Опознание радиоэлементов
ar4i24
- Грызет канифоль
Re: Опознание радиоэлементов
по сопротивлению смотри большее на 220
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
Так и сделаю. В первичку вроде не должны же пару обмоток последовательно включаться?
ar4i24
- Грызет канифоль
нет, хотя транс может быть расчитан на 127/220 воль с отводом от средней точке. но ничего не должно случиться я сегодня тоже так транс смотрел
- Radiobonchic
- Мудрый кот
судя по названию транса, он на 220 вольт только, так что смело включайте
ar4i24
- Грызет канифоль
ну в принцепи да.... а в гугле смотреть распиновку транса не пробовал?
- Evgeny1
- Друг Кота
да и сопротивление обмоточек для начала померить
- Radiobonchic
- Мудрый кот
ar4i24 писал(а):ну в принцепи да.... а в гугле смотреть распиновку транса не пробовал?
а можно немного прошлые посты читать и не советовать всякое не по делу?
автор сказ что в инете на него инфы нет... я сам проверял нашел только на ТПП2-*-***
Александр Чуреков
Включу как время будет. думаю если будет порядка 20-30 В на вторичке, то два можно в усь пихнуть. У меня их аж 4 штуки:)
- AndrNet
- Мучитель микросхем
Не хотел отвечать, но уже не удержался, Evgeny1 же написал
. Что тут еще непонятного? Уже десять сообщений об этом несчастном трансе. Транс на 220В, определи первичку, включи в розетку да померь все, что надо.да и сопротивление обмоточек для начала померить
ar4i24
- Грызет канифоль
можно, уже почитал
Александр Чуреков
1-2 сетевая. На остальных 12В, 25 и 35 В. При условии, что в сети было 148В. Жаль, что обмотка с самым толстым проводом всего на 12В
- dosmen
- Встал на лапы
Подскажите, есть ЭМФ с такой вот маркировкой ФЭМ-037-500Н-3.5 -
ФЭМ - это понятно, фильтр электро механический.
037 - непонятно???
500Н - частота 500 кгц, выделяет нижнюю боковую полосу.
3.5 - ширина полосы пропускания.
037 - непонятно???
Починяю примус
- Radiobonchic
- Мудрый кот
Александр Чуреков писал(а):1-2 сетевая. На остальных 12В, 25 и 35 В. При условии, что в сети было 148В. Жаль, что обмотка с самым толстым проводом всего на 12В
так подключите на 220 и будет больше
Александр Чуреков
Radiobonchic писал(а): так подключите на 220 и будет больше
Если подключить на 220 то будет 10,65 В в той обмотке, в которой 12.
- ublhjnt
- Друг Кота
Это предположение или утверждение?
- Radiobonchic
- Мудрый кот
Александр Чуреков писал(а):Radiobonchic писал(а): так подключите на 220 и будет больше
быть не может
ar4i24
- Грызет канифоль
будет 24 Вольта
- Radiobonchic
- Мудрый кот
ar4i24
- Грызет канифоль
возможно, но меньше ни как не станет
Александр Чуреков
248В -> 12В => коэффициент трансформации равен 248В/12В=20,6(6)
если на первичную обмотку подаем 220В то:
220В/20,6=10,68В.
Убедил? Или может вы просто другое имели ввиду?
220В/20,6=10,68В.
