Не принимает сигнал РП Океан-209
Aini
Сообщение Aini »
Такая проблема: есть радиоприемник Океан-209. При включении все вроде нормально, работает. Переключаю каналы слышно щелчки, но нету характерного шума. При настраивании также не принимает ни одну радиостанцию.
УКВ работает, но на всей линии один шум
КВ 1-5 - глухо всюду
ДВ, СВ - такой же шум и ни одной станции.
Подскажите что может быть? :dont_know:
Pinky2
Re: Не принимает сигнал РП Океан-209
Сообщение Pinky2 »
1 найти схему
2 смотреть режимы (для начала по постоянке)
3 Гетеродин работает ?
4 чистить контаты
5......
Света
Сообщение Света »
Да всё что угодно может быть.
Переключатель загрязнился и питание не поступает в УПЧ или сигнал с детектора не попадает на УЗЧ, вылетел какой-нибудь транзистор или другой элемент в УПЧ, оторвался где-нибудь провод...и так далее, и тому подобное...
Aini
Сообщение Aini »
В приемнике вроде как все работает, контакты переключателя почистил. На СВ нашел одну станцию, ну ооочень слабый сигнал идет.
rr63.djvu
Схема
(76.85 КБ) 362 скачивания
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
УНЧ достаточную чувствительность имеет? Какими приборами располагаете? Прохождение сигнала по тракту УПЧ ?
Aini
Сообщение Aini »
Из приборов только мультиметр, там вроде как осциллограф нужен.
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Для проверки прохождения сигнала соберите простейший генератор на 1 кГц скажем, на ла7 и посмотрите, где что потерялось. Мож, тупо электролиты в УНЧ посохли...
Aini
Сообщение Aini »
Мдя, для меня это сложновато, наверное поищу и перепаяю коднеры. Спасибо за ответы :)
SLvik
Сообщение SLvik »
Посмотрите пайку - может от времени и вибрации где-нибудь отваливается.
rojan
Сообщение rojan »
Pinky2 писал(а):Для проверки прохождения сигнала соберите простейший генератор на 1 кГц скажем, на ла7 и посмотрите, где что потерялось. Мож, тупо электролиты в УНЧ посохли...
Нет. Причина в УВЧ. Если УВЧ в норме, то пусть даже тихо, но куча станций проявилась бы.
Или - самое тупое, обрыв антенны :tea:
Красавец! Литра на три.
Aini
Сообщение Aini »
Обрыв антенны не может быть, провод припаян к телескопической, но она сломана. Ловит одну станцию ооочень слабо. Вроде как бы со сломаной должно бы хорошо работать. Значит буду смотреть УВЧ
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
rojan писал(а):Нет. Причина в УВЧ.
Что ж так категорично то ? И Где вы видели кучу станций на CB диапазоне? И что- так разумно человека,у которого из измерительных приборов только тестер сразу "посылать" на УВЧ ? Каковы критерии работы УВЧ, если НЧ усилок не работает? А если просто оборвался динамик- это повод покрутить контура УВЧ :evil:
Aini
Сообщение Aini »
Нашел на плате один странный проводок. Он просто так выходит и никуда не подключен. При касании тестером да и вообще любым металическим предметом идет шум как будто коротит, что может быть не знаю. Может его на землю?
otest
Сообщение otest »
Лучше весь аппарат в землю и поглубже.
Aini
Сообщение Aini »
Очень дельный совет
rojan
Сообщение rojan »
Pinky2 писал(а):Где вы видели кучу станций на CB диапазоне?
Вы читали выше? У человека есть КВ диапазон. А там и телетайп и прочее и прочее. Но причина того, что приемник молчит, одна.
Aini
Сообщение Aini »
Одна это какая? УВЧ?
rojan
Сообщение rojan »
Тщательный осмотр провели?
Да не глазами, а как минимум, с лупой?
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
rojan писал(а):Вы читали выше? У человека есть КВ диапазон. .
Да, вы правы, укв диап. есть. Унч работает. Но станцию человек поймал все же на СВ диапазоне....Может, и увч... А почему бы не упч? Проверить все режимы транзисторов, прозвонить контура, чтоб не в обрыве...
Aini
Сообщение Aini »
Заработало! А нужно было всего-то электролиты перепаять, те потекли
