Мотаем сетевой трансформатор
- sema
- Мудрый кот
Re: Мотаем сетевой трансформатор
..... (тут эмоции в матерной форме), гугль не работает?
http://www.google.ru/search?hl=ru&sourc ... 9&gs_rfai=
первая же ссыль, йоптыть....
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
- ublhjnt
- Друг Кота
БУБЛИК СЕЧЕНИЕ 500 на 600
Бублик из теста?
От этого кое что зависит.
- sema
- Мудрый кот
если просто "сколхозить" сварочник, то этим можно не заморачиваться. за исключением теста конечно
Вобщем я нащитал 365 на первичку и 116 на вторичку. Ребяты я просто хотел себя перепроверить, прав ли я в ращетах потому как занимался этим лет так с20 назад . Много чего подзабыл.
- sema
- Мудрый кот
по идее можно вообще не считать. мотается витков 250-300 первички, включается в сеть, ток холостого хода должен быть примерно 1,5-2,5 А в зависимости от габаритов железа. ток больше - мотаем еще, меньше - сматываем лишнее. исходя из количества витков в первичке - мотаем вторичку. такой вот "колхоз"
- ublhjnt
- Друг Кота
что то не соображу. 500х600 размеры железа? Это 0,3 кв.м?
- sema
- Мудрый кот
чего-то сразу внимания не обратил, " бублик 500*600" это как? полметра диаметр, 0,6 метра высота? или 0,3 кв. м. сечение железа? некислый сварочник выйдет
а уж гудеть будет....
5 см на 6см 30см2 сечение железа
- Gudd-Head
- Друг Кота
ckyka писал(а):5 см на 6см 30см2 сечение железа
Эммм... А в чём вы изначально давали размеры???
- sema
- Мудрый кот
в десятых долях милиметра, это же очевидно Ватсон!!!
- Starichok51
- Модератор
а почему не сотых? в сотых же точнее!
- ublhjnt
- Друг Кота
Для сварочного трансформатора мало. Кол-во витков верно, но вторичная много (прим. 70В)
Не хватит мощности.
Трансформатор
Приветствую всех, кто посетит эту тему!!!
Задаю может быть странный вопрос, но на который никак не могу найти ответ...
Вобщем сам вопрос:
Как расчитать мощность трансформатора??? (Только не габаритную)
Вобщем сам вопрос:
- Jemchug
- Мудрый кот
Если трансформатор на 220 вольт, то допустимый ток в любой обмотке равен:
Сначала определить какой ток может выдержать первичная обмотка и посчитать мощность. Она не может превышать габаритную. Если превышает, значит просто она намотана проводом толще, чем нужно. Это не страшно, даже лучше.
Потом определяем допустимый ток вторичных обмоток по той же формуле. Суммарная мощность снимаемая со всех вторичных обмоток не должна превышать мощности первичной обмотки.
- (3.37 КБ) 1172 скачивания
Помогите оценить мощность трансформатора.
Для схемы паяльной станции http://www.radiokot.ru/lab/controller/10/ решил использовать трансформатор от мультиметра ВР-11А, обмоток много, но их можно соединить так, что получается напряжение 23в, только вот вопрос хватит ли мощности?
Замеры с обмоток и вариант подключения:
Фотография трансформатора:
Корпус так же пойдет в дело.
Сюда перенес.
Читайте сообщение прямо на Вашим.
Там как раз про это и написано.
Сюда перенес.
Провод очень тонкий - диаметр не замерить. На вскидку по размерам 50вт должен держать?
- sema
- Мудрый кот
Вывод: не потянет, поищу что то погобаритнее, спасибо.
skk
- Сверлит текстолит когтями
Собственно вопрос есть. разобрал старый стабилизатор напряжения, там нашел тороидальный трансформатор.
намотка была алюминевым проводом. Его я смотал конечно и измерил его размеры
толщина кольца 1,5 см
диаметры: внутренний 5 см
внешний 8см
Высота 3см.
Какую мощность он может дать???? мне надо ватт эдак 20-25 сможет ли он дать эту мощность??(вых. напряжение где-то 15-16 вольт)
Заранее благодарен.
внешний 8см
Высота 3см.
Заранее благодарен.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
- Gudd-Head
- Друг Кота
skk писал(а):мне надо ватт эдак 20-25 сможет ли он дать эту мощность??
Думаю, сможет. Даже больше
