Часы на люминесцентных индикаторах.
- suslogon
- Друг Кота
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
у меня нет ни одной ин-13(((и хз как подключать
- SLvik
- Друг Кота
ИН-13 сейчас найти не проблема.
А схемы есть в соседней ветке.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- suslogon
- Друг Кота
полное ньяяяяя!!!!получил переменку от 555 и напрямую ее подключил через проволочный переменник к накалу ивлм-1-1-7
просто супер!!!!теперь все светиться равномерно!!!ньяяяяяяяяяяя
А переменник... тоже светит? Схему в студию!
- suslogon
- Друг Кота
а что должно быть с переменником?
незнаю, потому и прошу показать схему; Хочется видеть как получилась переменка;
- suslogon
- Друг Кота
да я наверное не правильно сказал...не перменка в чистом виде, а импульсы однополярные наверное..ну классический генератор на 555
Вот результат моих стараний
Собрал на КР145ИК1901.
PS: Что-то не так. Транс греется, а в придачу к нему и диоды выпрямителя, и резисторы на плате БП
Вот вообще схема сия творения.
- (107.97 КБ) 2403 скачивания
- (8.63 КБ) 7873 скачивания
- (61.63 КБ) 4195 скачиваний
- (56.88 КБ) 3856 скачиваний
Последний раз редактировалось MarkSK Вс дек 26, 2010 22:14:39, всего редактировалось 1 раз.
- Гефестион
Мне кажется, или часы действительно кривые?
По-моему, немного влево перекошены.
- Microtech
К145ИК1901 отличная микросхема. Я много часов на ней сделал, даже с газоразрядными ИН-14 работают.
У этой микросхемы есть входы и выходы внутренних сдвиговых регистров, а также выходы тактового генератора.
В часах эти самые вход и выход PrM и PrR 31-32 и 33-34 ноги замкнуты.
Такой вопрос знатокам - можно ли вклинится в цифровую последовательность в регистрах, чтобы отображать на индикаторе
свои данные - дату, температуру и.т.д. Другими словами, использовать ИК1901 как драйвер VFD со встроенными часами.
P.S. MarkSK А почему у Вас "минус" между часами и минутами не подключен? Специально?
- SLvik
- Друг Кота
MarkSK писал(а):Вот результат моих стараний
Мои
Классно получилось.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Microtech
MarkSK про "минус" понял... с таким индикатором, его будет трудно просто подключить.
Микросхема на 4 разряда индикации расчитана. Буду думать, как сделать мигание этого разделителя.
- suslogon
- Друг Кота
обычные часы...
Зато, когда выгорят эти разряды, можно переключиться на другие - еще не пользованные.
Расточительно, конечно, но у каждого свои возможности. Вот разделитель приделать, это задача. Я, например, даже и не представляю, как её с таким индикатором и контроллером можно решить. Максимум, можно только точку засветить. А вот "минус"...
- SLvik
- Друг Кота
suslogon писал(а):обычные часы...
Немного недогнал твою мысль.
Мы тут вроде синхрофазотроны не собираем.
uldemir писал(а):Зато, когда выгорят эти разряды, можно переключиться на другие - еще не пользованные.Расточительно, конечно,
А с другой стороны - куда его девать этот индикатор?
uldemir писал(а):Вот разделитель приделать, это задача. Я, например, даже и не представляю, как её с таким индикатором и контроллером можно решить.
Тут особо варианта нету ни с тире ни с точками т.к. дин. индикация всё портит.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Это точно. Но ик1901 используется с ивл1-7/5, это же тоже динамический индикатор и там же вроде есть двоеточие. Оно мигает или просто засвеченно постоянно?
Не пойму, резисторы на 220 и 910 греются, причем сильно, даже когда все отключено, почему? Т.е. голая схема БП при работе на ХХ, стабилитрон 515 и 1300 омное сопротивление я убрал, т. к. -19 мне не нужно вообще.
На "двоеточие" в ИВЛ1-7/5 подается сигнал, который присутствует всегда, т.е. не стробирован с сигналом выборки сетки. Сетка же этого "пятого" разряда просто запараллелена с любой другой сеткой. Поэтому, если запараллелить сетку разряда где "минус" - там будет светить та же цифра, что и в запараллеленом разряде. Единственный вариант, что я вижу - использовать сегмент "точки". Но если его просто подключить - точка будет мигать во всех разрядах разом. Чтобы она светилась только в разряде единиц часов - можно использовать лог. схему И (возможно, просто на диодах), чтобы этот сигнал на "точку" проходил только при активизации необходимого разряда.MarkSK писал(а):Это точно. Но ик1901 используется с ивл1-7/5, это же тоже динамический индикатор и там же вроде есть двоеточие. Оно мигает или просто засвеченно постоянно?
- Microtech
uldemir Если сетку в разряде между часами и минутами, соединить с любой другой используемой сеткой, а анод
десятичных точек соединить с выходом секундного мигания ИК1901,
то будет мигать точка и в разряде-разделителе и в разряде, сетка которого соединена с разделителем.
Пока думаю, как сделать "красивее". будет решение - напишу.
Microtech писал(а):uldemir Если сетку в разряде между часами и минутами, соединить с любой другой используемой сеткой, а анод
то будет мигать только точка в разряде-разделителе.
Я настаиваю на своём мнении. в случае ИВ27 - будет светить цифра. А точки без принятия доп.мер - во всех разрядах (где подключены сетки). Или я что-то подзабыл со времен когда на этой микре часики делал?
- Microtech
Да согласен.
Мыслительные эксперименты приводят к такому-же решению. Сейчас у меня нет часов на 1901 и многосеточных VXD, отработать простое решение, с минимумом логики, на макете пока не могу.
