня частота не правится только выделяется строчка
в окне Workspase я разворачиваю Процессор и она не правится?
Путь другой. Здесь это было. DEBUG->AVR Simulator options->Frequency->ставим нужную, необязательно из списка, частоту.
