будет интересно, тем более мне вообще желательно без кнопочек и т.п.ARV писал(а):Я почти закончил разработку очень простой схемы универсального индикатора для любого БП (до 99.9В и до 9.99А) с возможностью выдачи управляющих сигналов для регулирования напряжения и тока "кнопочками"
Цифровой Вольтметр-Амперметр для лабораторного БП
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Я сделал то, что собирался, отправил Коту статью, он обещал со дня на день поместить на сайте. Если кому не терпится - на своем сайте я уже выложил - проект "Моддинг" блока питания.
- ARV
Дело в том, что для наладки и испытаний я просто подавал на входы устройства через переменный резистор напряжение с питания всей схемы... Так что как таковой схемы блока питания у меня и не было
, я об этом честно предупредил. По рекомендованной мною схеме подключения просто для индикации напряжения и тока можно подключиться к любому БП вообще без проблем!
- Krazy_killer
- Мучитель микросхем
- Krazy_killer
Схема для Mastech
Народ, кто нить знает где найти схему на БП Mastech HY3005, всё перерыл нигде немогу найти, может есть у кого ?
Мой блок питания собран как раз по схеме первого поста. Плату индикации делал сам. Причиной было желание иметь два гальванически не связанных канала. Если найдутся желающие то может быть и статью напишу. Схема измеряет U=0-25.5В точность 0.1В, I=0-2.50А точность 0.01А 2 канала. Т.е. схема имеет возможность измерять два гальванически не связанных источника. Повторяю: схема сделана для схемы блока питания из первого поста. Точнее двух таких схем. У меня самого к прошивке есть ряд притензий но думаю в ближайшее время все исправить. В общем если найдутся желающие - пишите.
- sergeynim
- Встал на лапы
chief
Интересует Ваша схема индикации.
На том-же сайте от куда Вы брали схему БП и индикации, была ссылка на первоисточник индикации, так тот чел выложил несколько прошивок и версии под дип и цмд:
http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en.htm
- sergeynim
- Встал на лапы
chief
А печатку БП сами делали, есть-ли в спринт-лайоуте?
Индикацацию было-бы интересно посмотреть, в первой прошивке автор родной индикации не привязывался к опорному напряжению мк, по этому была не точность во всём диапазоне измерения, в следующих прошивках он это поправил. Мне отдали китайский БП, от 0-15В и ток 1А с светодиодными индикаторами напруги и тока, так у него тоже преличная не точность показаний, а корпус не плохой, хочу в него уместить этот БП.
у меня в блоке питания три платы. Две платы регулирующих (функционально одинаковых). По ним могу спокойно скинуть печатки. А вот с микроконтроллерной платой могут быть проблемы. Для получения +5В питания и +/-15В на операционники я использовал импульсный преобразователь TRACO. Во первых их сняли с производства, а во вторых цена на аналоги не детская. Мне он попался за так. Таким образом для повторения моей конструкции придется еще один блок питания ставить. Вход +30 выход +5 и +/-15В
- sergeynim
- Встал на лапы
chief
Можно разжевать про платы, т.е. два стабилизатора с разной полярностью и вольтметр-амперметр? Или последняя плата ещё и используется в качестве регуляторов напряжения и тока с помощью кнопок? В любом случае интересно, можете кроме плат и схемы выслать, и какой транзистор Вы поставили перед 2N3055, а то я слабо представляю, где найдти радиаторик на 2N2219?
p.s. любой помощи буду рад!
две платы 0...30 В 0...3А. вот ссылка 0-30 VDC STABILIZED POWER SUPPLY WITH CURRENT CONTROL 0.002-3 A
Они однополярны. Платы не привязаны по общей земле. Имеют отдельные обмотки на силовом трансе. Это дает возможноть либо удвоить питающее напряжение, либо сделать его двуполярным соединив + и - каналов. Настройка U и I ручками. Платы немного модернизировал добавив к режиму индикации стабилизации тока (светодиод D12 на схеме) стабилизацию напряжения для вывода на переднюю панель. Третья плата непосредственно измерительная. Четыре измерительных канала 2U 2I. То же развязаных по земле. Индикация 2х16 ЖКИ.
2N3055 у меня сгорели в процессе настройки. Сейчас стоят КТ808А. Но я бы рекомендовал поставить более мощные с током КЕ не менее 10А
Вместо 2N2219 поставил КТ630В
- sergeynim
- Встал на лапы
А есть-ли печатки нарисованные в Sprint-Layout или Eagle, долго перерисовывать(но начал в спринте), а из гифа грязные получаются для ЛУТа, можете выложить посмотреть схему индикации, я слабо понимаю как сделать 4 канала на 1 индикатор и развязанных по земле. Схему я эту и хочу всунуть в китайсий БП и выкинуть от-туда светодиодный индикатор.
Вот держи платку блока питания. Компоновка элементов есть на сайте.
Схемы индикации у меня к сожалению нету. Скину пока проект в протеусе и прошивку. Каналы висят на PC0-PC3 Первый канал нарисован. Второй такой же. Третий и четвертый меряют ток. Отличаются тем что вместо R5 и RV1 стоит резистор 0,47 Ом из схемы (шунт). И резисторы R3 и R4 другие. Почитай про дифференциальные усилители. Главное - увеличивать R3 и R4 или уменьшать R1 и R2 синхронно. Какие номиналы точно я не помню и блок разбирать не хочется. Постараюсь нарисовать схему или доделать в протеусе. Пока все
- power_supp.lay
- печатка
- (33.8 КБ) 2208 скачиваний
- power.zip
- файл протеуса и прошивки
- (16.61 КБ) 2225 скачиваний
