Генератор Капанадзе kapagen (Генератор Свободной Энергии)
DX168B
Re: Генератор Капанадзе kapagen (Генератор Свободной Энергии
Сообщение DX168B »
Ну, это верно. :)
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Кирим
Сообщение Кирим »
Мож ее и нет лишней энергии, но у меня на столе лежит трех канальный TPU, генераторы собраны на макетках питаются от аккумулятора 1,2а подзаряжается от обмотки через диод и резистор, нагрузка лампочка 220 вольт 25 ватт светит от 60 вольт вторые сутки и похоже гаснуть не собирается.
[url=http://h2-o.sosbb.net]Тусуюсь последнее время здесь![/url]
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Кирим писал(а):Мож ее и нет лишней энергии, но у меня на столе лежит трех канальный TPU, генераторы собраны на макетках питаются от аккумулятора 1,2а подзаряжается от обмотки через диод и резистор, нагрузка лампочка 220 вольт 25 ватт светит от 60 вольт вторые сутки и похоже гаснуть не собирается.
Открой секрет! Осчастливь весь мир!
FOX_CRAFT
Сообщение FOX_CRAFT »
Если не ипздиш скинь фотку
ko666ka
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
а лучше кино минут на 30 и не на ю-тубе :))) :))) :)))
РадиоЛоматель
Сообщение РадиоЛоматель »
От такого аккумулятора лампа на 25 ватт 220 вольт при 60 вольтах должна проработать, по идее, 8 часов до нормального разряда аккумулятора. Но это же устройство будет работать до полного разрушения аккумулятора, тобиш пока на его выходе есть хоть какое-то напряжение. Потому и так долго. В нете полно схем преобразователей, которые называются "похититель джоулей" или что похожее. Делаются для того, чтоб диод можно было зажечь даже от сильно севшей батарейки.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
SeregaT
Сообщение SeregaT »
РадиоЛоматель писал(а):В нете полно схем преобразователей, которые называются "похититель джоулей" или что похожее. Делаются для того, чтоб диод можно было зажечь даже от сильно севшей батарейки.
Не надо сравнивать светодиод с лампой накаливания 25 ватт. Преобразователь для светодиода нужен потому, что у него есть минимальное напряжение при котором он загорается (и его яркость нелинейно зависит от питающего напряжения).
РадиоЛоматель
SeregaT писал(а):Не надо сравнивать светодиод с лампой накаливания 25 ватт. Преобразователь для светодиода нужен потому, что у него есть минимальное напряжение при котором он загорается (и его яркость нелинейно зависит от питающего напряжения).
Ну я лишь сравнил принципі. Такой же преобразователь, но держит 60 вольт на лампочке, вот и все. Чтоб та постоянно ярко светилась. А аккумулятор продолжает разряжаться.
Люблю Си...
Stiff
Сообщение Stiff »
ребят, вот еще одна околобредовая схема:
Зацените
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
ko666ka
Сообщение ko666ka »
жаль что у Сэра Мура были холостые :)))
Кирим
Сообщение Кирим »
ko666ka писал(а):жаль что у Сэра Мура были холостые :)))
У меня боевые!
Сниму кино выложу.
А это новый тип охранной сигнализации или блатная подсветка.
ko666ka
Сообщение ko666ka »
это вы так электроэнергию экономите? :)))
это не сигнализация а противоугонка. и не ездите по ушам - нет у вас устройтства поэтому и выложить нечего.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Кирим писал(а):А это новый тип охранной сигнализации или блатная подсветка.
А Вы наверное кого то удивить хотели этой картинкой? Тут эта и другие подобные картинки ужа давно пережованы, проглочены и выкаканы :roll:
kalobyte
Сообщение kalobyte »
У меня боевые!
Сниму кино выложу.
баян же
ko666ka
Сообщение ko666ka »
теперь я точно убедилась что Тесла был русским горцем
kalobyte
http://www.youtube.com/watch?v=XTQYjWHSkxg
вот интересное видео с размышлениями и срыванием покровов
а ведь я же писал, что там платы от видеоусилителя лпцти и возможно какая-то плата кадровой развертки используется как модулятор 50гц
но мне не пришло в голову, что капанадзе это использовал как фейк
хотя у меня всегда в голове возникали схемы фейков, когда я мечтал о продаже и затруднении реверса
схема простая до усрачки, но мы из-за своей умности не видим этого
как было с фарадеем? он гальванометр в другой комнате ставил и совал магнит в катушку
стрелка отклонялась только во время движения, а видеть он этого не мог
весь цимес был в движении магнита
теперь это знает каждый школьник, а тогда он повторил опыт только через 30 лет с помошником
вот и мы сидим как бараны, а чел на видео взялся за анализ видео капанадзе и раскусил его
быдло же принялось тупо мотать катушки, похожие на его
даже провод в синей изоляции взяли
фотки того сварочника я уже посмотрел
довольно жуткая картина с количеством катушек, но в то же время ничего сложного
так что к 2012 должны все же успеть
автор видео со строчником говорит, что сварочник можно быстро переделать, достаточно кондеры на выходе побольше, чтобы самозапитка произошла
сварочник не работает, если напряжение падает ниже 180
у меня есть 200 баксов, но такого сварочника нет в магазинах
Murlock
Сообщение Murlock »
мне жалко ващих денег. лучще просто отдайте их мне.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Plan
Сообщение Plan »
Хотелось бы сообщить искателям свободной энергии:
Бета-частица (β-частица), заряженная частица, испускаемая в результате бета-распада. Поток бета-частиц называется бета-лучи или бета-излучение.
Отрицательно заряженные бета-частицы являются электронами (β−), положительно заряженные — позитронами (β+)
Значительные дозы внешнего бета-излучения могут вызвать лучевые ожоги кожи и привести к лучевой болезни. Ещё более опасно внутреннее облучение от бета-активных радионуклидов, попавших внутрь организма. Бета-излучение имеет значительно меньшую проникающую способность, чем гамма-излучение (однако на порядок большую, чем альфа-излучение). Слой любого вещества с поверхностной плотностью порядка 1 г/см2 (например, несколько миллиметров алюминия или несколько метров воздуха) практически полностью поглощает бета-частицы с энергией около 1 МэВ.
Из этого можно утверждать, что электрический ток это положительно и отрицательно заряженные частицы, и всё что связано с их производством и потреблением, опасно и требует защитных приспособлений с применением экранирующего материала, например (свинец, алюминий). Так же есть вероятность ядерного взрыва в сверхмощных установках!
РадиоЛоматель
Ой, План! Здравствуй, дорогой! Сколько лет, сколько зим...
А ты все и не изменился: идеи чем дальше, тем бредовей.
Люблю Си...
ko666ka
Сообщение ko666ka »
это он готовится к открытию чернобыля или полету на марс. :)))
