Стиралка ARDO ae1000x работает некорректно
Помогите советом
Стиральная машинка питается от 5-ти киловаттного бензогенератора,сразу после включения барабан резко набирает большие обороты примерно на одну секунду,потом нормально стирает.При полоскании барабан опять начинает дергаться,машинка отключается,мигает лампочками и пытается полоскать снова.На плате управления заметных глазу повреждений нет,тахогенератор работает.Заранее благодарен.
Re: Стиралка ARDO ae1000x работает некорректно
Попробуйте дополнительно нагрузить генератор, к примеру, обычной 1КВт лампочкой при работе стиралки.
Если "глючить" стиралку не перестанет, будем думать дальше.....
Спасибо,буду пробовать
Глючить перестала,спасибо большое за помощь!
kiyservis
- Родился
Старайтесь быть особо внимательны к этой модели. У них особо чувствительный модуль к скачкам напряжения. Лучше поставте стабилизатор тока перед стиралкой во избежании дальнейших проблем
