WinAvr в вопросах и ответах
Кот-тоК
Re: WinAvr в вопросах и ответах
Сообщение Кот-тоК »
Всем, привет!
Помогите пожалуйста! :)
Работаю с WinAVR + Code::Blocks, не могу справиться с функцией sprintf. В CVAVR всё работает.
sprintf(buf, "%u", temp);
Та же строка в WinAVR не работает. В stdio.h смотрел, есть такая функция. Может аналог какой-то есть???
Сообщение об ошибке следующего вида:
                                              === first, Release ===
C:\WinAVR\avr\lib\libc.a(vfprintf_std.o)      In function `vfprintf':
(.text.avr-libc+0xd4)                          undefined reference to `__mulhi3'
                                              === Build finished: 2 errors, 0 warnings ===
libc.a на месте :)
Кот-тоК
Сообщение Кот-тоК »
Привет, всем!!
Возникла новая проблема. :)
Уже писал, что использую WinAVR + Code::Blocks. Проблема с отладкой в Proteus.
В проекте у меня две папки: Release и Debug. В обоих папках есть .elf
Если добавляю в проект Proteus .elf из Release, то он не отображает ни изменение переменных, ни код программы.
Если добавляю в проект Proteus .elf из Debug, он отображает код программы, отображает изменение глобальных переменных, а вот изменение значения регистров (PORTB, ADCH и т.п.) нет.
Если добавляю проект который состоит из нескольких файлов .с, то ему вообще становится плохо: код он отображает, но даёт отлаживать только несколько строк, остальные ----.
Как это преодолеть??? :dont_know:
ARV
Сообщение ARV »
то ли WinAVR в *.elf файл так пишет пути к файлам, то ли протеус так их оттуда читает, но для нормальной отладки надо сделать так, чтобы проект протеуса лежал в корневой папке проекта, т.е. вместе со всеми исходниками.
протеус не считает порт ввода-вывода, а так же любой регистр управления периферией, за переменную, а WinAVR считает. поэтому отследить содерджимое PORTB, ADCSRA, TIMSK и т.п. вещей в протеусе можно только при помощи просмотра содержимого области памяти портов ввода-вывода - очень неудобно... но никуда не деться.
на счет --- в исходниках при отладке в протеусе - это вам "оптимизатор" подгадил :) чтобы каждая строка имела соответствующий ей код, надо отключать любую оптимизацию в проекте, в противном случае оптимизатор обязательно часть кода вырежет, и протеус будет думать, что некоторые строки программы никогда не выполняются (возможно, оно так и будет).
можно попытаться отлаживать в виде связки PROTEUS+AVR Studio: последние версии студии имеют плагин для отладки через протеус Proteus VSM Viewer. вам надо будет при выборе платформы для отладки выбрать не симулятор студии, а этот самый плагин, тогда у вас внутри студии откроется окно протеуса, в нем - схема со всеми навоторотами... и тогда вы будете код и регистры смотреть в студии, а всякие аналоговые штучки и прочие светодиоды-кнопочки нажимать в протеусе :)
правда, у меня такой гибрид не очень стабильно работал, иной раз вылетал. возможно, уже все пофиксено - не проверял.
Кот-тоК
Сообщение Кот-тоК »
Спасибо! :))
Отключил оптимизацию, действительно, ---- ушли и переменные все появились.
Кстати, нашел, как смотреть регистры: и ADCSRA, и PORTB, любые.
Отладка -> Watch Window, в открывшемся окне правой кнопкой мыши -> Добавить элемент (по имени)... -> выбираешь любые регистры.
TICLIR
Сообщение TICLIR »
Тоже напрягают ----, вот только после замкнутого цикла, типа
----while(1);
----perem_u=0x34;
----perem_q=45;
переменные видно но всегда 0. Отключил оптимизацию,т.е. поставил 0 результата нет, что могет быть.
ARV
Сообщение ARV »
TICLIR писал(а):Тоже напрягают ----, вот только после замкнутого цикла, типа
----while(1);
----perem_u=0x34;
----perem_q=45;
while(1); - это бесконечный цикл, дойдя до него, программа далее не пойдет ни при каких условиях - нафига тогда держать во флеши код нижеследующих операторов? нафига держать ячеки ОЗУ под переменные, в которые никогда ничего не запишется?! вот вам и минусы, вот вам и нули. все абсолютно правильно.
TICLIR
Сообщение TICLIR »
Извините за не точный пример
----while(1){
----perem_u=0x34;
----perem_q=45;
А вот так чёто меняет?
