USB программатор PIC микроконтроллеров
Re: USB программатор PIC микроконтроллеров
Здравствуйте! Собрал я GTP-программатор по описанию на данном сайте. ПИК программировал с помощью адаптера AN 589 и программы PICPgm.
При подключении к компьютеру на программаторе начинает светится светодиод на 28-й ноге ПИКа и выдаётся сообщение " неизвестное устройство".
У меня вопрос . Существует методика проверки с помощью приборов работы ПИКа?
Chettuser
Некорректно он пишет, PICPgm этот. Уже пробовал. Красивая штука, но ...
Значит буду пробовать прошить Вин Пиком 800. А кто знает на какой ноге ПИКа можно посмотреть осциллографом работает-ли его тактовый генератор?
misterkuk
- Мучитель микросхем
А оскал то что в конце когда считуеш пик нужно записывать при прошивке?
Chettuser
Zub. писал(а):Значит буду пробовать прошить Вин Пиком 800. А кто знает на какой ноге ПИКа можно посмотреть осциллографом работает-ли его тактовый генератор?
Который помечен как OSC2.
Я WINPIC'ом так и не смог. Х.З. почему.
Прошил через ICProg как 4550. Забил на ошибку при проверке по адресу 1000h (?), главное что не в 0000h. Во время прошивки начал мигать светодиодами. В основном красным. Подрубил в USB и перепрошил еще раз уже через оболочку PICKIT'а (меню... /Download OS).- Реклама
Chettuser
misterkuk писал(а):А оскал то что в конце когда считуеш пик нужно записывать при прошивке?
Конфигурацию? Желательно конечно. Я не знаю как в 18-й серии сделано, но в некоторых 16-х хранились константы для внутреннего RC генератора.
PS: Кстати, нашёл я этот LPT с ключом на 12 Вольт. Это Микрочиповский an589. http://www.cqham.ru/fpic02.htm
- shurikss123
- Грызет канифоль
Добрый день, посоветуйте програматор под pic контролеры (желательно Usb) под линукс (прога есть PICLAB) чтоб не сильно заморачиваться!
Pickit2 Сложноват пока
Vadim_vv
- Потрогал лапой паяльник
shurikss123 писал(а):Добрый день, посоветуйте програматор под pic контролеры (желательно Usb) под линукс (прога есть PICLAB) чтоб не сильно заморачиваться!
бренеры, если пиккит сложен.
Chettuser
Есть клоны под PICkit 2, но ИМХО они не стоят этого. Лучше полноценный.
А в чём проблема собрать по фирменной документации?
По моему не сложнее радиоприёмника.
Ну и что с того что стоит МК? Прошивать всё равно любой "программатор под USB" придётся.
не надо прошивать если сделать на USB-UART-COM типа FT232RL или CP2102
- shurikss123
- Грызет канифоль
А где ее взять? просто стока клонов что я уж не знаю где фирменная док. а где что, если подс4кажете место где оригинальные схемы есть PICKIT2 Я думаю что собрать не проблема для меня, просто у меня этих пиков не мало, а вот нужной наверное нет но думаю найду!Chettuser писал(а):Есть клоны под PICkit 2, но ИМХО они не стоят этого. Лучше полноценный.
Схема PICKIT2 в руководстве http://www.microchip.com/PICKIT2 там же ПО и прошивка.
Я советую заказать фирменную плату PICKIT2 и прошитый чип для PICKIT2 по почте - http://ой, кажется, это спам/price.htm
Chettuser
radio-kot писал(а):не надо прошивать если сделать на USB-UART-COM типа FT232RL или CP2102
Ну если отладчик ненужен, тогда - да.
radio-kot писал(а):Схема PICKIT2 в руководстве http://www.microchip.com/PICKIT2 там же ПО и прошивка.
А на PICkit 3 случайно комплекта там не завалялось? Я бы взял.
- shurikss123
- Грызет канифоль
В казахстан не отправляют по почте если тока ты не закажеш около 100 экзм(это у всех эл. магазинов для каз). а так бы не парился и купил оригинал, pickit3radio-kot писал(а):Я советую заказать фирменную плату PICKIT2 и прошитый чип для PICKIT2 по почте - http://ой, кажется, это спам/price.htm
Там - http://ой, кажется, это спам/price.htm - нет идиотских ограничений. Хоть 1 резистор заказывайте.
- shurikss123
- Грызет канифоль
Или я дурак или или нет там схемы там тока предложение купить Pickit2 и дополнительные демо платы
Chettuser
shurikss123 писал(а):Или я дурак или или нет там схемы там тока предложение купить Pickit2 и дополнительные демо платы
Там есть, смотрим ЛС.
Просто веки некому поднять.shurikss123 писал(а): Или я дурак
Каких функций и возможностей нет в программаторе PICkit-2 lite от Тимофея Носова (http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=86) в отличии от фирменного PICkit-2? Не могу определиться что собрать brenner или PICkit-2 lite, оригинальный собрать нет возможности из за отсутствия деталей.
Chettuser
Victor721 писал(а):Каких функций и возможностей нет в программаторе PICkit-2 lite от Тимофея Носова (http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=86) в отличии от фирменного PICkit-2? Не могу определиться что собрать brenner или PICkit-2 lite, оригинальный собрать нет возможности из за отсутствия деталей.
Как минимум, регулировки VCC и VDD (хотя последняя может и быть). Лучше подкопить $ и набрать полный комплект для полной версии ИМХО. У меня он обошёлся ~ 600 рублей. Самый дорогой это PIC. Остальное мелочёвка.
Как вариант комплект можно заказать в ЧИП-НН или как предлагал выше radio-kot.
