TDA2050
ohotnik94
Re: Усилитель TDA2050 не работает как надо.
Сообщение ohotnik94 »
на питании у микры в конечном итоге 18-21 вольта(поднимается напряжение за счет конденсаторов)
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lGpSK.png[/img][/url]
skk
Сообщение skk »
ohotnik94 писал(а):на питании у микры в конечном итоге 18-21 вольта(поднимается напряжение за счет конденсаторов)
а ты попробуй ту тлату которую я давал. Знающие люди ее разводили не я. плату сделать 2 часа максимум 3. :)
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
ohotnik94
эта по которой я зделал, она нормальная, у людей она работает, скорее всего у меня косяк в питании
Wise
Сообщение Wise »
Дак ищите косяк в питании....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
ohotnik94
Wise писал(а):Дак ищите косяк в питании....
блин пересобрал питание на 2х мостовую схему,все тоже самое.хмм может реально схему пересобрать.пришлите мне пожалуйсто схему к вашей печатке, ато так не очень удобно
as32888
Сообщение as32888 »
А вот эти 2 обмотки на трансе на какое напряжение? А то симптомы у вашего усилителя говорят о заниженном напряжении питания.
ааааааааааааа
as32888
Сообщение as32888 »
Так это между положительным и отрицательным плечами? Тогда получается питалка +/-10В максимум, а при таком питании 20Вт не снять. Напряжение надо где-то +/-18В для полного кайфа.
ааааааааааааа
ohotnik94
между положительным и отрицательным плечом 22 в. меду землей и плюсом\минусом по 11 в.
я чет не понимаю микре надо 50 вольт, а в даташите 25 максимум .?
skk
Сообщение skk »
ohotnik94 писал(а):между положительным и отрицательным плечом 22 в. меду землей и плюсом\минусом по 11 в.
не путай однополрное с двуполярным. подовай -/+ 20В будет в самый раз.
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Что непонятного.Там русским языком сказано.Двухполярный источник питания,то есть два источника питания по 22вольта ,в сумме и будет 44вольта .
ohotnik94
все все понятно...
Тихон Мурзикович
Re: tda2050
Сообщение Тихон Мурзикович »
А можно по подробней? Что например такое: Мекка земля входа земля выхода?И что это за деталь которая в микрогенри? Извените за тупость но я нуб в двухполярном питании
[img]http://radikal.ua/data/upload/ba193/ba193/7af8815d7f.gif[/img]
Re: tda2050
Сообщение 0028802 »
у меня вопорс: а можно ли этот усил питать от двухполярки, но +/-12в? сильно ли сипортится звук?
Сегодня сверлили зуб, завтра будут впаивать пломбу)
Максим_В
Re: tda2050
Дядя Тихон, вам была предложена рабочая плата на этом камне. Проще и не придумаешь. Что вам там не нравится? Чуть большие размеры по сравнению с другими? Ну элементарно расчитана на применение хороших деталей и порядочных емкостей и предусмотрена элементарная помехозащищенность . Я еще туда реле не поставил,а надо было. А у этой схемы есть много вопросов . Я вообще не понимаю смысла в такой связи.
Тихон Мурзикович
Re: tda2050
мне нужна схема двухполярного питания для этой микры
As
Re: tda2050
Сообщение As »
Scatt писал(а):Да не за что ... теперь заведи ООС по току и ..!!!.. услышишь много звуков ...
Хотя как знаешь ... я просто ещё в 2000м году енто сделал ...и теперь просто не могу не посоветовать или предложить попробовать ...
Сам собираю или переделываю под видом ремонта всё , что попадётся мне под руку ...
Самое смешное , что я раньше ремонтировал с ООС по напряжению ну классически ... и народ безжалостно их (усилители) сжигал в некоторых случаях ... :)
А как по току начал ... то перестали возвращаться ... я уже и забыл сколько переделал по току ...
Воть Мяу ...
Преимущества усилителя по типу ИТУН проявляются явно только в одном случае: при работе на дешёвую широкополосную головку... :)) Во всех остальных случаях недостатки перевешивают достоинства... :(
Кстати, в журнале "Радио" была схемка, позволяющая получить от усилителя отрицательное выходное сопротивление на частотах поршневого диапазона динамика, и режим ИТУН на более высоких частотах... Звучание много лучше, чем у "чистого ИТУН", и сравнимо с лучшими ламповыми схемами... :)))
Максим_В
Re: tda2050
На этом камне можно сделать простой усь с псевдоЭмос,достаточно включить её в инвертирующем включении и на другой вход подать ПОС через интегрирующую цепь сигнал на выход. А то Итун Итун.Итун не избавляет от лишней добротности акустики
TRIOD
Re: tda2050
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Делаю этот усилок по варианту предложеным Максим_В. В цепи ООС стоят два электролита включёных на встречу друг другу ёмкостью по 100мкф.
Собствено вопрос на какое напряжение должны быть расчитаны даные конденсаторы?
Просто есть на 50вольт, но плохие. И есть на 16вольт , но более менее хорошые.
P.S И ещё один вопросик. Плату подогнал под свой размеры деталей. И всеравно электролиты по питанию расположены очень близко 3мм. Они во время работы грееются или нет?
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Злой
Re: tda2050
Сообщение Злой »
Воть Мяу ...
А номер журнала не подскажешь?
As
Re: tda2050
Сообщение As »
Если найду - подскажу... На память - не помню, к сожалению... :oops:
