Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
karu
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение karu »
kernel писал(а):ATMEGA8 и ATMEGA88 - разные вещи и прошивка от одного из них не заведется на другом.
Спасибо за ответ. Я это и боялся. Получается нужно любой контроллер из ATMEGA8? я правильно понял...
Slavyan17
Сообщение Slavyan17 »
Меня то же интересуют микроконтроллеры! На какой микроконтролер ATmega8 можно заменить в схеме http://radiokot.ru/lab/controller/32/?
Последний раз редактировалось Slavyan17 Вс фев 13, 2011 19:47:22, всего редактировалось 1 раз.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Volly
Сообщение Volly »
Slavyan17
Atmega8-*, Atmega8A-*, Atmega8L-*.
karu
Сообщение karu »
Спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу.
Изучив Datasheet по ATMega8 и прочитал статьи найденные в интернете, стало немного ясно.
1. http://www.argussoft.ru/news/view_news/data/418/173315
2. http://real.kiev.ua/2010/09/16/a-and-not-a-avrs/#mega8
Seppy
Сообщение Seppy »
I have solved the problem ,i have write the Atmega 8 again and it works
Thank you very much for your help
Seppy
Morze72
Сообщение Morze72 »
хочу рассказать за свой блок питания к паяльной станции. Я взял электронный трансформатор TASHIBRA, выпаял штатные транзисторы трансформатор и два разделительных конденсатора вместо этого впаял детали от старого компьютерного блока питания трансформатор нагрузил лампочкой 60 Вт и вот такая конструкция у меня заработала позже я разработал печатную плату в PROTEUS 7.7 Кого это заинтересовало схему и плату выложу позже. и еще вопрос кто нибудь может выложить фузы ATmega8 для Ponyprog паяльной станции с ЖК индикатором.
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Morze72 писал(а):...взял электронный трансформатор TASHIBRA, выпаял штатные транзисторы трансформатор и два разделительных конденсатора вместо этого впаял детали от старого компьютерного блока питания трансформатор нагрузил лампочкой 60 Вт и вот такая конструкция у меня заработала...
а вот какой смысл туда ставить комповый транс? очень громоздкая конструкция получается, проще домотать витков на колечко, что там стоит (хотя может у Вас не с тором) или намотать свой на колечке,- намного компактнее получиться (благо схем этих ТАШИБР полно везде, выходной транс там вродь как для полумоста считается, хотя тут утверждать не буду).
А так, да, очень простая и дубовая конструкция, присобачить к ней минимальную защиту от КЗ на выходе и можно использовать на полную
Morze72 писал(а):и еще вопрос кто нибудь может выложить фузы ATmega8 для Ponyprog паяльной станции с ЖК индикатором.
а почему бы не спросить об этом в соотв. теме?
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
mixachev
Сообщение mixachev »
Подскажите пожалуqста какой должен быть ток полного открытия симистора для фена.Я приобрел симистор БТ-139-600Е у него ток полного открытия
10ма.Надо ли менять сопротивление?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ничего не надо менять, все нормально будет работать. Диод не забудь включить.
Wiew
Сообщение Wiew »
собрал по схеме http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=38692
прошил Firmw.3.7b.CC&CA от Волли,
индикатор моргает визуально 5 -10Гц, реакция на кнопки заторможена... что-то с частотой проца?
П.С. вроде фьюз CKORT в юнипрофе ошибочно не помечен? а я без его прошил...
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Wiew писал(а):собрал по схеме http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=38692
Фьюзы установлены на внутренний генератор 1 МГц (по умолчанию), а надо 8
Вот здесь калькулятор фьюзов
Надо обратить внимание не на CKOPT, а на CKSEL0-CKSEL3
Wiew
Сообщение Wiew »
фьюзы брал по ссылке:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=41513 для юнипроф
если сравнить с понипроговскими
http://radiokot.ru/lab/controller/32/08.jpg
то CKORT в понипроге равен 1, а в Юнипроф - 0. Как быть?
Калькулятор это хорошо, но пока разберусь то процик могу "умертвить" с легкостью... :?
П. С. подключил к програматору.... блин... фюзы заводские стоят, CKORT в 1, значит так и оставлю, попробую перешить.
Volly
Сообщение Volly »
Wiew писал(а):вроде фьюз CKORT в юнипрофе ошибочно не помечен? а я без его прошил...
А перепрошить религия не позволяет? :)
CKOPT должен быть всегда незапрограммированным(=1), если используется внутренний RC-генератор.
Liv
Сообщение Liv »
Вечная проблема с фузами... Лучше собрать STK-500 совместимый программатор и шить из командной строки с помощью bat-ника. Тогда автору проекта будет достаточно 1 раз этот bat написать, и все пользоваться будут.
Wiew
Сообщение Wiew »
Volly писал(а):А перепрошить религия не позволяет? :)
уже перепрошил, просто хотелось уточнить, теперь наслаждаюсь работой,
спешу поблагодарить Вас и Миху-Псков за столь замечательный девайс! :beer:
grigoreee
Сообщение grigoreee »
grigoreee писал(а):
goodspeedmen писал(а):Вот то что, у меня получилось. :) не фонтан конечно но всё же, переднюю панель придумаете сами так как детали разные.
Также прикрепил файл прошивки и схемы БЕЗ ДИОДА!!!
what firmware can i use for solider, and i couldn’t find the fuse settings for fan ?
mixachev
Господа.Подскажите можно питать мотор фена и паяльник от отдной обмотки трансформатора?Или только если будет включенно что то одно?
Skipew
Сообщение Skipew »
mixachev писал(а):Господа.Подскажите можно питать мотор фена и паяльник от отдной обмотки трансформатора?Или только если будет включенно что то одно?
можно
[url=http://arminfans.ru/][img]http://flash.es-radio.ru/images/userbars/2.gif[/img][/url]
bond_sn
Сообщение bond_sn »
Skipew писал(а):можно
Главное посмотреть на сколько вольт мотор в фене и проследить сколько подастся на максимуме в итоге.
mixachev
На моторе фена не написано сколько вольт.Но при 24в дует нормально и потребляет 100ма.
Можно смело включать и фен и паяльник одновременно?
