Удалите тему!!!
Timosha15
Удалите тему!!!
Сообщение Timosha15 »
Удалите тему!
Последний раз редактировалось Timosha15 Вт янв 04, 2011 21:08:00, всего редактировалось 2 раза.
К@Т
Re: Помогите разобраться с импульсной зарядкой акб
Сообщение К@Т »
Timosha15 писал(а):Параллельно с шунтом сила тока 0.29А, последовательно с шунтом показывает 3.59А.
Какой дал##*б так учил ток мерять?Транзисторы силно греютса потому что посностью не открываютса(работают не как ключи).Звон это либо некачественые транс и дросель либо схема не настроена.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Timosha15
Удалите тему!
Удалите тему!
Последний раз редактировалось Timosha15 Вт янв 04, 2011 21:08:24, всего редактировалось 1 раз.
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Splan это хорошо , но не у всех он установлен....
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
kulibin
Сообщение kulibin »
WandererSc писал(а):Splan это хорошо , но не у всех он установлен....
У меня установлен, но не открыл файл:((
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Timosha15
Удалите тему!
Удалите тему!
Последний раз редактировалось Timosha15 Вт янв 04, 2011 21:08:50, всего редактировалось 3 раза.
kulibin
Сообщение kulibin »
Ещё раз. Тоесть ты не переделывая Б/П включил его на заряд АКБ и меряешь в недоработанной схеме напруги?
Timosha15
Удалите тему!
Удалите тему!
Последний раз редактировалось Timosha15 Вт янв 04, 2011 21:09:25, всего редактировалось 2 раза.
kulibin
Сообщение kulibin »
Timosha15 писал(а):
kulibin писал(а):Ещё раз. Тоесть ты не переделывая Б/П включил его на заряд АКБ и меряешь в недоработанной схеме напруги?
А кто доработает?
Я собрал, и так помогли мне с регулировкой тока...
Но я постоянные резисторы поставил...
Включил, работает, напряжение есть, 16.8 максимум, минимум 11.8, выставляю ровно 15.00 и подключаю к автомобильному АКБ севшему, писк с трексом не большим... Вроде силовой транс и дгс.
Не, кот, так не пойдёт! Замена на переменники - объязательно!!! Тыж валиш на АКБ не правильный ток и напругу. У тебя нет возможноти регулировки!!! Как громкость, почему хрипит??? Да потому, что включил на всю мощнось!
Timosha15
Удалите тему!
Удалите тему!
Последний раз редактировалось Timosha15 Вт янв 04, 2011 21:10:38, всего редактировалось 1 раз.
kulibin
Сообщение kulibin »
Поменяй АКБ. Его разряженные характеристики учесть ты не сможешь. Нагрузи зарядку резисторной нагрузкой и проводи отладку, только потом АКБ.
Timosha15
Удалите тему!
Удалите тему!
Последний раз редактировалось Timosha15 Вт янв 04, 2011 21:09:45, всего редактировалось 1 раз.
WandererSc
Если всё спаяно правильно без ошибок, то можно подобрать конденсаторы частотной коррекции (что-бы убрать звон\писк)
тот что 68нф красный - для тока.
тот что между 2 и 3 ножками - напряжение. (судя по предыдущему посту -его трогать не надо)
kulibin
Сообщение kulibin »
Такм говорюж тебе у АКБ иногда происходит почти КЗ (осыпание пластин). Теперь пробуй с другим АКБ.
Timosha15
Удалите тему!
Удалите тему!
Последний раз редактировалось Timosha15 Вт янв 04, 2011 21:10:07, всего редактировалось 2 раза.
kulibin
Сообщение kulibin »
А зачем переделать для дохлого АКБ? Его необходимо проверить нагрузочной вилкой. Ели ему пипец, то ничего не поможет, умер.
Simurg
Сообщение Simurg »
По моему нашему коту Timosha15 надо просто почитать по ссылке http://radiokot.ru/konkurs/026/ про первый вариант переделки , для начинающего это всегда 100% результат удачного запуска :))
Timosha15
Удалите тему!
Удалите тему!
Последний раз редактировалось Timosha15 Вт янв 04, 2011 21:10:59, всего редактировалось 1 раз.
Simurg
Сообщение Simurg »
kulibin писал(а):А зачем переделать для дохлого АКБ? Его необходимо проверить нагрузочной вилкой. Ели ему пипец, то ничего не поможет, умер.
Согласен полностью! Это как в пословице "от старого аккумма, как от козла, ни шерсти, ни молока", совершенно бесполезно заряжать, разве что на пару дней а потом все заново - полный 15 часовой цикл зарядки ради этих пару дней :)) Имхо проще сдать на свинец, а вырученные деньги приложить к покупке нового аккума. Ну еще и зарядку можно тоже продать и добавить :)))
Simurg
Сообщение Simurg »
АТХ и АТ ни какой принципиальной разницы для переделки по первой схеме не вижу. АТХ еще легче запустить чем АТ (если дежурка исправна)
