Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
10on
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
Сообщение 10on »
Осцилл у него был.
А вот кто мне наконец таки ответит что у меня с синусом?! download/file.php?id=51870
rmmp
Сообщение rmmp »
Что то ограничивает сверху и снизу.Когда фоткаешь экран осцилла,уменьшай его яркость.Картинка размазанная.
Барсик
Сообщение Барсик »
Соник писал(а):Синусоида наверное
Вот все так думают. Вот 10on тоже, наверное, так думал. А посмотрел и содрогнулся...
10on писал(а):А вот кто мне наконец таки ответит что у меня с синусом?!
Я же Вам ответил, что: viewtopic.php?p=658267#p658267 что-то не понятно?
10on
Сообщение 10on »
Спасибо. А оказывает ли это какое то негативное влияние? Т.е. нужно ли и можно ли с этим бороться? Фильтры итп...
Diver52
Сообщение Diver52 »
Хочу подключить амперметр к источнику беспребойного питания. Сила тока будет максимум 30 А. Купил стрелочный амперметр и шунт на 30 А. Вопрос в том, какой максимальной длины может быть провод, чтобы погрешность измерения была минимальной? Поясню схему подключения. Шунт сразу подсоединю к толстому проводу (4...6 мм2) от аккумуляторов последовательно. И далее в параллель к шунту подсоединю амперметр проводами 0,75 мм2. Вот и вопрос в том, какая у них может быть длина? Ставить шунт и амперметр рядом мне не удобно - шунт слишком здоровый (хотя если не будет вариантов, то придется делать так). Нормально ли будет, если длина составит 0,5 м?
P.S. Сори за слишком простой и глупый вопрос. :)
Барсик
Сообщение Барсик »
10on писал(а):А оказывает ли это какое то негативное влияние?
Для трансформатора с выпрямителем это нормальный режим. Бороться простыми средствами с этим невозможно. Надо просто это учитывать при изготовлении источника питания.
А негативное влияние оказывается только на энергетиков. Если в питающей сети много подобных нагрузок, то возникают потери. Но этот вопрос совсем не элементарный...
Diver52 писал(а):Нормально ли будет, если длина составит 0,5 м?
Для этого надо знать собственное сопротивление прибора без шунта. Если оно много больше сопротивления подводящих проводов, то нормально. Можно и самому легко посчитать, насколько будет врать прибор...
Diver52
Сообщение Diver52 »
Барсик
Спасибо большое, произведу замеры, и решу.
Еще вопрос к знающим людям. Собрал 2 самодельных светодиодных светильника. В одном используются 6 светодиодов на 1 Вт, включенных последовательно, в другом 4 светодиода на 3 Вт тоже последовательно. Покупал светодиоды из одной партии. 2 светильника используют абсолютно разные блоки питания со стабилизацией по току (у одного 350 мА, у другого 700 мА соответственно). Использую хорошие радиаторы для отвода тепла. Первый через 1 час работы греется до 46 градусов, второй до 52 градусов. В начале просто тупо сгорает один светодиод во втором светильнике (4 светодиода на 3 Вт). Причем не было ни изменения спектра свечения, ни потускнения - ничего. Просто в один момент он не включился. Светодиод визуально тоже в норме. Потом сделал перемычку вместо сгоревшего светодиода - как результат вылетает еще один светодиод. Итого остается 2 из 4-х. Взял и купил 4 новых светодиода на 3 Вт - поставил - все отлично, пока не сгорают. Но вот настала пора первого светильника. Сгорает один из 6-ти светодиодов таким же образом. Причем это происходит, видимо, в момент старта. И вот вопрос - в чем может быть дело? Светильники проработали всего 2-3 недели. Думаю вариант с блоком питания отпадает - они разные - даже фирмы разные. Единственное, в квартире использую датчики движения. И еще заметил одну тенденцию. Поставил автомат на 3 А для освещения. При первом запуске его вышибает - потом все ок. Вообще в чем может быть причина того, что выбивает светодиоды? Может быть, кто сталкивался с этой проблемой?
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Попробуйте сделать задержку подачи питания на светодиоды. Или поставьте стабилитрон на напряжение блока питания. Поставьте резисторы для светодиодов (номинал определять по формуле).
К@Т
Сообщение К@Т »
*Trigger* писал(а): Поставьте резисторы для светодиодов (номинал определять по формуле).
Вот именно.Вы на них даёте максимально допустимый ток,от этого они быстро сгорают.Их желательно эксплуатировать в пределах от минимального до 60процентов от максимального!Скурите даташит на ваши диоды и всё поймёте!
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Diver52
Сообщение Diver52 »
Спасибо за совет. Кстати, задержка питания уже встроена в блок питания. Светодиоды включаются спустя 1-2 сек после подачи питания и даже немного плавно загораются, не резко. И так на обоих блоках питания. Только установка резистора думаю ничего не решит. Напряжение х.х. у блоков питания равно 25 В, потом проседает до нужного на светодиодах. А стабилитрон выдержит ли? Все же 700 мА при 14,8 В это не шутки.
broneg
Сообщение broneg »
Барсик писал(а):Ну и что? Вы что боитесь спалить? Источник питания или стабилизатор на LM338? LM338 спалить проблематично. Ломовая микросхема. А если источник питания, то придётся сгородить какой-то ограничитель тока.
источник питания..мм,спасибо, поищу что-нибудь..
Diver52
Сообщение Diver52 »
Кстати, нашел причину того, что светодиоды у меня сгорали. Я вообще был очень удивлен! Оказывается, у них выгорали проволочки в местах сварки к контактам. Ради интереса раскурочил дохлый светодиод, аккуратно все снял, и увидел, используя линзу, как тонкие волоски реально отошли, будто выгорели. Подключил питание к волоскам, светодиод светится. :) Оказывается, мне досталась очень неудачная партия светодиодов - вся причина в этом.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Надо ограничивать ток через светодиоды, иначе будут гореть.
*Trigger*
Верно. Это не брак, а превышение тока через светодиоды.
10on
Сообщение 10on »
Вопрос по мощным резисторам. нашел у себя на 6вт, написано 750 ом, мультиметр показал 700, чуть погрел зажигалочкой, стало 710! У них что ли указанно сопротивлдение при их рабочей мощности .
*Trigger*
У резисторов есть допуск и ТКС. посмотри допуск.
К@Т
Сообщение К@Т »
10on писал(а):Вопрос по мощным резисторам. нашел у себя на 6вт, написано 750 ом, мультиметр показал 700, чуть погрел зажигалочкой, стало 710! У них что ли указанно сопротивлдение при их рабочей мощности .
Сопративление указывается по постоянному току при температуре 20..25 градусов и номинальной мощности,допуск обычно 10 проценто,т.е от 675 до 825 ом.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
К@Т писал(а):Сопративление
*Trigger*
В догонку:
К@Т писал(а):мощности,допуск 10 проценто,т
Соник
Сообщение Соник »
Барсик писал(а):
Соник писал(а):куда делись Вольты?
Осциллограф у Вас есть? Слабо посмотреть форму напряжения на обмотке трансформатора?
Посмотрел. Синусоида, но правые края у неё тоже чуть срезаны, похожи на скруглённый прямой угол :o
Вот так штука: без нагрузки пульсации 7мВ, а с нагрузкой под 100мВ да ещё пилообразные :o
Вернуться в «Теория»
