Всё о фьюзах...
- AI_Disable
- Сверлит текстолит когтями
Re: Всё о фьюзах...
Поставьте галочки CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 и SUT1.
- sputnic1436
- Держит паяльник хвостом
Re: Всё о фьюзах...
Спасибо, заработало...
Пришлось еще на кварц два кондера повесить
Доволен как слон... пора печку подыскивать и нормальный датчик (брал то что было под руками но для проверки прошло).
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
delta24
- Встал на лапы
Re: Всё о фьюзах...
Здравствуйте Коты вот и меня в эту ветку занесло.
вот в чём у меня проблема прошу помощи .
Собираю проект http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=25472.msg86338#msg86338
всё уже собрано в железе но к сожалению нет данных о фьюзах. Всё есть все файлы исходников, для программы WinAVR компилятора C но я в нём вообще дуб.
автор на своём сайте запаролил архив его я распаролил оказалось не всё так просто но это не суть,
выкладываю файлы проекта все кроме печатки.
Прошу помочь с фьюзами. схемы на сам проект нет есть только печатка со всеми элементами на плате. Как я понял Атмега 8 работает в схеме от внешнего кварца на 4 Мнz.
Это всё что я смог понять. Выручайте......
- tda7439 ses kontrol.rar
- Печатка для Протеуса
- (17.17 КБ) 205 скачиваний
- isis simulasyon.rar
- Файлы для симуляции в протеусе
- (44.48 КБ) 182 скачивания
- kodlar.rar
- файлы прошивки и исходники.
- (22.08 КБ) 202 скачивания
Скайп [size=150][color=#0040FF]Petrov_igor24[/color][/size]
- AI_Disable
Re: Всё о фьюзах...
Если так так хотите собрать устройство, то почему бы не спросить у автора топика, на который дали ссылку? Попробуйте просто выключить все фьюзы.
delta24
- Встал на лапы
Re: Всё о фьюзах...
AI_Disable писал(а):почему бы не спросить у автора топика, на который дали ссылку?
Дело в том что там форум мёртвый и он за 2009г. да и по английски я не умею разговаривать. и совсем сомневаюсь что мыло автора работает.
фьюзы я не стал трогать только выставил на внешний кварц и всё. вроде заработало но устройству применения так и не нашол...
Re: Всё о фьюзах...
Всем привет! помогите плиз что-то с фьюзами накрутил и теперь программатор контроллер не видит, что делать?(Mega16)
на картинки показано где примерно крутил
- (5.33 КБ) 1229 скачиваний
- AI_Disable
Re: Всё о фьюзах...
Пробуйте вешать внешний кварц(медленный и быстрый) и тактировать внешним генератором.
Re: Всё о фьюзах...
пробовал((
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
Sounds писал(а):пробовал((
Ну тогда остаётся внешний тактовый сигнал или RC-цепочка
- AI_Disable
Re: Всё о фьюзах...
Что конкретно пробовали? Каким генератором тактировали?
Re: Всё о фьюзах...
Всё я походу окончательна убил его!
Поставил новый!
Мог бы кто нибудь показать на картинке как выставить фьюзы в CodeVision AVR для AtMega16 на 8 Мнz (Кварц внешний!!!)
В заранее спасибо!
Поставил новый!
В заранее спасибо!
- AI_Disable
Re: Всё о фьюзах...
Для внешнего кварца уберите галочки CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 и CKSEL0
Re: Всё о фьюзах...
Вот по умолчанию галочки не где не стоит
, галочки надо ставить или нет? Я что-то совсем запутался!
- (57.61 КБ) 1367 скачиваний
- AI_Disable
Re: Всё о фьюзах...
Подключите программатор и считайте фьюзы! По-умолчанию они какрас-таки стоят на CKSEL3 CKSEL2 и CKSEL1 (и ещё некоторые, которые трогать не следует).
Re: Всё о фьюзах...
Считал фьюзы и поумолчанию они выглядят так
- (16.71 КБ) 840 скачиваний
- AI_Disable
Re: Всё о фьюзах...
Это не по-умолчанию. Контроллер либо не новый, либо вы уже трогали фьюзы, либо он вообще не отзывается. У вас уже выставлено тактирование от внешнего кварца, пробуйте...
Re: Всё о фьюзах...
Если я оставлю его в таком состояние смогу ли я ставить эксперименты на нём?
- AI_Disable
Re: Всё о фьюзах...
Не совсем понятно, что вы имели виду, но, да, контроллер будет работать.
Re: Всё о фьюзах...
Спасибо! Буду пока так работать, а потом разберусь!))
Re: Всё о фьюзах...
Доброе утро, друзья! Вот и я решил сделать свое первое устройство на мк, а именно цифровой термометр на аттини2313. Прошил нормально, выставил фьюзы как предлагает автор и всё, мк больше не видится...Что сделал не так, подскажите пожалуйста.
- Скрин установленных фьюзов
- (18.13 КБ) 531 скачивание
