Мелкие вопросы по теории
gruzochek
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение gruzochek »
Meteor писал(а):Увеличили ток максимальный почти в 2 раза за счет параллельности
Грубо говоря допустим можно подключить моторчик, если он был 75 Вт на один IRF9540 то засчет паралельности двух IFR9540 уже подключаем 150 Вт, правильно я понял ?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Если очень грубо, то так...
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Всё собрал мультивибратор, щелчки слышно, подключил к гирлянде, не пашет, мож релюха :kill: дохлая!?
rmmp
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):Всё собрал мультивибратор, щелчки слышно, подключил к гирлянде, не пашет, мож релюха :kill: дохлая!?
Мож и дохлая.Тестером прозвони контакты,подав на неё отдельно питание.А мож и чего неправильно подключил.
выкл
Сообщение выкл »
как ваты переводить в киловатт-часы?
например: нагрузка питается от сети 220 В, потребляет ток 0,2 А, мощность получается 44 Вт. как эти 44 Вт (0,044 кВт) перевести в киловатт-часы?
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
rmmp
Сообщение rmmp »
выкл писал(а):как ваты переводить в киловатт-часы?
0,044 кВт нагрузка потребит за час.Отсюда считаем сколько денег накрутит,исходя из стоимости 1 киловата.
Зачем тебе киловатт-часы?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
(Кило)ваттчасы - это количество ЭНЕРГИИ. А (Кило)ватты - это МОЩНОСТЬ. Т.е. энергия в единицу времени. Значит если перемножить мощность на часы ее потребления, то получим искомое количество потребленной электроэнергии в ваттчасах или киловаттчасах (множитель естественно 1000).
Значит, будучи включенной, сия нагрузка за сутки употребит 0,044 квт*24часа= 1,056 квтчас.
ploop
Сообщение ploop »
Чтоб понятнее было, можно так перефразировать: 1 кВт*ч это количество энергии, которое потратится, если питать нагрузку мощностью 1 кВт ровно 1 час.
Necroteeth
Сообщение Necroteeth »
скажите, пожалуйста, физически световой девайс в лазерной указке корректно называть лазером или нет?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Necroteeth писал(а):скажите, пожалуйста, физически световой девайс в лазерной указке корректно называть лазером или нет?
Если там когерентное излучение, то можно :)
alekseykolesnik
Всё, заработало! Хочу теперь частоту уменьшить! Емкость кондеров для этого увеличивать или уменшать надо!?
И возможно ли регулировать частоту переменным резистором уменьшая или увеличивая напряжение\ток в цепи!?
Заранее благодарен!
Meteor
Сообщение Meteor »
Увеличение емкости или сопротиления приводит к увеличению длительности заряда. Соответстенно затягивается период и как следствие уменьшается частота. И наоборот
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
ploop
Сообщение ploop »
Увеличить. Период (следовательно и частота) есть ни что иное как длительность заряда конденсаторов. Естественно, чем больше ёмкость, тем дольше он заряжается/разряжается.
Да, можно. В симметричном мультивибраторе лучше применить сдвоенный переменный резистор (чтоб длительность импульсов и промежутков между ними была равна). Или регулировать отдельно каждое плечо.
Вообще - мультивибратор интересная штука. Целое поле для экспериментов начинающим.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
Подскажите плиз, а что значит цифра 10 на обозначении терморезистора.....???
Tell Me The Truth
alekseykolesnik
Блин, мультивибратор то пашет, то не пашет!
Соник
Сообщение Соник »
Света писал(а):Оксидный - назван по тому, что в качестве изолятора используется оксидный слой, получаемый на поверхности алюминиевой плёнки. А в качестве второй обкладки используется электролит. Поэтому и все старые конденсаторы (К50-6, К50-15, К50-35) можно назвать и электролитическими, и оксидными.
А при СССР выпускались электролитические конденсаторы которые не имели полярности? Именно не оксидные у которых габариты меньше, а электролитические, большие, зато неполярные.
rmmp
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):А при СССР выпускались электролитические конденсаторы которые не имели полярности? Именно не оксидные у которых габариты меньше, а электролитические, большие, зато неполярные.
Выпускались.
И почему это у оксидных габариты меньше,а у электролитических больше?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Во каша в голове...
Неполярный электролит это ОБЫЧНЫЙ электролит, но с двумя анодами, т.е. по сути ДВА ВСТРЕЧНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (минусами друг к другу) соединенных электролита с ОДИНАКОВЫМИ ЕМКОСТЯМИ и допустимым напряжением (как у результирующего). Работают они поочередно, каждый на своей полярности. При этом второй (не работающий) имеет большую утечку, т.е. по сути работает как открытый диод.
И выпускаются неполярные ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ конденсаторы разными фирмами и по сей день. И не только алюминиевые, но и НИОБИЕВЫЕ, и ТАНТАЛОВЫЕ...
А что касается оксидных, то полное название и старых и новых СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВОЕ и звучит так:
алюминиевый оксидный электролитический конденсатор.
Габариты старых ессно больше, поскольку алюминиевая лента сейчас делается по эффективным технологиям с развитой поверхностью и, как следствие, очень высокой удельной емкостью. Кроме того, научились делать такие конденсаторы со сроком службы до 500 000 часов. Ранее максимальным был срок 10 000 часов и даже менее.
nik-as
Сообщение nik-as »
FreshMan писал(а):Подскажите плиз, а что значит цифра 10 на обозначении терморезистора.....???
Сопротивление в холодном состоянии, т.е. при +25* C.
rustot
Сообщение rustot »
электролитическому конденсатору уж 125 лет от роду и ничего принципиально не менялось. 50 лет назад вместе с алюминием тантал стали использовать со своими плюсами и минусами и больше ничего не менялось, кроме чисто инженерных конструкторских доработок, электролит поудобнее да в площади прибавить. суть все та же, самообразующийся на поверхности металла тончайший слой окисла в качестве диэлектрика с не самыми лучшими диэлектрическими свойствами, одно достоинство - толщина. могли бы за сто лет химики и поинтереснее материал наверное найти, но ленятся. :)
ps. тантал кстати тоже не хайтек, из него когда то первые лампочки накаливания делали :)
Вернуться в «Теория»
