Зарядка мобилки от батарейки
Re: NOKIA
Насчёт проще не знаю, но при цене микросхемы около 600р дешевле купить готовое зарядное.
Re: NOKIA
гг) я и не знал сколько стоит микросхема))
значит не буду мучатся и куплю готовую)
- Alex_EXE
- Вымогатель припоя
Re: NOKIA
При наборе в яндексе "портативная зарядка nokia" или просто "зарядка nokia" выдается куча вариантов.
Можно попробовать заряжать от 6 пальчиковых на прямую, но некоторые телефоны могут отказаться от такой зарядки. Встречаются схемы с зарядкой от 3-х пальчиковых и небольшого преобразователя.
На форуме этот вопрос уже поднимался - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=160
DC-DC преобразователь - http://avrdevices.ru/dc-dc-preobrazovatel-na-mc34063/
Самого сейчас заинтересовала идея портативной зарядки и регулируемого портативного источника питания в одном флаконе, но у меня будет одна или две литий ионной банки по 3,7В. С схемой пока определяюсь.
vladlat
Re: Зарядка сотового от батареек.
http://mobipower.ru/modules.php?name=Fo ... opic&t=225
Выбираем
http://mobipower.ru/modules.php?name=Ne ... le&sid=247
http://mobipower.ru/modules.php?name=Ne ... le&sid=248
http://www.xpal.ru/products.htm
http://mobipower.ru/modules.php?name=Ne ... le&sid=317
http://mobipower.ru/modules.php?name=Ne ... le&sid=256
http://mobipower.ru/modules.php?name=News&new_topic=5
Выбираем
В городе нашел одно такое устройство от 1 пальчиковой батарейки заряжает, только стоит оно как новая батарея на телефон
90 грн
90 грн
Re: Зарядка мобилки от батарейки
http://www.crashplanet.ru/content/view/124/41/ кто может упростить эту схему?
убрать USB и модуль Пельтье
и объясните пожалуйста что такое дроссель и как его изготовить самому?
именно тот что нужен в этой схеме
и какая микросхема будет лучше всего для этого устройства?
о, боги! Куда мы катимся?
Вот схема с китайской зарядки Нокиа
как ее мона переделать под 2 батарейки AA?
- (174.41 КБ) 998 скачиваний
Замечательная схема
По поводу вопроса - никак.
- Alex_EXE
- Вымогатель припоя
Сделал себе зарядку на MC34063
По понижающему преобразователю на этой микросхеме небольшую статью написал - статья .
Осталось дело за малым - корпус.
Но у зарядки нашёлся небольшой минус - процесс зарядки не останавливается, осцилограф после продолжительной зарядки показывает такие импульсы:
, позже и с этим разберусь.
Но для зарядки в полевых условиях её достаточно.
- (8.19 КБ) 3402 скачивания
- boxvtk375
- Прорезались зубы
уважаемый Alex_EXE! а можно подробнее описать весь процесссссссс
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
boxvtk375 писал(а):уважаемый Alex_EXE! а можно подробнее описать весь процесссссссс
У меня также возникла такая просьба, а то завалялось несколько аккумов типа АА на 2700мА.
- Alex_EXE
- Вымогатель припоя
Немного огорчу: у меня не АА аккумуляторы, а литий ионные банки 18650 на 3,7В 2400мАч. Напряжение ны выходе блока аккумуляторов около 8 В и использую понижающий преобразователь с 8 В на 5 В. Если же использовать АА аккумуляторы то их понадобиться, если не переделывать схему 5-6 штук.
Повышающий преобразователь сделаю позже - скорее всего в праздники.
Схема с описанием расположена по ссылке в предыдущем посте, если еще есть вопросы пострараюсь ответить.
- boxvtk375
- Прорезались зубы
Re: NOKIA
Lacoste писал(а):Вот нашел http://www.svoimi-ru-kami.narod.ru/Dc1dc5/dc1dc5.htm пойдет?
или мона что то попроще найти?
вот это в принципе просто и понятно, вопрос только в цене микрухи
grean2007
- Нашел транзистор. Понюхал.
Тоже хотел собрать что то подобное, но EBAY наткнулся на море подобных устройств, для пробы купил зарядное на одной батарейке АА 54 руб. Есть на двух батареях, с солнечной батареей и аккумулятором. Телефон не пробывал заряжать, а блютуз заряжал.
- boxvtk375
- Прорезались зубы
grean2007 писал(а):Тоже хотел собрать что то подобное, но EBAY наткнулся на море подобных устройств, для пробы купил зарядное на одной батарейке АА 54 руб. Есть на двух батареях, с солнечной батареей и аккумулятором. Телефон не пробывал заряжать, а блютуз заряжал.
я тоже купил, 4 батарейки ААА фирма Camelion/ вскрытие этого у стройства показало что там нихрена нет бонально последовательно соеденены батареи и выход на зарядку телефона
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
Кулибин, блин, думаешь че мобила долго заряжается от своей , а от компа(молекс) +5 заряжается час-1 20? да потому, что берет она тока сколько ей надо, там внутри стаб стоит и полюбому есть защита.
и в зарядку 7.2 В потму, как она уже старая, и слабая, напруга под нагрузкой проседает. а в батареяс, свежих, проседать не будет...можно вроде, от 8 до 4 в питать мобилу зарядником
- Alex_EXE
- Вымогатель припоя
Как показал опыт - ограничение тока не везде! В моем телефоне, да и во многих нокиях есть только защита.
Подрубаю свой телефон к лабораторному БП, да он начинает есть столько, сколько хочет, но хочет он более 1.8А, и через секунду перестает заряжаться с соответствующим сообщением. Да и большим током заряжать тоже не очень хорошо, аккумулятор может быстрее износиться.
Для примера: от USB заряжается он хорошо т.к.в матери есть ограничитель тока.
А 5В выбрано потому, что от него не только можно сотовые заряжать, но и цифровые схемы питать, для чего изначально это и делалось.
- boxvtk375
- Прорезались зубы
Redrik Shuhart писал(а):и в зарядку 7.2 В потму, как она уже старая, и слабая, напруга под нагрузкой проседает. а в батареяс, свежих, проседать не будет...можно вроде, от 8 до 4 в питать мобилу зарядником
не знай не знай с моей зарядки выходит всего 6v а от 4v телефон вобще матькается, больше 7v пишет не правильная зарядка