ARV
Сообщение ARV »
TICLIR писал(а):Извините за не точный пример
----while(1){
----perem_u=0x34;
----perem_q=45;
это не меняет вообще ничего - если переменные не volatile, но и для volatile соответствующие ячейки будут заполнены один раз, после чего будет пустой бесконечный цикл.
TICLIR
Сообщение TICLIR »
ARV писал(а):это не меняет вообще ничего - если переменные не volatile, но и для volatile соответствующие ячейки будут заполнены один раз, после чего будет пустой бесконечный цикл.
Отлично,Спасибо!
ARV
Сообщение ARV »
пожалуй, я погорячился: для volatile-переменных значения все-таки будут тупо в цикле записываться...
TICLIR
Сообщение TICLIR »
Доброе время суток! Коректна такая запись " w|=(PIND&0x30);", а то она работает ,а то нет.Спасибо.
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
TICLIR, запись то корректна, но я так понимаю вопрос в том "делает ли она так, как мне надо".
Этой записью вы устанавливаете в "w" 4-й бит в единицу, если он установлен в PIND, и 5-й бит единицу, если он установлен в PIND. Это ли вы хотите?
TICLIR
Сообщение TICLIR »
AI_Disable писал(а):TICLIR, запись то корректна, но я так понимаю вопрос в том "делает ли она так, как мне надо".Этой записью вы устанавливаете в "w" 4-й бит в единицу, если он установлен в PIND, и 5-й бит единицу, если он установлен в PIND. Это ли вы хотите?
Да, точно так мне интересны только 4-5 бит,и что бы другие оставались не тронутыми в переменной "w".Спасибо.
AI_Disable
Наверно, буду КЭП-ом, но, всегда лучше повториться, чем упустить из виду. Помимо того, что обращение идёт только к 4 и 5 биту, побитное "ИЛИ" не даст записать в эти биты нули.
LazyCat
Сообщение LazyCat »
Всем привет!!! С наступающим НГ!!!
мне нужна Ваша помощь)
itoa(convertanalog(6)/21,numstr,10);
- тут происходит преобразование int числа (величины АЦП) в строку.
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы результат был дробным (необходимо получить десятые доли). Пример кода желателен :oops:
и ещё вопрос:
itoa(convertanalog(7)*100/137,numstr,10);
-при достижении результатом (convertanalog(7)*100/137) значения 235 дальнейшего увеличения не происходит, перед числом появляется "-" и значение убывает. Подскажите, пожалуйста, как исправить..
Сильно не пинайте, если что :roll:
Заранее спасибо!!!
Jack_A
Сообщение Jack_A »
LazyCat писал(а):
itoa это не может делать по определению : Int to ASCII
Можно умножить это число на 10 ( 100 или 1000 ), а при выводе на индикатор поместить перед последними 1 ( или 2 или 3 ) цифрами десятичную точку.
LazyCat
Сообщение LazyCat »
такая попытка тоже была, при этом получается вот что: "при достижении результатом (convertanalog(7)*100/137) значения 235 дальнейшего увеличения не происходит, перед числом появляется "-" и значение убывает (с учётом минуса - растёт)"
а можно пример кода для того, чтобы вставить десятичную точку перед последними цифрами?
TICLIR
Сообщение TICLIR »
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
03F6 w=PIND;
---- w=w|(1<<6);
03F8 w&=fol;
Вот опять эти чёрточки будоражат. Что не так? Я понимаю код долеко не идеален,но зато в середине программы
ARV
Сообщение ARV »
TICLIR писал(а):С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
03F6 w=PIND;
---- w=w|(1<<6);
03F8 w&=fol;
второй оператор лишний, т.к. на самом деле вы делаете
w = PIND | 0b01000000 & fol;
если fol у вас константа, в которой 6-й бит равен нулю, то его установка в 1 - бесполезна, и компилятор выкидывает ее.
TICLIR
Сообщение TICLIR »
ARV писал(а):второй оператор лишний, т.к. на самом деле вы делаетеw = PIND | 0b01000000 & fol;если fol у вас константа, в которой 6-й бит равен нулю, то его установка в 1 - бесполезна, и компилятор выкидывает ее.
Спасибо. Но мне надо установить в переменной w 6-й бит,для того что бы потом в процессе выполнения программы, при выполнении определённых условий изменять переменную fol.А проще говоря есть две кнопки,при замыкании одной или двух или при замкнутой одной замыкается вторая должно произойти прерывание INT1,единоразово т.е при нажатии кнопки происходит прерывание один раз,а не всё время нажатии кнопки.Может есть готовые подсказки. Спасибо.
Вернуться в «AVR»
